Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иззябшийся, 13.11.10.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Если не ошибаюсь так обзывают саман
    Да можно с цементом, по технологии GREB солома штукатурится( монолитется) такими смесями
    4 объема опилок,3 объема песка,1 объем воздушной извести,1 объем цемента.
    или
    4 объема опилок,3 объема песка,1 объем гидравлической извести,1 объем цемента.
    или (эксперементальный)
    8 объемов опилок,9 объемов песка,6 объемов гидравлической извести
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Не-а, это не саман.:no::no: Тырса-фактически отложения ракушечника в пластах глины, добывается карьерным способом, но честно говоря первый раз слышу, что-бы от шел на засыпку перекрытий:faq: Его кладут обычно для усиления грунта, а поскольку там глина - то получается еще и гидрозамок. Видел в Херсоне на строительстве дороги использовали:hello:
    Чаво там могет завестись из букашек при наличии глины да еще и извести - теряюсь в догадках...:ogo:
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Тырса: травянистое растение (Ковыль волосатик, Ковыль волосатый) - злаковый сорняк; смесь песка и опилок, которой посыпают арену цирка; сов. художник; название сериала по фамилии героя :).
    А насчет букашек... Чушь. Агент производителя утепляющих материалов запостился. Предлагает стекловату на фенольном связующем покупать.
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    :super::aga: Век живи - век учись, а все равно всех манагеров не перестреляешь...:hello:
  5. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Народ! Уточните, пожалуйста. Переделываю потолок. Будет евровагонка по направляющим через 40см. На вагонку сверху планирую положить пергамин и на него опилки. Топик прочитал, но так и не сказано - как правильно (для потолка) подготовить смесь опилок с известью. Подскажите технологию.
  6. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    здравствуйте.
    сама озадачилась утеплением и именно из соображений экологичности материалов.
    сейчас речь идет о времянке-домике, жить предполагаем с мая по октябрь.
    снаружи будут доски(американкой скорее всего), изнутри - тоже в той или иной форме (фанера возможно).
    встал вопрос чем утеплять.
    помимо самого утеплителя - вопрос о нужности пароизоляционной пленки.
    папа говорит, что без нее никуда. иначе что-нибудь будет гнить - или утеплитель или доски изнутри.
    если утеплитель будет в этой пленке, то в домике может быть душно (есть опыт поживания в таком же летнем домике, который весь обит руберойдом - и стены тоже...).
    очень хочется услышать ваши компетентные мнения.
    (уже замучила аллергия на всю эту химию)
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Конопля-тепло и весело.:)
    А так по делу. Кто нибудь видел лично дом утеплённый опилками(чердак например), чтобы плесень, гниль были. Я видел много чердаков с опилками, но плесени ни разу.
  8. фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    фломастер@КЛЮЧ
    Булаево
    Ответ как-раз по теме (Самый экологичный, эффективный и дешёвый материал для утепления дома).Это КАРТОН. Коробки из-под водки,пряников, холодильников и т.д. В два, три слоя и :super:
  9. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    в деревне потолок дома - опилки + глина.
    но технологию не знаю.
    баня - опилки + мох.
    отлично.
    а второй вопрос - пленка для пароизоляции - однозначно нужна?
    если опилками утеплять - глину обязательно? опилок на соседней пилораме - горы.
    если они без глины и утромбуются, то можно оторвать верхнюю планку и досыпать ;)
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Очень грамотно, дешево и сердито. Ответы на все вопросы по этим материалам здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/83905/
    Опилки лучше с известью, но можно и с глиной. Пленки не нужны.
  11. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    большое спасибо.
    пошла изучать))
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На самом деле конопля - хороший строительный материал.
    Steico делает маты Canaflex. А ТУ, по которому сейчас одна наша компания делает льняные маты, предусматривает в т.ч. производство такого же утеплителя из конопли.
    Хотя конечно же растение веселое :)
  13. tundra
    tundra
    tundra
    Насчет «травки» полностью согласна с Sailor, совершенно серьезно! Мне весь дом пришлось утеплять самостоятельно (полы и крышу). Так вот основную часть крыши как раз утепляла коноплей. Правда, не стейко, но, думаю, такого же плана
    Помимо экологии (это само собой) понравилось следующее
    1) Не нужна полностью герметичная пароизоляция
    2) Очень легко монтировать – плиту ставишь враспор между стропилами и благодаря упругости она плотно прилегает к ним, никаких пустот не остается. Утепление получается качественнее, чем с минераловатной плитой. Мне на часть крыши конопли не хватило, просчиталась маленько, и пришлось оставшееся роквулом утеплять. Так что была возможность сравнить
    3) И еще, насколько я знаю, важное отличие конопли от других натуральных утеплителей (древесных, льняных) в том, что она не нуждается в обработке для защиты от плесени и насекомых (при условии, что в материале нет каких-то там волокон, белковых, что ли) и даже наоборот – сама в какой-то степени может быть «антисептиком».
    Хотя, конечно, по критерию «дешевый» этот утеплитель пока явно не проходит. А так – крыша в кайф!
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Между прочим, так для общего развития, а то вдруг кто не знает - конопли бывают разные разновидности и далеко не все из них производят веселый "эффект". Ну то есть психоактивные вещества в той или иной степени содержатся во всех видах, но в той конопле, которая используется в промышленности, их содержание минимально - воздействовать на человека такая концентрация не может, как ты ее ни используй :)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас найдутся желающие проверить это на практике:)]:)]:)]
