Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Отмокать не будут. Температура не та. Шпунтованной может оказаться мало. Нужно что-то добавлять.
  2. NIK69
    NIK69
    NIK69
    В каждом старом городе есть старые кирпичные здания...построенные до нас, умными людьми. Раствор там как правило известковый... И нам стесняться не надо. Используйте известь. Хватит не только на наш век.
  3. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Только сейчас подумал, а как же опилки и прочие сено солома шишки да хвоя и всё остальное, всегда клали без плёнок и не мучались. Сам видел газету правда как подложку, но она же не влияет на паропроницаемость.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да, когда-то и пароизоляции как таковой не было. Опилки и т. п. в силу ряда причин гораздо лучше переносят увлажнение. Но все равно разные материалы, ограничивающие движение пара, применялись. Пергамин например.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Шибко сыпучий он.
    Если будет в перекрытии где-то выход (проще говоря, дырка или щель) - будет оттуда пылить, а то и "вытекать".
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ну что встряхнём тему? Доброго дня всем добрым людям. Дошли у меня наконец руки до ремонта дачного дома в южной Карелии. Изначально дом состоял из двух комнат - одна из тёсоного вручную "полубруса", другая каркасно-засыпная. Дом построен был ещё до Зимней войны, хозяин его работал кровельщиком и зажиточностью не отличался. У мня же была задача заменить старую обшивку вертикальной доской с нащельниками, утеплить как рубленную так и засыпную части дома. При вскрытии каркасных стен обнаружил опилки (не стружка) в идеальном состоянии. Пирог стен был такой (изнутри -наружу) обои по картону, доска 25х100 горизонтально, картон (возможно изначально был пропитан каким то прозрачным маслом, но это не точно), опилки слоем 140-150 мм, картон, доска внешней обшивки (25х120) с нащельниками вертикально. Никакого вентзазора не было. Конструктив каркаса так же представляет интерес: вертикальные стойки из обрезной доски 50х100 мм установленны ближе к внутренней части стен (к горизонтальной доске 25х100). К стойкам через проставки закреплена горизонтальная доска (25х100) на уровне середины окон для крепления внешней обшивки так, что между стойками и доской есть зазор в 30 мм. Таким образом слой внешней обшивки отделён от стоек слоем опилок (хотели избежать "мостиков холода"?) и нет поперечен затрудняющих засыпку опилок. Укосин в углу каркаса, кстати, то же нет. Зато есть "двойная верхняя обвязка": доска 40х130 врезана в стойки с внутренней стороны стены на уровне потолочного перекрытия и брус 100х150 смонтирован по верхнему краю стоек "в шип" выше первой "обвязки" на 70 см и на него опирались стропильные ноги кровли и приходил верхний край досок наружной обшивки. Таким образом получили открытые сверху вертикальные полости стен для утепления опилками. Что позволяло достаточно легко как заполнить стены утеплителем, так и добавлять его по мере просадки с годами. Так же получался "неразрывный" контур утепления с такой же засыпкой горизонтального перекрытия. Под окнами обнаружил значительную просадку (до 20 см) опилок видимо их не добавляли туда с момента строительства в 1935 году ниразу.(Почему такая дата строительства спросите Вы? При демонтаже стен обнаружили несколько газет за 1934 и 1935 годы.) Для добавления опилок под окна предусмотренны были демонтируемые на шурупах подоконные доски. Сами понимаете что проживали в доме постоянно и зимой (печное отопление) и летом. Никаких следов длительного воздействия сырости внутри этого каркаса я не обнаружил. Картон светлый и чистый как вчера поставленный, единственное стал очень хрупким от времени. Обшивка снаруже была покрашена варёной краской и с момента строительства не перекрашивалась ниразу. Любопытно что если этот пирог стены забить в теплотехнический калькулятор он покажет недопустимое увлажнение утеплителя. Моё мнение от увиденного: финны изначально понимали свойства утепления опилками (постоянное изменение объёма в зависимости от влажности и неконтролируемая усадка) потому и использовали столь специфический конструктив стен и перекрытия. Возможно и сегодня (при желании конечно) спроектировать какрканик под утепление опилками с учётом опыта старых мастеров. Я же слегка добавил конструктивных элементов (увеличил толщину стен для утепления) и задул всё эковатой. Зимой посмотрю счета за отопление и может сделаю съёмку тепловизором для контроля.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    пропитанный парафином или воском картон применяется как пароизоляция.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И газету под стельку в ботинок тоже не зря кладут, с ней теплее
