Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У нас мало выращивают овес, идет он на корм скоту. В нашем регионе основу составляет пшеница. По поводу перегнивания в поле- если и сгниет, то не более 5-10% от валового урожая...Чтобы солома сгнила, ее надо предварительно измельчить и раздуть по полю. И запахать ее в почву...Измельчители есть не на всех комбайнах. В основном на импортных, да и те большей частью стараются отключить, так как они забирают приличную мощность у двигателя. Потому и приходится сжигать по весне, чтобы при посеве остатки соломы не забивали сеялки...Если хотите узнать что и в каких количествах сеют в Вашем регионе, просто зайдите в районный или областной отдел сельского хозяйства, Вам (при умелом подходе :)]) расскажут, в каких хозяйствах выращивается та или иная культура...
  2. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Насчёт любого утеплителя не знаю, а вот в урсе мыши прекрасно живут и питаются там монтажной пеной.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У пшеницы есть негниющий аналог - тростник. Правда заготавливать придется самому. Но вот лично я склоняюсь к эковате и вот из каких соображений.
    Дом стоит денег, стоит денег каждый квадратный метр его полезной площади Утепляя менее эффективными утеплителями , мы при том же теплосопротивлении получаем большее пятно застройки. Получается тот же дом, но с более толстыми стенами и с меньшей площадью!! Каша из топора. Халявно/бесплатность мы оплачиваем квадратными метрами полезной площади.
    В итоге получается дешевле применить относительно дорогую эковату, чем халявную солому или опилки. Но это все в стене.
    А вот на потолке, почему бы не полутораметровый слой опилок, как у vic_ag64.
    Но это все действует ровно до тех пор, пока вас не приспичет лепить мансарду.
    Кстати, стоит посмотреть с этих позиций на деревянные или каменные дома.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Совершенно верно. Жил у бабули в камышитовом доме. Конструкция - двойная обрешётка, промежуток заполнен снопами камыша крест-накрест, и стена с двух сторон замазана глиной. Дом был тёплый. Мыши тоже были, но жили недолго, бо кошки всех вылавливали. А так как до речки с затоном было недалеко, то все дома в округе были сделаны из халявного материала. Камыш и глину брали на речке.
    Немного не так всё-таки. Смотрите, если вы будете утеплять стену ватой толщиной 100мм или не дай бог 50мм, то очень сильно возрастают требования к качеству укладки. А вот чем толще утеплитель снаружи тем большие огрехи он позволяет допускать. Ну и если немного подумать, то можно разделить дома на те, где зимние условия достаточно комфортны (-15 градусов редко), и где некомфортные (-25 всю зиму, -35 иногда). Так вот. Те дома, где зима тёплая можно утеплить и 50мм ватой, но зачем, если можно чуть доплатить и сделать сруб из более толстого бревна. А где зима суровая, то один чёрт стены будут толстые и экономия 10см толщины стены - это экономия на спичках. У меня сруб бревенчатый - 200мм, и для наших условий мне надо утеплить его ватой толщиной 200мм как минимум. Я согласен, что дешевле утеплять ватой (под дешевле я подразумеваю денежные + временные затраты), чем опилками или соломой, но неизвестно, как эта вата себя будет вести. Наймёте джамшутов, они вам так утеплят, что мама не горюй.
    А мансарда - это вообще буржуйско-европейская мода, которая появилась из экономии чтобы не строить второй этаж.
    Можно конечно мансарду и опилками утеплить, это не сложно, просто вес кровли будет большой. А так особых проблем для утепления мансарды опилками или тростником не вижу.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Смотрю на свой дом и рыдаю
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Однако, площадь стен полезно посчитать. Вот, например, дом 10*10=100 и стена в 2 кирпича. Внутри это даже без отделки уже 9*9 = 81. Крыша, со всеми прибамбасами укрывает, как у большого. А внутри маленький.
    19 метров занимают стены. А каркасник такого же размера будет иметь стену с таким же теплосопротивлением совсем тоненькую.
    Тростник, конечно - не кирпич. Но если утепляться основательно, то стена тоже будет не тоненькая и в два раза толще ваты.
    Я вот так посчитал тростник и решил, что он нерационален.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну вы как-то не с того конца ведёте измерения. Когда строишь дом, надо начитать считать площадь комнат, и от этого уже плясать. Первый раз слышу, чтобы дом начинали строить снаружи во-внутрь. Вы же когда говорите, что у вас дом 100 кв.м, имеете в виду полезную площадь (то бишь комнат и тд), а какая площадь дома - это уже дело десятое.
    Ага. И при морозе в -25 градусов и зимнем ветре 20 м/с его насквозь продует.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А какая разница с какой стороны плясать?
    Можно и с другой.
    Полезная площадь одинаковая , а площадь крыши разная. Размеры фундамента тоже. Туда же отмостку и все остальное.
    Я, вообще-то, сначала не придавал этому значения. Ну и что, что неэффективный утеплитель, сделаю его побольше. Подумашь, толстые стены.
    А стал считать конкретно - задумался.
  9. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Добрый день.
    Эковата и технология теплоизоляции рассчитана на средний и выше среднего уровень достатка клиентов.Дом 10 х 12 в два этажа с мансардной кровлей 280-330 т.р. под ключ наружный контур, плюс внутренние перегородки.
    Сам материал мешок 350-380р доступен по кошельку потребителя.
    Выбор как правило происходит от понимания преимуществ в применении.
    Перепродавать вату много не заработаешь а технология изоляции подразумевает чтоб каждый занимался своим делом и имел понятие в этой области.
    С Уважением Александр.
  10. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А можете подробнее рассказать о технологии? Как подготовить солому, как смешать/смочить/замочить/замешать с известью? В каких пропорциях и т.д. и т.п. И чем по Вашему известь лучше или хуже глины?
    Интерес не пустой. Решил делать утепление своего сруба (100 мм) соломой и камышом, но не решил пока с каким связующим мешать - глиной или известью или их смесью. Известь покупать надо, а вот глина из котлована под пруд возьмется. Напишите пожалуйста как у Вас сделано и посоветуйте как лучше сделать...
  11. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Итак, сделал "сметану" в ванной, добавил туда соломы. Сколько ей лежать? Надо ли перемешивать? Потом достаём солому и сразу заполняем опалубку? Надо-ли трамбовать и как сильно?
    О! Соль! Впервые слышу... А в чем её секрет? И сколько добавлять?
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    А что у Вас, опилки? И ещё на перекрытия межэтажные по такой-же технологии делать?
  13. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    А можно поподробнее? Если опилки бросить в известковую "сметану", то как их потом оттуда доставать и что из этого выйдет? Что-то я не представляю технологию этого процесса...
  14. Alex_amigo
    Alex_amigo
    разведчик
    Alex_amigo
    разведчик
    А какой лучше утеплитель выбрать и какой толщины делать для прокладки между бетоном и кирпичем в стене, чтобы зимой тепло было. Не смотря на то что утеплитель будет спрятан в стене, очень желательно не горючий. Мышей в тако стене не будет точно
  15. Alex_amigo
    Alex_amigo
    разведчик
    Alex_amigo
    разведчик
    Полагаю минвата сойдёт? Сколько толщины достаточно? Зимой -15, 20, иногда заносит всёж до 25, 30 :)
