Дом из профбруса 6*6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grendel, 13.11.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Резонный вопрос:super: Чтобы увидеть тёплый он или нет нужно посмотреть фото соединения сверху.
  2. grendel
    grendel
    grendel
    Иначе говоря с коренным шипом. Как сказали строители проверяется с помощью ножа. Суешь его в щелочку и он должен упереться в шип.
  3. grendel
    grendel
    grendel
    Ну вот, основной этап строительства закончен. ::
    Работы еще предстоит много, но большую ее часть, я могу сделать сам.
    Предстоит весь дом обработать антисептиками по весне. Сделать полы, потолки, вставить двери окна, подшить свесы.
    Фотографии прилагаю.
  4. grendel
    grendel
    grendel
    Вид дома изнутри
  5. grendel
    grendel
    grendel
    Первые стропила проструганы и выполняют функцию лобовой доски.
    Заметил только два косяка.
    Просил сделать вынос ондулина на фронтоне больше, чтобы потом загнуть на лобовую доску. Не сделали. Теперь придется бить чипцовый элемент.
    Консоли коньковых балок сделали не в обло, а насквозь. Придется дополнительно утеплять место соединения балок с фронтоном.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Судя по фото, отсутствует зазор между мембраной и шаговой обрешеткой.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Чипцовый элемент -это значительно лучше, загиба.
    Его там точно нет и это очень плохо. Скорее всего и уплотнитель в коньке отсутствует. А значит следующей зимой туда обязательно задует снег. Под действием тепла (например от трубы) он растает и превратится в воду. А стекать ей некуда, т.к. вентзазор выполнен неправильно.
  8. grendel
    grendel
    grendel
    Это уже мой косяк, изначально планировалось все сделать правильно, но строители меня уговорили, что это не нужно. :(
    Буду теперь думать как быть. Скорее всего, буду ставить уплотнитель между коньковым элементом и кровельным листом. Правда, говорят, вороны его очень любят вытаскивать :) Отрывать ондулин и бить контробрешетку уже точно не буду
  9. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Весной поднимаю такой же, только с неправильной крышей.
    Какая высота каждого этажа в чистоте и общая по коньку?
    Сколько денег итого на сегодняшний день потрачено?
    Чем будешь заполнять зазор между лентой (кирпичной?)фундамента и первым венцом?
    Окна будут-пластик?дерево?
    Приблизительная итоговая стоимость?
  10. grendel
    grendel
    grendel
    Думаю чем утеплять. Рассматриваю базальтовое волокно, пенопласт и изолон. Кто что думает по этому поводу?
    Потрачено где-то 550 т.р. с фундаментом. Высота каждого этажа примерно 2,5 м, высота в коньке примерно 6 м. Фундамент свайный, зазор между обвязкой и землей буду закрывать забиркой. Забирка будет навешиваться на обвязку.
    Окна все же решил делать деревянные, для, так сказать, аутентичности :)
    Итоговую чтоимость планирую порядка 800 т.р.
  11. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Утеплять что?
    Если можно,что есть забирка?
    У меня пока смета 420 т.р.(регион подешевле:))
    Включая Фундамент-бетон,цоколь кирпич,кровля с утеплителем.
    Без половой доски
    Утеплитель под кровлю решил положить сразу,тк намучался с хозблоком.
    Ну и ещё кое какие косяки ,которые думаю неповторятся с домом.
    Пошлой весной поднял хозблок(первый этаж баня ,душ,туалет,второй гостевая) 6х3 в два этажа из такого же бруса только непрофилированного.
  12. grendel
    grendel
    grendel
    К обвязке прибиваются бруски, на них навешивается цокольный сайдинг. Это как вариант. Получается как бы лента висящая на брусках, опоры на землю вроде быть не должно..
