Ремонт окна, балконного блока (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Клиент, 12.11.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не нужен, это клей, швы трескаться будут.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    А как и чем его затирать, пальцем? И чем смывать
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пальцем, аккуратно, и смывать тогда ничем не надо будет.
  4. topserge
    topserge
    topserge
    Добрый день, подскажите, как называется эта штука? установлено на нижнем профиле балконной двери, на втором проеме сломано, не знаю по какому наименованию искать...
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подпятник. Не ищите. Пакостная штука, больше мешает, чем помогает.
  6. topserge
    topserge
    topserge
    Ну дверь просела...ей уже лет 20, не нашел, где ее можно отрегулировать, может и не предусмотрено...думал, что эта штука поможет подняться при закрывании
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Она и должна помогать. Но делает наоборот. Как створка просядет, эта штука начинает чередить стирать, дербанить низ створки. Что за фурнитура, петли какие?
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    https://www.tbm.ru/cat/krepezh/pripodnimateli-stvorki-okon-i-dverey/ele0011.html
    Но лучше вот такие.
    https://www.tbm.ru/cat/furnitura-dlya-okon/dopolnitelnye-elementy-furnitury-dlya-okon/tffh0010-100010.html
    https://www.tbm.ru/cat/furnitura-dlya-okon/dopolnitelnye-elementy-furnitury-dlya-okon/tral0050-040010.html
  9. topserge
    topserge
    topserge
    Вот такие
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    IMG_20231018_203406.jpg Тут надо это колесо крутить. Дверь сильно просела, если не получится поднять этой гайкой, тогда надо будет снять дверь и подобрать шайбы, нанизывая их на штырь.
  11. caxoxib
    caxoxib
    caxoxib
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть два окна (одинаковых по фурнитуре), на одном из них ручка не проворачивается до конца, соответственно окно не закрывается.
    Фурнитура VHS (если я правильно понял).
    Предполагаю, что проблема вот в этом:
    Подскажите, как в данном случае поступить лучше?
    Заранее - большое спасибо.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно этот сломанный концевик открутить или ответную планку, чтобы закрыть окно.
  13. caxoxib
    caxoxib
    caxoxib
    Спасибо, понял, так и сделаем на время.
    Но чтобы починить окно и вернуть полную работоспособность не нужно же полностью фурнитуру менять?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вам надо поменять только сломанный концевик .
  15. topserge
    topserge
    topserge
    Вот тут крутить верно?
    Влево легко кручу, вправо - с усилием...наверное, когда вправо, то дверь подниматься должна...но результата никакого нет...вообще теперь кажется, что дверь нужно не поднимать, а в сторону петель прижимать...:faq:
