Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Обсуждали. Кнауф тоже подобное производит - как межкомнатные легкие перегородки. Насчет этих домов целый форум есть обсуждения.
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    http://www.stramit.co.uk/ плиты из прессованной соломы. И утеплитель и конструкционный материал. Считаю- идальное решение. Ваше мнение?
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Не подскажете? Форум. И Ваше личное мнение? Вы ведь тоже эти плиты упоминали в этой ветке
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Мнения нет, для этого их нужно видеть щупать, посмотреть их в работе, есть интеререс :)
    (сама по себе технолгия интересная, перспективная)
    Статьи скорей рекламные
    http://www.zya.ru/article/article_1557.asp
    http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=2950
    Форум обсуждения КП из домов со страмитом
    http://ct.kz/index.php?showtopic=137982&st=280
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Читал я этот форум. Не совсем там про панели- вернее совсем не про панели. Странно что больше ничего нет про эти панели. Ведь завод казахи построили- неужели стоит? А у меня уже счет на олату из чехии этих панелек 300м кв. В раздумьях- почему у казахов не пошло?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Менталитет. Казахи проблем с энергоносителями не испытывают особо, каркасные дома для менталитета потребителя - темная лошадка. Стромит скорей пользуют в перегородках и заполнении ограждающих конструкций общ. и пром зданий.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Всегда напрягает отсутствие фотографий.
    Панель толщиной 58 мм. - это чистейший развод на бабки по крайней мере с точки зрения теплопотерь. ИМХО. Например, чтобы у нас из этих панелей набрать нормальное сопротивление теплопередаче стены при условии теплопроводности в 0,081 Вт/м°C надо стену сделать хотя бы 25-30 см., а они предлагают только 6 см. Просто жесть. :ogo: Или они предлагают ставить рядом 4-5 штук панелей?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорей всего они используют панели как несущее заполнение каркаса, а потом поверх лепят что-то более традиционное :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну не знаю, но на мой взгляд вот эта рекламная фраза свидетельствует об обратном: " Прочность - экопанель без деформации выдержит нагрузку 981,3 МПа. Экопанели могут быть использованы как самостоятельные несущие перегородки и наружные стены без конструкционных каркасов. Напряжение при растяжении при изгибе - 0,1603 МПа."
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Глянул фотки здесь http://gorodok.kz/ru/?id=93 - снаружи обшивают каркас ЛСТК. Между стойками - минвата. Снаружи либо доп ППС либо ветрозащита и сайдинг. В обсуждении есть фотки. :Доступное: жилье такое доступное:... халтура.
    UPD Снаружи ППС под мокрый фасад.
    http://ct.kz/gallery/image/27816-dom2/
    http://ct.kz/gallery/image/27815-dom1/
  11. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Уж извините- без ссылки не обойдусь- зато там подробно процесс и фото панелей https://www.ekopanely.cz/hermanuvmestecpoddrahou.html
    Еще раз извините за ссылки- но с ipad не знаю как вставлять картинки
    Как по мне - преимущество панелей- дополнительная жесткость плюс стена массивная- пресловутые гвозди можно забивать. А по теплосопротивлению- 2 ряда панелей на каркас с двух сторон и натуральный утеплитель внутрь 150-200 мм такой как чехи применяют- получается очень даже тепленько)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки не заметил. Но в таком случае это вообще полный беспредел. В чем смысл этих панелей, если там применяется мин. вата или ППС для утепления? :faq:
    Ценник на такую радость будет очень приличным. Чем отличается обычный каркасный дом с использованием вместо ОСБ скажем гринборда (если хотите быть ближе к экологии) и тем же самым утеплением натуральным утеплителем внутри стены? В чем смысл этих панелей? Жесткости правильно сделанном каркасному дому хватит и без всяких панелей. ИМХО.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну кто ж его знает. Теперь стратегические решения чаще принимают менеджеры, а не специалисты. Возможно простое объяснение. использование местного дармового (почти) материала.
  14. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Ценник у них вполне нормальный- 9 евро м кв на дафе. Я тоже хотел вместо них steico панели польские- но они не очень жесткие- и по плотности почти в 2 раза меньше. Связанно это думаю с тем что у страмит панелей длинные волокна соломы выступают арматурой панели. У софт (грин) борда этого нет- поэтому прочность ниже. Меня вот только оченьсмущает приклеенная на поверхность страмит панелей бумага на СМОЛУ
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    OFFTOP. Вам предупреждение выдано было за конкретную ссылку в контексте написанного вместе с ней текста.
