Ремонт окна, балконного блока (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Клиент, 12.11.10.
  1. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    1. Самый обычный прозрачный герметик возьмите.
    2. По трещинам - написал - я бы зашпатлевал. Шпатлевка любая уличная. Я брал какую-то акриловую в Леруа.
    3. Краску - Предлагаю ориентироваться на подбор Вашего цвета. А из производителей выбирайте любого. Я красил - тиккурила винха из тех позиций, чтобы потом несколько раз не подкрашивать опять. Кстати, наличники, которые были также ранее окрашены той же краской, что и окна (реммерс) я уже подкрашивал в прошлом году другой краской, которую также выбрал по цвету. Но эта другая - марку не помню, потом допишу. За этот год изменений ПОЧТИ нет, посмотрим, как дальше.
  2. aleks_rym
    aleks_rym
    aleks_rym
    Всем привет, подскажите пожалуйста не полностью прижимается балконная дверь к раме. Как это исправить?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Найти причину, и исправить. Какой вопрос, такой ответ.
  4. aleks_rym
    aleks_rym
    aleks_rym
    Если вам не сложно подскажите из-зачего возникает этот зазор ?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нужны фотографии, указать где зазор, со стороны ручки, в углу, или в петлевой зоне, замерить геометрию рамы, створки.
  6. DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    архангельск
    С высокой долей вероятности вам надо раздуть створку, а енсли быть точнее, то сделать её строго по форме проема. Если проем кривой, то и створка должна быть кривая, тогда всё начинает работать. Перемонтаж рамы тоже решает, но это долго, грязно, но зато понятно и прозрачно.
    Измерьте ширину проема рамы на разных высотах, при открытой двери. Потом измерьте ширину идверного полотна, на разных высотах. Разные высоты, это 100 мм от низа, 600 мм от низа, 1500 от низа, и 100 от верха. ,. И выложите здесь .
  7. DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    архангельск
    Герметик нужен без кислотный, нейтральный. Важно не создать конфликт паров кислотных герметиков с компонентами герметиков, которые использованы в самом стеклопакете .
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нужна помощь зала)
    1. Ставим на дверь вот такой замок:
    2. Вытаскиваем из него фалевую защелку, чтобы не мешалась и дверь постоянно нам не запирала.
    3. Остается задача, как удержать дверь в коробке (доводчик не ставим)
    Может подскажете что, у меня на уме такие варианты:
    1) поставить рядом роликовую отдельную защелку (пока не знаю возможно ли), типа такой:
    2) Использовать оконные держатели, типа таких:
    3) использовать магниты, типа таких:
    Магниты потребуется инсталлировать как то внутрь двери и коробки, чтобы не было видно никаких лишних причиндалов.
    Так же по магнитам не понятно насколько может дверь сильно притягивать (бахать об коробку) и насколько удобно или неудобно ее дергать за скобу, чтобы открыть. Вдруг будет очень неудобно, а возможности потом что то переделать не будет уже.
    PS если пошел уже колхозинг, то в идеале хотелось бы чтобы дверь безшумно прилегала к коробке (если не ставить вообще никакие защелки то ничего вообще греметь не будет), достаточно там нормально держалась (самостоятельно не распахивалась когда ей вздумается) и в тоже время при потягивании ручки на себя или толкании от себя (изнутри дома) то номально открывалась и все.
    Может вообще какой вариант доводчика посмотреть, только не дверные, а по типу мебельных, чтобы когда дверь уже на 97% заходит в коробку- она доводилась и притягивалась.
    Как это сделать, я пока не знаю, но идея была бы супер.
    Сегодня общаюсь с разными фирмами, говорят только если чего то мутить, но поскольку это никогда никому не было нужно, то и результат будет непредсказуем.
    :um::(:close:
    Что бы вы сделали в такой ситуации?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Блин, с такими требованиями сейфовая я бы дверь справилась.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да какие требования? поставить 2 магнита на дверь, чтобы она держалась в своей раме? Это разве дикие требования? или любой какой еще другой крепеж. Просто оч странно что никто этого не делал и ни одна контора не может мне ничего подсказать, только руками разводят. :um:
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может Вы правы. Я, просто, лично, никогда с таким вопросом не сталкивался. У алюминия свои решальщики, там хватает тараканов.
  12. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Рассмотрите вариант где доводчики встроены в петли, электромагнитная защелка которая врезается в створку + датчики движения.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я проще делал. Заранее понимая что надо - брал замки с магнитными защелками (сами захлапываются, для открытия нажимаем ручку). Где надо закрывать - защелка+замок. Где не надо - просто защелка.
  14. Ranger48
    Ranger48
    Ranger48
    В нормальных замках фалевая защелка и роликовая взаимозаменяемы.
    У поставщика покупаете самый дешевый замок с роликом или у них должен идти как запчасть сам ролик и ставите на свой замок.
    Еще вариант скрытый доводчик. Нынче модная штука, работает не плохо.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А есть посмотреть что- то похожее? Я просто таких петель не встречал нигде, оконщики тоже про это никогда не слышали. Они говорят есть петли роликовые, есть скрытые, но скрытые типа на тяжелые двери лучше не ставить, без гарантии. Ну и скрытые петли это доп 80 тыс на дверь.
