1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в том числе и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. antosha_cheh
    antosha_cheh
    antosha_cheh
    Минусы переживу, понятно все в целом. Тут дошло дело до покупки, и оказалось, что у них одни витринные образцы :( Ну вот не хочется совсем. Нашел турецкий аналог, внезапно, тоже стекло, но вок-горелка и 2 года гарантии, вместо года. Бренд называется Дарина (Darina ER4 BGC341 08 B). А такое ощущение, что на одном заводе делают: https://sochi.holodilnik.ru/built-in/gaz_cooktops/darina/er4_bgc341_08_b/ и на 5 тысяч дешевле. Отзывов мало, но как думаете, это нормальный вариант? Сам уже почти нажал кнопку "Оплатить"...
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @antosha_cheh, посмотрите сертификаты. Там указаны изготовители.
  3. antosha_cheh
    antosha_cheh
    antosha_cheh
    Где бы их еще найти? В общем, купил дарину эту.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По характеристикам и описанию вполне хорошая.
    Мало только пользователей этой дарины. :(
    Потом напишите свои впечатления. :)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Обычно на сайтах днс, мвидео и т п лежит рядом с инструкцией.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @antosha_cheh, сам производитель делает. Сертификат в ситилинке нашел. Завод в Тверской области.
  7. antosha_cheh
    antosha_cheh
    antosha_cheh
    Блин, на ситилинке оно еще и дешевле на 2К :( Перечитал несколько раз сертификат, не нашел ничего про Тверь. Там указан производитель АО Газпром Бытовые Системы, Пермский край, город Чайковский, промзона "Сутузово".
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я мог перепутать города. По памяти писал.
  9. eceH9I
    eceH9I
    eceH9I
    У нас дома уже года 4 Дарина стоит, поэтому уверяю вас в её качестве. Хорошая плита, простая в установке и управлении, работает исправно, еда получается вкусной и равномерно пропеченной
  10. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Вчера чуть подзалИл крышку ближней правой камфорки, перестал разжигаться электроподжиг на этой комфорке. Сегодня с утра проверил и понял что он как то слабее чем на других, т. е. реже искра видна относительно щелчков реле. Если положить крышку (рассеиватель) на камфорку (то иска бьет только в него, а на других камфорках в бока, мне кажеться и искра слабее.
    Подскажите как ее разобрать, пытался снять крышку какая на двух болтах под рассеивателем. но не идет видимо надо все четыре откручивать...
    Как вы думаете так изначально было или транс поджига скоро подойдет к финалу... плите лет 5-6
    https://dropmefiles.com/hCRlB
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Искра хорошая. Провод электрода розжига пробивает где то. Замена электрода или как то отдалить провод от корпуса (если получится).
  12. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    А как вы поняли что где то пробивает, а не сам блок розжига барахлит. ну это надо снимать да панель, и где электрод по лучше купить, нет инструкции по разборке
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Возможно из практики.)
    С ума по одиночке сходят, а блок розжига по парам барахлит... Жалоба ведь на одну горелку?
  14. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Да на одну искра чуть тоньше и не такая длинная и не так часто искрит
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @ccmail, добавить нечего. Только вскрытие покажет.
    А может высохнет и вылечится.
