1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в том числе и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Выбираем в коттедж газовую плиту.
    Газ - баллонный.
    В сторону какой духовки смотреть: газовой или электрической?
  2. seamus
    seamus
    seamus
    Всю жизнь жил в городе с электроплитой...
    В загородном доме придется ставить газовую, т. к. электромощности ограничены.
    Как же всё сложно и опасно с этим газом: редукторы, шланги, баллоны и пр. шняга...:faq::nono:
    Куда, в какую контору / фирму обратиться, чтобы приехали и всё сделали, как надо и по всем СНИПам?
    Место: Новая Москва, Троицк.
    Спасибо,
    :hello:
  3. xenox108
    xenox108
    xenox108
    Перед подключением уже был куплен весь необходимый комплект: варочная поверхность Hotpoint-Ariston 7HDK 20 GH, газовый баллон 5л (+ заправлен), металлическая гибкая подводка и редуктор.
    Последовательность:
    • Выпилил отверстие в столешнице и на специальный герметик (идёт в комплекте к плите) установил варочную поверхность.
    • Подсоединил все газовые причиндалы, не забыв про уплотнители + оборачивание резьбы лентой фум (на этом шаге понадобилась пара дублей - чтобы понять необходимое количество ленты, а то газ заметно травил).
    • Проверил все соединения мыльным раствором.
    • Поменял жиклёры (дополнительные шли в комплекте, при покупке я это проверял) с 129 и 77 на 87 и 50 соответственно.
    • Закрутил полностью регулировочный винт у каждой ручки конфорки. (Это оказалось довольно затратным по времени - подобрать отвёртку с тонким жалом и крутить винт, который находится под углом относительно оси ручки).
    • Ходовые испытания прошли успешно - пламя синее, равномерное, ничего не коптит.
    Андрей.
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Ничего сложного. Всю жизнь живу с газом: в квартире - природный, на даче - пропан. Главное проверить все соединения мыльным раствором на предмет утечек. Еще важно ориентироваться на запах. Газ узнается безошибочно. На газу более душевно что ли готовить. И блюда вкуснее получаются. :)
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Смотрите в сторону электрической. Особенно если часто планируете гототвить в духовке - всё ж при использовании духовки, газ расходуется очень нерационально, плюс ко всему, качество выпечки и приготовлений в электрической духовке в разы лучше. Собственно на рынке часто есть отдельностоящие плиты, "заточеные" под балоны - их легко узнвать. У таких плит, как правило кроме газовых есть 1-2 "блина" электрических (в идеале поле для индукции) на тот случай, если газ внезапно закончился. Ну и духовки там электрические. Я даж такие плиты с конвекцией встречал.
  6. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Ищу хорошую, надёжную 4-х конфорочную газовую плиту обычного размера с программируемой духовкой в диапазоне до 30 тыс. рублей. Без гриля но с контролем газа, со стабильной температурой в духовке и с несколькими температурными режимами, с автоподжигом и таймером. И чтобы стекло не трескалось. Прошу подсказать. Заранее благодарю.
  7. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Здравствуйте! Нравятся кухонные приборы (варочная и духовка) покрытые черной матовой эмалью. Насколько практично (легко ухаживать) такое покрытие?
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Здравствуйте! Плохо горит самая большая конфорка на плите Hansa FCGW5, желтые "языки", пламя слабое. Если ставлю на "минимум", горение перескакивает прямо на форсунку (инжектор). Снимал инжектор, чистил, "дырка" в порядке. Крутил винтик регулировки крана (под ручкой, кран типа Copreci) - пламя такое же херовое, только "минимум" становится больше. Пьезоподжиг на этой же конфорке срабатывает только на холодную. Остальные конфорки работают нормально. Газ-контроль только в духовке.
    Гадаю, то ли засрался чем-то непонятным кран, то ли сломался
    Может кто-то сталкивался, помогите плз.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Из за засора крана бавает
    но не
    Покажите видео как без конфорки горит их форсунки. В сторону не бьёт?
    Бывает конфорка деформируется.
  10. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Форсунка дает факел ровно вверх, при переставлении на другое место работает нормально, только мощнее.
    Попробовал, отсоединил гибкий шланг с патрубка плиты, свинтил форсунку, открыл кран и хорошо продул насосом со стороны форсунки. Слышно как бодро идет воздух из патрубка, эффекта никакого :(
    Попробую поменять местами краны (донором пойдет с самой маленькой конфорки).
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Снимите ещё раз, откройте газ на эту конфорку и постучите где нить в области конфорки. Оттуда вылетит мелкий мусор. Попробуйте.
  12. SergVM
    SergVM
    SergVM
    К сожалению ничего не вылетело, придется разбирать. Есть правда еще мысль, покрутить там проволокой, когда снята форсунка. Отключу плиту от газа, открою кран и попробую.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так сильно, думаю, не будет забита.
  14. Александре БИ
    Александре БИ
    Александре БИ
    В декабре 2015 установили газовую панель Гефест на даче и подключили от газового балона. Пока давление гага было небольшим (заканчивался В балоне) 2 выходных плита работала нормально. Когда заправили балон и подключили - пошёл газ через закрытые краны (при нажатии эл. поджига загорелись конфорки). При повороте ручки на максимум загорелась вся плита и все ручки тоже. Чуть не загорелась дача. Видимо варочные панели Гефест не подходят для работы от газовых баллонов с большим давлением, хоть они прикладывают в комалекте форсунки с меньшим сечением для балонного газа. Собираемся везти в гарантийку для официального вердикта.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Александре БИ, Про баллон сказали, про плиту сказали, а что между ними - нет. Редуктор есть? Признаки, что редуктора нет или неисправен.
