Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Atos, :)вот и я о том же, ну понятное дело по госту 170 мм в наших краях брус это норма, но ведь ничего не мешает утеплить дом по самые не балуй, и экономить на отоплении и жить с большим комфортом, просто мне интересно оба и отец и тесть деревенские, но агитируют настолько что мол не надо ничего чуть ли не с в доме без окон живи и все нормально будет жара :)]
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вам это виднее. :)
    Возможно дело в индивидуальном восприятии температуры, ну или в образе жизни и (или) доходов - возможно они моржи, а может алкаши (извините) и у них какой-то дополнительный генератор в организме работает? А может просто дело в соотношении площади дома к производительности отопительной системы на халявном доступном топливе?
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Брус 170 мм + 400 мм утеплителя еще может быть. По нормам 170 мм бруса не удовлетворяют даже санитарным нормам.
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Роман II, не хилый домик получится если 170мм+400мм чуть больше полуметра толщина стен будет, уверен в таком доме будет тепло =)
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    У нас например опилки халявные. Солому можно найти дешево. У всех что-нубудь всегда есть. Кирпичные дома минимум 60 см стена, а через сутки после весеннего отключения отопления в доме холодища.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    С опилками нормально, а верхний венец погнил. ковыряем сейчас, вставляем "пломбы".
    Потолок подшит доской 50 мм. Под потолком была ДВП, крашеная вонючими паронепроницаемыми красками. На стенах - сухая штукатурка и обои. Опилок - см 20. Батя говорит, что много...)
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    30 лет в таком прожил, щели с палец. Без утепления. Все гуд. В - 38 холодновато.
  8. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Vitman777, интересно что это за дом такой, у меня толщина бруса 200 мм+ 50 мм мин вата повышенной плотности + фольгированный изолон и так же изнутри обшит фальшбрусом и изолон на потолке, все щели проконопачены, и запенены еще) в доме не сказал бы что ташкент) довольно прохладно, хотя дом до конца еще не достроен (второй этаж не утеплен и крыша) задумываюсь о внутренним утеплении.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Обычный бревенчатый дом с потолком засыпанным опилками.
    Вата намокла - греть перестала. Стена тонкая, холодная из такого сендвича. Утеплитесь изнутри - зона конденсации залезет в бревно, там заведется жизнь, которая съест древесину.
    Плюс через окна много улетает. Если нет нормального пакета с дистанциями из нержавейки, низкими эмиссиями и аргоном - можно ставни поставить теплые. Видел у Maco симпатичные петди и механизмы для ставень.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Где видел? Трогал? Хоу матч?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Типичный леспромхозовский барак голубоватого цвета.
  12. Huckleberryz
    Huckleberryz
    Huckleberryz
    Внутренний "еврей" не дает покоя. Ситуация следующая: есть дом каркасник в процессе строительства с толщиной стен 145 (с возможностью нарастить) и перекрытий 200 и практически неограниченное количество сухой мелкой стружки после станка. Вот и стоит дилемма: или тратиться на минвату или пойти по дедовским методам и утеплиться стружкой. Зимы в регионе в последние года не особо суровые (кратковременно до -30). Так что прошу помочь советом бывалых строителей что делать:)
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    превратить Вашего еврея в жабу и задушить ее.
    Чего велосипед изобретать)
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    За стружку точно не скажу, а вот опилки от пилорамы использовал для засыпки чердачного перекрытия. Дело крайне небыстрое. Опилки имелись естественной влажности, смешивал их с известью и алебастром (на 6 вёдер опилок 500г извести и около 1 кг алебастра) в бетономешалке (от пыли пришлось "колхозить" крышку на бетономешалку), затем вёдрами поднимали на чердак и рассыпали свободно, без трамбовки. За зиму слой опилок в 30 см дал усадку в 10-15 см. Конечно с такой засыпкой лучше, чем без неё, но теплоизоляционные свойства совсем не супер- сейчас потихоньку меняю на эковату. В стенах у меня то же опилки (старый каркасный финский дом 1919 года постройки) но конструктив стен выполнен так, что есть возможность "досыпать" опилки в полости с чердака и под окнами сделаны доски на шурупах. Из минусов -постоянно меняют объём из за перепадов влажности что и приводит к усадке и необходимости добавлять опилки, живёт всякая живность (мыши, шмели, ящерицы) и пылит из щелей при вибрации. То же планирую заменить на эковату.
  15. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
