Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Тут на форуме мода пошла на всё ссылки спрашивать. То что опилки пылят откуда (ссылка) ? Я вот опилки пересыпал лопатой много раз - пыли не видел. С мин.ваты отчётливо вижу море пыли. Вот от шлиф. машинки когда дерево шлифуешь, тоже море пыли (в кладовке у меня пол бочки стоит).
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Сделаю подвесную обрешетку на подвижных направляющих, к ней прикреплю ветроизоляцию и временный щит опалубки. Забью образовавшуюся щель утеплителем, постепенно поднимая опалубку (ну как бетон льют, только вместо бетона "солома" на связующем). Потом по этой же обрешетке сделаю вентилируемый фасад.
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В Витебске 5 этажный кирпичный дом 1997 года, изнутри оштукатурен обычным (штукатурным, известковым раствором) без дранки - штукатурка дрянь - украли всё. До этого жил панельном доме. Разницы по тому, что лучше дышит никакой, ничего нигде не запотевало. Известь накапливает влагу, НО это же не губка.
    Если стена вминается, то тоже крали известь. Кладочные и штукатурные известковые растворы начала века и старше, обладают зверской прочностью.
    Зачем ветроизоляция? Просто оштукатурить не проще (дешевле)? Какую толщину утеплителя планируете?
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Вот такая вот она, эта пыль. Мелкая, глазу человеческому невидимая... :)]
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не, я на полном серьёзе. :hello: С чего взяли, что от опилок пыль? Сам подумал, если опилки брать не с лесопилки, а с обрабатывающего производства(мебельного например) , то там да опилки вместе с пылью будут от шлифовки. Тогда надо рекомендовать опилки только с пилорам. Н-да раньше об этом как то не задумывался.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Вот так вот иногда случается, хотел пошутить - а в результате серьезную тему затронул. :aga:
  7. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    И правда, как вы его снаружи закрепите? Обмазывать, чтоли, будете? :)
  8. пани Моника
    пани Моника
    пани Моника
    Санкт-Петербург,Приозерск
    У нас при строительстве бревенчатого дома накопилось много мешков опилок,дом задуман с жилой мансардой,пока нет потолка только балки перекрытия,для потолка выбрали фанеру.Прочитав ваши сообщения, хочу использовать опилки для утепления перекрытия.Посоветуйте какой должен быть "пирог" и из каких материалов,кроме опилок и извести.
  9. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Если мансарда будет жилая - зачем Вам утеплять перекрытие?
  10. пани Моника
    пани Моника
    пани Моника
    Если не надо утеплять перекрытие,то тогда пол первого этажа у нас пока там только черновой пол.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Ветроизоляция будет работать как ветроизоляция :), т.е. уберегать засыпку от выветривания, поскольку между ней и внешним декоративным ограждением будет щель, по которой будет гулять сквознячок и снимать с поверхности утеплителя влагу. Оштукатурить не проще и не дешевле.
    На момент засыпки я сделаю опалубку. Когда засыпка "схватится" опалубку передвину выше и т.д. схема.JPG
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Если мансарда жилая отапливаемая, то перекрытие можно не утеплять конечно. Пол в таком случае намного важнее.
    Для смесей с опилками много вариаций. Начиная от опилкобетона, заканчивая... в общем чем угодно - вон там кто-то опилками с дубовыми листьями утепляется выше. Ну я не спец по опилкам. Это у Андрея нужно спрашивать - он в опилках хорошо разбирается. :)
  13. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    А куда простите выветрятся опилки?
    А опалубку как будете крепить?
  14. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Фасад-то ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ... Вы поищите технологию вентилируемых фасадов. Если применяется засыпной материал, то нужно ставить ветрозащитную пленку. Так-же как и для кровельного пирога с минералловатным утеплителем. Повторю, что вентиляция нужна для съема излишней влаги с утеплителя. Влага будет постепенно наполнять утеплитель через сами бревна и щели между ними. Если сделать утепление и не делать вентфасад, то бревна начнут гнить и года через 3-4 превратятся в труху. Тоже произойдет если утеплитель не дышащий, типа пенополистирола. Утеплитель должен лучше пропускать пары чем бревна сруба и конечно должна быть возможность выводить эти пары из утеплителя в атмосферу (вентфасад).
    А опалубка крепится саморезами к обрешетке. Последовательность работ такая:
    1. Делаем обрешетку.
    2. крепим к обрешетке ветрозащиту. По одному полотну за проход.
    3. крепим лист опалубки поверх ветрозащиты
    4. укладываем утеплитель.
    5. снимаем опалубку
    6. крепим очередное полотно ветрозащиты
    7. крепим опалубку
    8. укладываем утеплитель
    ... повторяем столько сколько нужно операции по пп. 2-5.
    н. снимаем опалубку
    н+1. снизу крепим пояс из мелкоячеистой сетки от грызунов, высотой от фундамента не менее 80 см.
    н+2. крепим контробрешетку к обрешетке
    н+3. Навешиваем фасад на контробрешетку=обрешетку и убеждаемся что снизу и сверху он вентилируется.
    Есть еще один момент. Опалубка должна быть подвесной и крепиться к срубу промежуточными скользящими опорами. Это чтобы не ломаться от "дыхания" сруба. За год он у меня "гуляет" +- 2 см.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот тема по утеплению опилками https://www.forumhouse.ru/threads/83905/page-63
