Ремонт окна, балконного блока (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Клиент, 12.11.10.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если бы у меня была бы ручка, то вариантов у меня было бы примерно море, даже чуть больше, я бы сидел и думал какой выбрать. Но у меня нет ручки, попробуйте с ваших дверей поснимать все ручки и потом напишите, удобно ли стало пользоваться.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я смотрел у одной и той же фирмы одинаковые замки с фалевой защелкой и роликовой, не взаимозаменяемы, разные пазы в корпусе. Замок такой, какой мне нужен вообще только походу один есть в продаже, вот у него защелки не заменяются. Либо растачивать отверстие в корпусе замка, либо пытаться снять фалевую и на ее размерах вытачить на станке роликовую.
    Если бы электромеханизм был под 92 мм, то проблем нет, там вариантов полно, а на 85 мм только один. А китайцы делают под 85 мм механизмы. Можно конечно не ставить цилиндры вообще, тогда можно любой замок ставить, хоть на 92 мм, допустим одну дверь сделать с цилиндром, а со всех других поснимать, тоже думал об этом.
    Скрытые доводчики довольно дороги, тем более если ставить сразу на все 8 дверей и он будет закрывать постоянно дверь, это не оч удобно, у меня нет открывающихся окон, вдруг потребуется что то проветрить через двери.
  3. Ranger48
    Ranger48
    Ranger48
    Извините про китайцев не знаю с ними не работаем, страшно.
    Вот замок Omec на пример.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что страшно?
    на схеме не понятно ничего, что именно за замок, от чего у него привод и так далее.
    Насколько я могу судить, у него привод от ключа, таких замков полно, но я же писал что мне нужен привод от ручки, чтобы поставить электро мотор.
  5. Ranger48
    Ranger48
    Ranger48
    Страшно.
    Это когда у тебя умирает многоригельный замок в полностью закрытом состоянии и открыть дверь можно только ее демонтировав и заменить полотно из профиля который лет десять не выпускают.
    Для запирания двери можно установить шаговый двигатель вместо барашка на личинке, усилие на закрывания в разы меньше.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    так умирает, что и ключом не открыть?
    Что такое шаговый двигатель вместо барашка на личинке?
  7. Ranger48
    Ranger48
    Ranger48
    Когда внутренний механизм сделан из пластилина то он долго не живет.
    открыть его нельзя ни личинкой ни ручкой.
    Берется личинка как на фото. Со стороны вертушка ставится шаговый двигатель.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот такую крутилку:?
    Таких полно в продаже, но они выглядят довольно колхозно, батарейки менять, проще тогда ключ оставить, он хотя бы меньше торчит.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Замок с электрозащелкой, замок автоматика, не то?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какой замок с электрозащелкой, какая автоматика? Я же писал, что подходит только многозапорник для алю дверей, трехточечный, межосевое 85, управление от ручки, роликовая защелка. Таких замков нет.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, у нас в алюминиевых дверях есть многозапорники электрозащёлкой. Сегодня функцию эту обнаружил.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Многозапорник Махбар, электрозащелка Eff Eff.
    Это если правильно Вас понимаю, что хотите.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не совсем. Я хочу, чтобы двери автоматически не запирались никак, так как у меня нет нажимных ручек. То есть всегда свободно открывались, по принципу роликовой защелки. А когда я хочу запереть ригели, я просто нажимаю на кнопку, они запираются. Потом нажимаю на другую кнопку- они отпираются. Больше ничего.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понял. У нас ригели в многозапорник от ключа выходят.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, от ключа проблем нет, там стоит редуктор, усилие нужно небольшое. плюс обычно все многозапорники идут на межосевое 92 мм. а у меня блин китайские моторы, у которых межосевое 85, плюс они крутят не цилиндр, а ручку. попадалово :um:
