Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хорошо Вам ;) а я проспал момент когда бог это свойство раздавал :son:
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Господи помилуй
  3. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    Доброго времени суток! Можете сможете меня проконсультировать. Одноэтажный дом, холодный чердак, утеплен кострой льна (просто засыпана), ничем ее не обрабатывали, подбили доски, пленка пароизоляционная и костра. Три года дом строился, этой зимой не жили, но топили. нарадоваться не могли, что расход газа малый. В апреле приступили к отделке, шпаклевка, плитка. Из всех щелей поперли мелкие насекомые, сеноеды. Я у в ужасе. Что теперь делать, снимать всю костру ? На чердаке сухо, хорошо вентилируется. Озонирование вызвать не могу, т. к. невозможно полностью герметизировать чердак, в фирме так и сказали, что просто выбросим деньги. Может быть вы подскажите, как бороться с этой напастью.
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Опилки, кстати, не гниют если стена не 10 см толщиной. А в доме из бревен обычно гниет верхний венец, а опилки, которым засыпан потолок, всегда "огурцом".
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А при чем тут потолок и стены? Да и про верхний венец тоже прикольно...
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Про утепление же общаемся или где?..
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Утепление, оно самое. Только я не понял про верхний венец, от слова совсем. Когда и кого он гниет в первую очередь? Ну и не надо путать горячее и мягкое... это я про утепление потолка и стен. Совершенно разные условия эксплуатации. Но так видно, крутого спеца...:aga:
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Давайте без этих... без оценочных суждений.
    Скажу по-другому: если рядом дерево (сосна, йолка, может быть осина) и опилки, то в стенах, потолке (без разницы) первым гнить начинает (заводятся бактерии кушающие дерево) именно древесина и довольно успешно превращается в труху, при условии недостаточного сочетания пароизоляции и толщины стены, что в деревянном домостроении последнего века сплошь и рядом.
  9. david251985
    david251985
    david251985
    Подскажите какова реальная теплоизоляция опилок? Если её сравнивать с ПСБ-25, или каменной ватой?
  10. NIK69
    NIK69
    NIK69
    Мужчины, чтобы не цапаться по пустякам, скачайте книжку Справочник архитектора 1946 г. Она есть в сети. Там есть почва для выращивания собственных суждений.
    А рекламные буклеты по полезности того, чего вам в доме не надо, читать не нужно.
    По опилкам. Использовать только обработанные известью. Иначе будут гнить, служить местом зачатия новой цивилизации и прочая. прочая.
  11. david251985
    david251985
    david251985
    И на сколько по времени хватит обработки известью? Она не выветрится со временем?
  12. Иззябшийся
    Иззябшийся
    Иззябшийся
    Сант-Петербург
  13. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Собираюсь строить одноэтажный дом с холодным чердаком. Крайне хочется для утепления потолка использовать экологичный и эффективный утеплитель, к тому же нравится идея засыпного, ибо щелей не будет.
    Почему тема перлита не раскрыта? Судя по интернету он доступен к покупке, причем по цене пенопласта в гранулах, при этом экологичность и эффективность на максималках, жизнь никакая в нём не разводится, если намочить - высохнет без потерь. Засыпать можно и в респираторе, потом будет лежать себе. К тому же есть соблазн насыпать его прямо на доски подшивки потолка без плёнок, как раз чтобы пар через него выходил на чердак и в доме было суше. По опилкам начинаются сомнения, поскольку много где пишут что их надо с известью мешать, что говорит о том что бывают проблемы, а хочется сразу и навсегда :)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть отдельная тема (даже темы) посвященные перлиту.
    Не совсем так. Минвате, пенополистиролу, эковате уступает по тепловой защите.
    Дважды неправильно.
    Во-первых, в морозы влажность в доме обычно низкая, ниже чем положено по гигиеническим нормам. Совсем уж свободный выход пара будет причиной совсем сухого климата в помещениях в холода. Это вредно для здоровья.
    Во-вторых, если пар в больших количествах будет свободно выходить на чердак, то в условиях холода он быстро превратится в конденсат, а потом и в иней. И все это осядет на элементах кровельной конструкции. Со всеми вытекающими отрицательными последствиями.
    А так да, перлит - хороший материал для перекрытия.
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Дом брусовый имеется ввиду, по идее дерево немного регулирует этот вопрос. Шпунтованная доска - это мало точки зрения пароизоляции? Класть пароизоляцию на доски тоже как-то не очень - получится что доски сверху будут отмокать. Как правильно сделать?
