1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в том числе и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @MoDem, на редукторе написано 2 давления - вверху (0,3-7,5 бар) - входное давление - от баллона
    нижнее (20-60 мбар) - выходное.
    Значит если вы ставите на середину - у вас 40 мбар примерно на выходе, что примерно 0,04 атм
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здесь по другому...
    В редукторе на входе стоит калиброванное сопло, от его диаметра зависит максимальный расход
    Т. е. 1 кг/ч означает что если привернуть на баллон одно это сопло, то через него пройдет 1 кг/ч, иначе говоря, при расходе 1 кг/ч редуктор будет открыт на полную.
    А размер сопла зависит от площади мембраны и жесткости пружин редуктора - если сопло будет больше чем возможно для данного редуктора, то он не сможет закрыться - не хватит силы у системы пружина/мембрана. Иногда, особенно при большом давлении в баллоне и большом расходе для уменьшения размеров ставят 2 редуктора - как в акваланге (первый редуктор понижает давление с сотен до десятков атм, а второй уже до 1 атм)
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    1кг/ч как раз таки и не хватает, расход 350 и 419 грам в час только большие конфорка по мануалу. включаем все - за 1.2 кг.
    то что редуктор бракованный и так понятно. но 1 кгч недостаточно.
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    всё понятно, не туда смотрел.
  5. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день, приобрёл варочную поверхность газовую и с ней беда.
    Плохой отклик на поворот ручки регулировки высоты пламени.
    Подскажите пожалуйста, каким образом её "приструнить", хочется плавной регулировки, а то получается половина хода ручки в пустую.
    Заранее спасибо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб форсунки не для того типа газа стоят ?
  7. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Нет, форсунки тут не играют роли.
    У меня магистральный газ, но на плавность регулировки рукоятки, это не влияет
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Что за варка?
    Во всех варках есть "точная регулировка" как правило она находится под ручками...
    т. е. Снимание ручку клапана и под ней видите латунный винтик, вращая его регулируете пламя!
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @kolos, это для мин. пламени.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я знаю, но попробовать стоит... Мыж свечку не держали)
  11. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Варочная самсунг, посмотрю на выходных; напишу, удалось или нет
  12. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет всем! Подскажите какую газовую плиту с 5 или 6 горелками купить, чтобы она стояла на улице под навесом. Какую модель и фирму рекомендуете? Именно газовая нужна, а не электрическая
  13. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    @dzurdzuk, вас и духовка тоже интересует или вы будете довольствоваться только варочной панелью? Может Вам не плиту целиком смотреть, а только верх
  14. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    А верх где мне ставить? Мне именно напольная нужна, для того, чтобы летом варить компоты, бывает какие то мероприятия, нужно что то жарить, а летом дома в самой кухне и так жарко бывает. Многие говорят что хорошие плиты гефест. В общем соотношение цена качество, дешевые слишком тоже не надо, чтобы не было скупой платит дважды.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    На стол.
