Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    В каталоге видел. На сайте. Там же у них декларирован чудесный нулевой порог.
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А в эковате жить не будут?..)
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не словлюсь, о чем речь шла?
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    ...Видел у Maco симпатичные петди и механизмы для ставень.)
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а) да)
  6. teplovizor39
    teplovizor39
    teplovizor39
    Современная теплоизоляция из древесного волокна Steico Zell. 2017 год!
    Атоматизированный монтаж.
  7. VASKA44
    VASKA44
    VASKA44
    Опилки можно взять на любой мало мальски серьезной пилораме. Они для них просто отходы производства (которые тоже нужно как-то утилизировать и за это деньги платить).
    По крайней мере у нас опилки не стоят вообще ничего. При наличии хорошо подвешенного языка могут даже доплатить за вывоз или обеспечить бесплатную доставку.
  8. VASKA44
    VASKA44
    VASKA44
    У отца второй этаж построен как раз из опилок с известью.
    Есть один нюанс. они имеют свойство проседать и их периодически нужно подсыпать, чтобы избежать мостиков холода. Соответственно верх обрешетки остается открытым.
    При таком раскладе к внутренней отделке можно приступать года через два-три, когда все устаканится.
    С мышами проблем нет. Не едят они такое.
  9. VASKA44
    VASKA44
    VASKA44
    Угу. А цена вопроса?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ... сразу. Конструкцию надо делать с возможностью досыпания опилок сверху.
  11. Передовик17
    Передовик17
    Передовик17
    Я двумя руками за засыпной утеплитель. Самый эффективный, потому что не оставляет щелей при засыпке, естественно с ним эффективно работать при двойном каркасе, чтобы не было мостиков холода.
    Вот пару моих видео
    Первое просто каркас дома под засыпку
    Второе засыпка кострой конопли. Да здравствуют натуральные утеплители !
    https://youtu.be/b9ukWGy_ua8
  12. veter80
    veter80
    veter80
    Доброго времени суток, всем. У меня тоже подошло дело к утеплению каркасника. Для себя однозначно выбрала опил + немного извести и гипс (не алебастр), но при такой смеси теплопроводность будет выше, так как плотность мата повыситься, в отличии от засыпного способа. Думаю добавить в опилки пенопластовую крошку. Эта идея не дает покоя. С удовольствием почитаю ваши коменты по этому поводу. Толщина стены 150 мм.
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Тонкая, холодная стена. Если думаете регулярно отапливать зимой помещение, нужна пароизоляция иначе каркас довольно быстро местами превратится в труху.
    Помимо толщины хорошо описывать климатические условия и для какой цели стена.)
  14. veter80
    veter80
    veter80
  15. veter80
    veter80
    veter80
    Вопрос именно в целесообразности смешивания опилок с пенопластовой крошкой.
