Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    Здравствуйте! Очень интересная тема, правда пока еще я не успела изучить ее полностью. Не терпится задать вопросы) подскажите пожалуйста,
    1 правильно ли я понимаю, что оштукатурив с обеих сторон соломенные стены можно отказаться от использования паро- и ветроизоляторов?)
    2 можно ли сверху, после штукатурки обить стены доской?
    И если не обивать, то как производится финишная отделка?
    3 какие натуральные материалы можно использовать для утепления пола, перекрытий, и главное крыши? Возможно ли обойтись без пленок паро- ветроизоляций)
    4 какие существуют нетоксичные кровельные покрытия, кроме дранки)
    5 подскажите где можно подробней почитать об экологичном бюджетном строительстве своими руками
    Благодарю всех за ответы и очень извиняюсь если эти вопросы уже звучали в данной теме)
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Правильно. См сюда -
    Можно.
    Финишной глиной штукатуркой - см. фото.
    Любые из доступных. При правильном выполнении теплоизоляционного контура пароизоляция на стенах и верхнем перекрытиях не нужна. Схема выполнения нижнего перекрытия зависит от фундамента.
    Шифер, металл, глиняная черепица, каменная, камыш и т. д. и т. п. Вы знаете токсичные?
    Новейшая инфо на форумах. :hello:
  3. NIK69
    NIK69
    NIK69
    Найдите в сети Архитектурный справочник 1946г... получите ответ на все вопросы. И многое откроете для себя, ну и деньги съэкономите. ;):)
  4. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    Благодарю) а подскажите пожалуйста кто автор и какой том, а если есть возможность поделиться ссылкой вообще было бы хорошо!) а то мне самой не найти)
  5. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    Новейшая инфо на форумах. [/QUOTE]
    Благодарю вас) а где почитать о "правильном выполнении теплоизоляционного контура"? Везде написано и нарисовано что правильно применять эти самые изоляции помимо прочего.
    Наверное я неправильно выразилась на счет токсичности, просто есть же разница между соломенной кровлей и ондулин ли, не знаю как описать) но натуральные материалы типа соломы или дранки нам совсем не по-карману. А вот под металлочерепицу везде написано что просто необходимо использовать гидроизоляцию, потому что с внутренней стороны выпадает конденсат и мочит утеплитель. А вот если утеплять соломой и сверху оштукатурить и потом уже стелись металлочерепицу, интересно это заменит гидроизоляцию.
    На счет фундамента пока еще подробно не изучала, но может будут бетонные тумбы, потому что домик планируется маленький, каркасный, с буржуйкой и почвы песчаные
    Вобщем очень хочется построить маленький домик 6х4 (теплая часть 6х3) с применением натуральных материалов, своими силами и не очень дорого)
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
  7. NIK69
    NIK69
    NIK69
    Ссылку уже кинули) Да именно этот том. Под металлочерепицу и профлист, везде укладываем гидроизоляцию. По фундаменту под каркасник не подскажу... надо на месте смотреть, варианты могут быть разные. От ленты до свай тисэ)
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Смотря какой контур Вы имеете в виду - материалы, конструкции, задачи. Одно дело - подвал в обводнённом грунте, другое парная в бане, третье - экодом в лесу, степи и т. д. и т. п.
    Везде? Да ладно? ;) Правильно применять там где они нужны, а нужны они далеко не везде. Нужны в каркасниках утеплённых стекло или каменной ватой. Кирпичу они не нужны, газобетону, не нужны, срубам не нужны, каркасникам утеплённым эковатой или соломой тоже не нужны. Не нужны там - где стены не требуется защищать от пара.
    Разница есть, но по большей части она не в экологичности.
    Солому на крыше не применяют. Наверное Вы её с этой путаете - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5
    Шифер, ондулин, металл. :)
    Так таки и везде? ;)
    Если под металлочерепицей холодный чердак можно обойтись без доп. гидроизоляции. Что у Вас под крышей - мансарда?
    Нет. :hello:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему каркасный?
    Выбор типа фундамента нужно начинать со сбора информации о грунтовых условиях. Затем прибавить к ним инфо о конструкции будущего дома. Песок у Вас насколько глубоко? Уровень грунтовых вод какой?
    На песке при отсутствии опасности замачивания стен под домик малой площади оптимальным видеться фундамент - тонкая плита. По материалам разницы с другими типами фундаментов мало, при этом кроме фундамента получаем готовый черновой пол. Как у Вас с доступностью бетона?
