Valliant - обьясните разницу plus и pro
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ART-DELI, 12.11.10.
  1. Mivira
    Mivira
    Mivira
    Оренбург
    Простите, но я не понял ваше высказывание :)
  2. gregory
    gregory
    gregory
    Раменское
    Котёл 24квт турботек плюс я приобрёл за 39 тыс., а газовщики мне предлагали PRO за 36.
    Но если бежать купить где попало, то я ценники и 58 тыс. за 24квт турбо тек плюс находил.
  3. Mivira
    Mivira
    Mivira
    Оренбург
    Это все понятно. Я просто писал что за разницу в котле 242/3-3 и 242/3-5 - я не готов переплатить 15.000 только из-за того, что там стоит крышечка закрывающая панель и + еще несколько мне ненужных причиндал. А то что ценники везде разные - ну это понятно - рыночные отношения. Если такая цена - значит и спрос есть? Смысл гнуть за то - что продать нельзя.
  4. gregory
    gregory
    gregory
    Раменское
    Так в том и дело, что реальная ценовая разница всего 3000 руб, а всё остальное это сверххотелки продающих
  5. Schustrik
    Schustrik
    Schustrik
    Ржев
    У кого котел vaillant vu 242/3-5 plus turbo выложите фото обвязки котла снизу. и как заполняется система водой. куда идет подача.
  6. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Здравствуйте. А можете нарисовать схему подключения бойлера к котлу? Дело в том, что я котел TurboTEC plus VU 12 ставлю сейчас, а бойлер VIH CK 70
    планирую летом, пока есть ГВС от электронагревателя. А трубы хотелось бы щас уже смотрировать так, чтоб уже было куда подключать бойлер и не переделывать заново.
    И еще вопрос, я так понимаю, бойлер включается в систему паралельно системе отопления, термостат бойлера подключается в котел (есть разьем), а как котел переключает воду на бойлер или на СО? Трехходовой эл. клапан или как?
  7. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    И можно-ли к этому котлу подключить бойлер косвенного нагрева другого производителя?
  8. gregory
    gregory
    gregory
    Раменское
    Наполнение в котел идет через кран входа холодной воды, а регулируется от 1 до 2 атм., крантиком снизу
  9. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Ребяты, че не отвечаете? я чета не то спросил? :|:
  10. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    На VU крантика снизу нет, он одноконтурный, наполнение через СО.
    Sla_honda
    Бойлер можно использовать любой, подбирайте по мощности! Если в бойлере есть встроенный термостат, то можно использовать разъем С1/С2 (широкий белый разъем),но не забывайте что там "сухой" контакт, если нет термостата, то докупайте датчик бойлера арт.№ 306257. С трехходовиком Вы угадали.
  11. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Котел TurboTEC plus VU 12, бойлер дражице OKC100NTR. Вы бы не могли нарисовать схему как подключить разьем C1/C2 котла к колодке в бойлере, там 5 выводов: земля, L1,L2,L3,N
  12. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Ответьте пожалуйста, мне сегодня надо подключить бойлер. Куда два провода от разьема С1С2 с котла прикрутить к колодке в бойлере, к каким контактам?
  13. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Вчера померил напряжение в разьеме С1С2, который идет с котла в бойлер. Там "0" и +20В. Если подключить его к термостату, то контакты перемкнут с1 и с2, это нормально или нет?
  14. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Спасибо за полные и развернутые ответы, я сделал, все работает ;)
  15. zhekabel
    zhekabel
    zhekabel
    Белгород
    Так куда же надо прикручивать два провода от разъема C1C2? Предстоит аналогичная процедура. Вы используете термостат бойлера? А почему не родной Vaillantовский 306257?
