Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    А чем лучше наполнить межкомнатных стены?)
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Межкомнатные стены как правило не является несущими и поэтому чаще всего выполняются сравнительно тонкими. Если есть желание задействовать эту консрукцию в качестве теплоаккумулятора есть смысл выполнить её из теплоёмкого материала - кирпич, глинобит, разнообразные блоки - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
    Если теплоёмкость не нужна - достаточно лёгких материалов - дерево, гипсокартон, ЦСП и т. д. и т. п.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Может поможет...
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Как можно скаты кровли на мансарде утеплить камышом?
    Интересна технология: вот так связать или вот так уложить, потом вот так закрыть и... Как вот так? Кто-нибудь так делал, есть примеры?
  5. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    Утеплил потолок пристройки минватой, и следующей же весной её всю убрал нахрен. Чепуха полнейшая, нельзя её на потолок ложить! Все делал по всем правилам, сперва пароизоляция, затем минвата, но это нереально, пароизоляцию устелить полностью герметично. Через малейшие щелочки эта минвата так пропиталать влагой, что стала напоминать куски льда на реке. Весной вся эта река потекла в дом! Так вот, убрал я её и засыпал опилками примерно 30 см слоем, а сверху, для пожаробезопасности, положил ту минвату, в один слой. Ничего я к опилкам не добавлял, так насыпал. Опилки чуть ли не даром на любой пилораме, еще спасибо скажут. Оказывается старая часть дома тоже опилками засыпана, а сверху шлаком присыпана. Теплее стало очень существенно, звукоизоляция в разы лучше, ничего не мокнет и не течет. Влага из дома, как её не останавливай, идет вверх, минвата её в себе задерживает и накапливает неимоверно много! По крайней мере утеплять потолок минватой крайне не рекомендую! А вот стены я ей утеплил, тут все отлично.
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    У родителей дому 20 лет, мансарда утеплена опилками, никаких проблем, никаких плёнок тогда и в помине не было, хз может что и подстилали, надо у отца спросить. А у меня щас в доме холодный чердак, а одна комната мансардного типа, пленка минвата и сцука где то подтекает(
  7. ogd
    ogd
    ogd
    Волгоград
    Мне то же доводилось (по работе) убирать с перекрытия чердака мокрую вату, которая была постелена на ЖБ плиты для теплоизоляции, поэтому себе этой осенью на чердаке по верх ЖБ плит насыпал дубовые опилки 30 см. слоем. Никаких пленок не стелил. В результате в эту зиму наконец-то на втором этаже стало теплее, чем на первом. В самый мороз проверял опилки: засунул руку в опилки до плиты, там чувствуется тепло, опилки сухие. По цене вышло очень дешево, заплатил только за погрузку самосвалов и доставку. Я доволен.
  8. Мегионец
    Мегионец
    Мегионец
    Мегион
    Тюменский север, Ханты-Мансийский округ, кто был не даст соврать. В 80-е годы прошлого века, начало освоения территорий. Для жилья строили так называемые "балки" - сырой лес, сырые опилки, снаружи рубероид или плёнка для изоляции труб. В "балке" тепло, у нас на две комнаты 1,5 кВт обогревателей хватало. Сейчас при сносе обнаруживают сухие, непрелые доски и опилки, без извести. А дома в Азии, уже лет 60 на чердаке светлые опилки. если раскопать смолой пахнут. Без всякой пароизоляции.
  9. Джолли
    Джолли
    Джолли
  10. Vitalii193
    Vitalii193
    Vitalii193
    Привет всем форумчанам! Почему-то ни кто не упомянул торф в качестве утеплителя! Отличные теплоизоляционные свойства, антисептичен, горит да но ведь есть ведь тот же бикарбонат (сода пищевая) 2-% добавка и тление в слое пропадает!
    Я живу в сибири (Тюмень) дык вот все старые постройки (завалинки,крыши,пустотелые стены) утеплялись торфом рыжим верховым,)
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Где он есть, в какой форме и сколько стоит?
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У нас КАМАЗ с торфом стоит от 8 до 10т р. Грубо 1 тысяча за куб. Только на зиму карьер закрывают и не возят. По весне, когда уже все сажаем, куча торфа внутри долго не может прогреться и проморожена, значит хорошо и тепло держит.
  13. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Смотрел передачу про утепление энергоэффективного и экологичного дома, вот там использовали блоки (примерно 15х30х40 см.) из торфа с щелями, просто он не распространён, но найти можно получается...
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Всем миром - http://geokar.jimdo.com/
  15. ALEX MAKARENA
    ALEX MAKARENA
    ALEX MAKARENA
    Шахунья
    Привет форумчанам! У меня потолок утеплен стружкой из под станка. Машина стружки 200-300 р. Стружка липовая, высота слоя около 20 см. Но первый слой картон, газета. Второй песок 5см. Далее стружка 15-20 или более сколько не жалко и удобно. Пар не проходит. Слой сухой, никакой влаги и тепло, проверял на ощупь-сухо во все сезоны и насыпать не вредно и легко. Вообщем красота и дешево. О пожароопасности-возможно стоит обработать чем то. Но доступ ограничен для посторонних на чердак и правила пожаробезопасности соблюдаются. Мыши не наблюдаются.
