Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У утеплителя теплопроводность а не теплоемкость, основной показатель вроде как.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть такое понятие: теплоизоляция.
    И оно включает не только теплопроводность.
    Ситуации разные бывают.
    Например, с теплоизоляцией, у которой не только хороший коэффициент теплопроводности, но и другие характеристики, можно обойтись летом в жару без кондиционера.
    С ней амплитуда колебаний температур внутри будет небольшая, а максимум амплитуды будет наблюдаться гораздо позже (т.н. "фазовый сдвиг"), когда можно будет открыть окна и впустить прохладный вечерний (ночной) уличный воздух.
    Минвата: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.95&mid0=64&d1=0.043&mid1=7861&d2=20&mid2=27&d3=0.9&mid3=16177&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    Почти опилки (опилки с глиной): http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.95&mid0=64&d1=0.043&mid1=7861&d2=20&mid2=3187&d3=0.9&mid3=16177&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    Сравнивайте "Heat protection".
    Бывают и другие причины желать теплоизоляцию не только с хорошей теплозащитой :)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это идеально - теплоемкий и с низкой теплопроводностью. Пеностекло только на ум приходит. Дорого. В жизни как правило или то или другое. Лучше снаружи утеплять а внутри применять высоко теплоемкие материалы.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну, в принципе, в основном так и есть :)
    У пеностекла, кстати, не выдающаяся удельная теплоемкость.
    У органики выше. В разы.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У части органических утеплителей нет точных данных по теплопроводности (протоколов испытаний), т. к. материал народный и никто его особо не тестировал. А когда нет цифр, то невозможно посчитать теплопотери, правильно спроектировать систему отопления. Все оперируют категориями - засыпал опилки стало тепло или хватает две охапки дров.
    Я сторонник четких цифр при проектировании дома.
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    А четкие цифры про магазинные утеплители- насколько точны и корректны? Не думали?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то тестировали. И немало.
    Например, в СНИПе по теплотехнике в таблице с характеристиками материалов когда-то были и опилки.
    Кроме того они упоминаются:
    Кауфман: "Теплопроводность строительных материалов".
    Франкевич: "Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов".
    И утепляли ими не только "народно". Но вполне себе строительные организации использовали этот материал.
    Сейчас конечно опилки актуальны только для частного домостроения. Времена меняются. И в современных источниках подобных данных уже нет.
    А было б интересно. Таки измерительная техника на месте не стояла.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я говорю о протоколах испытаний, а не о данных производителя.
  9. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Не имеет значения. Вопрос тот же- насколько они корректны?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Получил от Ekodomik фото нового утеплителя: прошивные маты из конопляного волокна :super:
    Полагаю, что он сам подробно расскажет о материале.
    Дабы не дублировать информацию, разместил фото в когда-то созданной мной теме про подобные материалы https://www.forumhouse.ru/threads/126281/page-21#post-6195393
    расположенной в разделе Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.) https://www.forumhouse.ru/forums/499/
  11. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Кстати о данных производителя, чисто для прикола:
    Сайт латышского производителя ОСП "Bolderaja", информация -"...введена система управления качеством продукции согласно требованиям ICO 9001-2000, получен сертификат Bureau Veritas Quality International. Исключительно низкое выделение формальдегидов. Е-1 класс экологической безопасности..."
    В загруженном файле заключение российской лаборатории о превышении ПДК формальдегида в 5.6 раза. ОСП с успехом продается и ныне.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер. Собираюсь утеплять каркас. С чем мешать опилки с цементом или известью ? Спасибо.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/499/ читать про это устанете :)
    Куча рецептов. От "без всего" до профессиональных рецептур органобетонов.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    С известью.
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    У меня кстати в новом купленном доме из гсб утеплена межэтажка таким составом. Решаю убрать, застелить мин ватой или оставить? Хотя горит говорят хорошо, по теплоотдаче равен углю
