Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    ВЫ Собираетесь утеплять соломой (саман, опилки, льнокастра и т. д.) и не понимаете, ЧТО для этих материалов НЕ НУЖНА ветрозащита. Это НЕ Минеральные утеплители. Не надо слепо копировать, то для чего Технология вентфасада не предназначена.
    Удачи.
    Как то много, сам жил в рубленном доме 1953 или 1954 года постройки, ничего никуда не гуляло, во всяком случае на 2 см.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Я не слепо копирую, я как раз уверен, что ветрозащита просто необходима :).
    А сруб у меня высокий (4 метра) и я уже несколько лет за ним наблюдаю по линейке. Сначала он просто садился, теперь гуляет туда-сюда.
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    ЗАчем??? Это не минеральные утеплители.
  4. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Опилки штука хорошая, а можно ли их в качестве шумоизоляции? как у них с этими показателями, если их между этажами засыпать?
  5. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Я первый дом крышу утеплял опилками, не с чем не смешивал. счас мыши слышно шурудят там)
    но эт ничего им тоже где то жить надо, пусть хоть порадуются.
    эфект конечно от утепления конечно сразу чувствуется. хоть они и просели сыпал слоем см 30-40, сейчас они просели немного. но в этом ничего страшного нет.
    Стены опилками наверное лучше не утеплять.
    Мне посоветовали навозом Овечьим между блоками засыпать, так и сделаю. чем на стекловату бестолку деньги выкидывать. дом кстати немаленькии 300кв.м)
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    В опилки можно извести насыпать (для отбеливания зубов у грызуна) - антисептик.
    Если есть торф, то можно между кладкой или полости блока им заполнить. Минус в том что немного осядет
  7. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Да надо было в опилки, извести сыпать я не додумался.
    теперь думаю может в Овечий навоз тоже извести сыпануть? как бы хуже не сделать.
  8. NIK69
    NIK69
    NIK69
    А если кроме извести ещё цементу добавить? Я так сделал на крыше мастерской, сыпал 1 часть извести и 1 часть цемента на 10 частей опилок (сырых) Мешал миксером в бочке и укладывал слоем 15см. Потом они малость схватились, и вроде как не оседают. Тепло, для мастерской вполне достаточно.
  9. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Можно попробовать, жорошее предложение.
    проблемка небольшая получается у меня чердака там не будет, второй этаж сразу под крышу.
    поэтому засыпка только в Лаги 15 см, возможно придется стекловату покупать 10 см для крыши. посоветуйте мож кто что знает как еще можно?
  10. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не "мешайте" 2 разнородных материала. Между лаг опилки - их проштыковать (острой палкой или прутком арматуры) это позволит избежать усадки опилок. Затем слой из опилок с известью и цементом сантиметров 15, для армирование - обычные деревянные рейки "прокрашенные" известковым молоком. При соотношении, по массе вяжущие + опилки 50х50 по верхнему слою не то что ходить, прыгать можно будет смело.
  11. NIK69
    NIK69
    NIK69
    Уплотнить немного можно, но не сильно. Затвердевший цемент не даст опилкам осесть;)
  12. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Что есть проштыковать?
    опилок 15см наверное мало буду сыпать навоз.
  13. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Это не опечатка? Действительно планируете утеплиться навозом?
  14. NIK69
    NIK69
    NIK69
    А что нормальный утеплитель..но я лучше опилками-с;)
  15. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Засыпаете опилки и "тычите" в опилки арматурой или другим острым предметом, в результате этого воздействия опилки сильно усаживаются, трамбовка подобного эффекта не даст.
    15 мало - 30 и более.
    Зачем Вам навоз? У навоза меньшая теплопроводность? Если в качестве антисептика - тоже очень сомнительно. Для опилок наиболее оптимальна известь.
    Помните про то, что чердак засыпанный опилками противоречит нормам МЧС, поэтому опилки нужно "прятать", хотя можно просто дать денег сотруднику Госпожнадзора.