    Стесняюсь спросить - каково назначение? Какие ресурсы планируете привлекать - деньги, люди, механизмы?
    Если доступна солома с ближайшего поля + есть возможность привлечь трактор и помощника на несколько дней можно обойтись без каркаса выполнив коробку всего за несколько дней - https://www.moe-online.ru/news/view/278377.html
  10. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    Благодарю за ответы)
    Да, я конечно имела ввиду камыш)
    А как собрать информацию о грунтовых условиях? Участок стоит на возвышенности, в той местности кругом сосновый бор, говорят почвы песчаные. Я пока в этом совсем ничего не понимаю, да и участок видели 1 раз, только в субботу покупаем)
    Будущий дом планируется 4х6, теплая часть 3х6 из двух комнат по 9кв м. Для летнего проживания и зимой на выходных и каникулах. Как бы на время, но это время может растянутся и на 2-3 года, поэтому хочется чтобы было тепло и уютно)
    Фундамент - тонкая плита - отличная идея, буду изучать) а на него можно ставить кирпичную печь? (Этот вопрос тоже изучаю, получается так что буржуйка со всеми трубами и теплоизоляциями тысяч в 35 выйдет, вот ищу информацию о том, может за примерно такие деньги можно какую-ниб простую кирпичную сложить самостоятельно)
    На счет доступности соломы конкретно в этом районе не знаю, в интернете нашла компании, торгующие ей в лен обл. А вот солома с ближайшего поля, это надо найти такое поле и ехать непосредственно туда договариваться с местными работниками? Честно говоря еще не изучила вопрос тюкования соломы. На счет доступности бетона тоже пока еще не в курсе, надо поговорить с председателем)
    Участок находится в 8 км от г Луги, Лен обл. А вы не из ЛО случайно?)
    Честно говоря все-таки хотелось бы использовать каркас. Под крышей я планировала над одной комнатой (кухней) сделать вроде чердака, а над второй ничего не делать (вроде как на фото), значит надо чтобы крыша была теплая. А крышу можно утеплять соломой? А как солома, гидроизоляция, металлочерепица? Надо ли солому штукатурить?
    Со строительством мужу может помочь папа)
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Садовый бур по длиннее.
    На вершине возвышенности или на склоне?
    На форуме есть темы на эту тему.
    Начать можно отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/273474/
    https://www.forumhouse.ru/threads/55390/
    https://www.forumhouse.ru/threads/93213/
    При правильном выполнении - да.
    Есть ещё хороший вариант для мини-дома - https://www.forumhouse.ru/threads/4447/
    Ракетную?
    Посредников - в * Узнайте у председателя и (или) фермеров о том на каких полях рожь посадят - договоритесь о будущей покупке тюков с хозяевами полей. Денег вперёд не платить. Можно пообещать доплату за качество.
    Нет.
    Утеплять можно. Штукатурить надо с обоих сторон. Дальнейшие вопросы и обсуждение рекомендую перенести в более подходящую ветку - здесь оффтоп нарастает.
  12. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    За офтоп извиняюсь!
    Последний вопрос, как найти этих самых хозяев полей?)
    Нет, не ракетную, обычную за 11 тр, позвонила в магазин сказали трубы еще около 15, плюс стены пол изолировать, плюс доставка так и прикинула что до 35 дело может дойти)
  13. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    Возник еще один вопрос, вроде в тему) нашла небольшую кирпичную печь ОМК 1,7, вопрос как изолировать соломенные стены? Возможно ли положить ее так чтобы одна сторона с топкой смотрела в комнату, а другая в кухню, то есть печь была бы вмурована в стену?)
    И не подскажите, какая рекомендуется толщина стен внешних и межкомнатных (именно слой соломы) для лен области)
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Язык до Киева доведёт - тот кто знает чем поле засеяно - тот и хозяина знает. Можно навести справки в администрации - у них должна быть статистика, можно просто поспрашивать у местных жителей. Мелких собственников найти, как правило не сложно. Крупного и искать не надо - ему до соломы дела нет.
    Отопление - это отдельная широкая тема - выбор вариантов широк и для их обсуждения на форуме тоже есть раздел. Вот печи - https://www.forumhouse.ru/forums/31/
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хотите встроить печь в межкомнатную перегородку? Не вижу проблем.
    В межкомнатных стенах соломе делать не чего, если только Вы не решите делать их саманными. Толщина внешних стен соответствует ширине соломенных тюков + штукатурка (внешняя тоньше, внутренняя толще). :hello:
