Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Человек живет в БЕларуси. Там частное жилье обязательно проходит проверку МЧС. В РФ с этим проще.
    Опилки конечно стот обработать какими либо антипиренами или другими экологичными материалами, затрудняющими горение. Но уж если загорится. опилки будут врядли ключевым источником. Большинство возгораний - бытовые.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Опилки нужно "прятать" если дом оформляется для ПМЖ, на дачах про МЧСников даже не слышал, не то, что видел, думаю в РФ так же. Опилки, в чистом виде не проходят уже по нормам середины 80, когда был еще ГПЖ ВПО МВД СССР, если дом уже оформлен то - пох, новый дом - нельзя. (про "новые" нормы МЧС это я конечно погорячился)
    Или Вы имели какой то другой "бок", которым может выйти?
  3. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Именно это имел в виду спасибо
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    Ребята нашел вот что на основе опилок. Забугорники не скрывают, что для антипиреновой пропитки используют сульфат аммония (удобрения). У наших это ноу хау Диафос. Боранс - банальная бура техническая + борная кислота. А их супер пупер монолитизатор это или жидкое стекло или клей Пва. Так что можно сколхозить на коленке из опилок. Соотношения ниже в тексте или
    на сайте: http://www.ecrushim.ru/teploizolyacionnye/teros-monolit/
    Утеплители класса «ТЕРОС-МОНОЛИТ» имеют разную основу: ЭКОВАТА, рубаночная стружка, перлитовый песок и некоторые другие сыпучие материалы, включая сухие древесные опилки (влажностью не более 15%). Из этих основ в готовом к применению виде поставляется только «ЭКОВАТА-МОНОЛИТ», которая отпускается в упаковках по 20 кг, цена одной упаковки – 550 руб. Для заполнения 1 куб. м. объема необходимо 2,5 упаковки.
    Что же касается других разновидностей утеплителя «ТЕРОС-МОНОЛИТ», то выбор определяется местными условиями, например, наличием опилок или рубаночной стружки. Тогда примерно необходимо:
    1. Наполнитель-антипрен-монолитизатор «НААНТ» (20 руб./кг, порошок) с расходом 0 кг на 1 куб. м.,
    2. Антисептик «БОРАНС» - 5 кг на 1 куб. м., цена – 46 руб. /кг,
    3. Антипирен «ДИАФОС-Р50» в виде водного раствора концентрации 50%, который перед применением разбавляется 1/3 водой. Цена концентрата – 80 руб./кг. Расход разбавленного «ДИАФОС-Р50» составляет 10 кг на 1 куб. м.
    Технология:
    В лопастной горизонтальный смеситель загружают стружку или опилки. При перемешивании распыляют на стружку разбавленный «ДИАФОС-Р50» по возможности максимально равномерно. Затем распыляют через сито «НААНТ» и «БОРАНС» не прекращая перемешивание. Время перемешивания не менее 30 минут.
    Затем массу засыпают в простенок и уплотняют.
    Для ускорения испарения воды в наружной стене, высверливают ряд отверстий.
    После высыхания масса в простенке превращается в монолит – нетоксичный, грибкостойкий и трудногорючий.
  5. bliss
    bliss
    bliss
    Ульяновск
    Пипец. Как это все (смесь) на 6 метров поднимать. Ведрами? :)
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Первое положительное впечатление портит строка "Наполнитель-антипрен-монолитизатор «НААНТ» (20 руб./кг, порошок) с расходом 0 кг на 1 куб. м."
  7. 344gm
    344gm
    344gm
    Не думаю, подъем смеси составит огромную проблему
    На видео заполнение несущего каркаса органобетоном на основе конопляной сечки https://m.youtube.com/#/watch?v=eZbYsMsMW4Q. Вроде заполняют вручную ведерками и не жужжат:)
    Так я думаю они все это специально все не выкладывают. Где же интрига? Иначе никто не купит. А может и просто ошиблись
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как думайте возможно ли утеплить брусовый дом опилками с известкой, пирог стены такой снаружи - внутрь 1, фасад сайдинг виниловый или деревянный
    2. ветрозащита она же не дает опилкам высыпаться в щели
    3. опилки с известью (пушонка) 20см
    4. брус 18*18
    5. парозащита (уже есть)
    6. минвата 5см (уже есть)
    7. Пароизоляция (уже есть)
    8. Гипсокартон (уже есть)
  9. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    4. брус 18*18
    5. минвата 50мм
    6. Пароизоляция
    7. возд. прослойка 1см
    8. ГКЛ
    Упаковка ваты в пароизоляцию с двух сторон - плохое решение.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вполне возможно, но это уже не изменишь, хотя я специально разбирал один участок стены при -30 вата сухая и брус под ней тоже. Возможно из за вентиляции, стоит твердотопливный котел и через поддувало тянет так как будто вентилятор работает. Интересует можно ли снаружи утеплить
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, так (#338)утеплять можно.
  12. 344gm
    344gm
    344gm
    Боюсь, что на торкрет машину денег тоже жалко:). Ниже способ нанесения органобетона
    http://m.youtube.com/?rdm=4ph9o3aw5&reload=3#/watch?v=FV3AqKNR0p4
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ссылка не работает
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Возможно, смотрел с IPad. А если убрать "m" в начале ссылки?
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Всё равно не работает.
