Ремонт окна, балконного блока (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Клиент, 12.11.10.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Скажем так: такое исполение нельзя назвать однозначным браком, больше подходит иной термин - халтура. И рамы, и створки были сварены на станках с плохо настроенными цулагами, вследствие чего в углах образовался слишком широкий облой. То, что Вы приняли за трещины - это следы не до конца зачищенного облоя. Это как раз не критично. Гораздо хуже другое - типичная болезнь изделий из профилей с экструдированным уплотнителем в исполнении технологически не сильно дисциплинированного производителя - порванные углы притворного уплотнителя. Больше всего этим "прославились" переработчики Deceuninck, чьи техспецы так и не научили своих подопечных правильно настраивать оборудование и следить за технологией производства.
  2. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Вот и меня напрягают эти обрезки уплотнителя, на всех мои других окнах они цельные и ровно закруглены в углах, вроде платишь не малые деньги хочется получить качественное изделие а приезжает такая шляпа, и что теперь делать с эти уплотнителем? Будет дуть с окна холодом или это чисто вопрос красоты углов? Думаю как правильно предъявить претензию производителю, или это все зависит от профиля?
  3. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Вот так пахабно обрезан уплотнитель с дырами, в чудо профиле decening boatec neo, он же должен быть цельным почёму там дыры :) Этот дефект может быть основанием для возврата изделий производителю?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Паспорт изделия запросите. Там ГОСТ указан по которому сделаны окна. Или в договоре если он есть.
    В ГОСТе все описано что допускается, что нет.
  5. BOJI4APA
    BOJI4APA
    BOJI4APA
    Мск
    Подскажите, стоит окно 4 месяца, свободно открывается и закрывается. Размер небольшой 800х1000. Появилась трещина. В чём проблема и как можно устранить?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Новая створка. Треснуло по шву, значит 'плохой" шов, длинный штапик.
  7. korovindenis
    korovindenis
    korovindenis
    Добрый день,
    Пытаюсь заменить поворотный механизм на двери rehau, не понимаю как открыть эту защёлку
    Указал точнее
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Добрый.
    Винты открутить.
    Поддеть механизм отверткой и тп.
    Пластиковые клипсы сами вылетят.
