1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Технология кассетного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baraka, 13.11.10.
  1. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Идея аппетитная. Невысокая стоимость, отсутствие усадки и растрескивания, экологичность.. Аналогичных вариантов уже много даже здесь, на форуме обсуждалось, идея что называется витает в воздухе. Только что там внутри будет происходить, на внутренних поверхностях ламелей? Внутри камер на поверхности шариков пеностекла в процессе эксплуатации по идее должен появиться конденсат.
    Пример- берем мокрые шарики, насыпаем в деревянную шкатулку, закрываем крышку. Что произойдет раньше- шарики высохнут или шкатулка гнить начнет?
  2. Baraka
    Baraka
    A house is not a home
    Baraka
    Ну, не знаю - почему там должен появиться конденсат? Если только неправильно брус положить...
  3. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Да нет, брус ни при чем. На стыке теплого и холодного при наличии влаги появляется конденсат.
    "Точка росы – это температура, при которой воздух охлажден настолько, что водной пар, содержащийся в нем, конденсируется и превращается в капельки воды – в росу."
    Поэтому в каркасных домах пароизоляцию со стороны помещения ставят - защищают утеплитель от избыточной влаги и намокания. В данном случае утеплитель воды не боится, но зато дерево, его ограждающее...
  4. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Согласен, вопрос требует ответа. Естественное испарение не поможет (как будет испаряться зимой, к тому же вентиляции нет).
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вариант "двойного бруса " , со всеми достоинствами и недостатками , пара тем уже есть ...
  6. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Ага, делает фирма Вайма, использует базальтовый утеплитель толщиной 130 мм (для Кирова!), и заявляет, что их дома "дышат"... Тогда уж лучше пеностекло.
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Есь ещё одна Вайма, в Набережных Челнах, используют эковату без всяких плёнок.
  8. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Это похоже одна контора, так как на сайте указаны представительства в том числе и в Набережных Челнах.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ну не знаю, может быть, но технология, сайт и цены совершенно другие.:)
  10. Baraka
    Baraka
    Baraka
    Послушайте, товарищи. Ну при чём здесь эковата, или утеплители базальтовые? В самом деле ;) ?
    Речь идёт о чём? - Речь идёт о многокамерной системе заполненной пеностеклом. Правильно? Так вот, хочется узнать - какие есть приемущества, и какие недостатки.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Никаких примуществ не вижу, только недостатки, особено цена.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, гораздо эффективнее будет стандартная каркасная конструкция с применением пеностекла в качестве внутреннего слоя утепления; например, следующей конструкции, порядок изнутри-наружу:
    - внутренняя отделка (возможно множество вариантов, например деревянная обшивка из 40 мм имитации бруса),
    - каркас с заполнением 110 мм блоками пеностекла (стойки 40х110 с шагом 445 мм),
    - ребро жёсткости из ОСП 12 мм,
    - каркас с заполнением 100 мм матами базальтовой ваты (стойки 40х95 с шагом 605 мм),
    - фасадная обшивка из плиты Greenboard GB2-25 мм под штукатурное покрытие, или из 20 мм деревянной имитации бруса, или вентфасад из ЦСП-16 мм, или вентфасад из плиты Greenboard GB3-16 мм, или что-либо иное.
    Ожидаемое для такой конструкции сопротивление теплопередаче около 4,5 гр*м2/Вт.
  13. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Согласна. Обсчитали мне мой дом 9,6х7,3 - чуть больше 2-х лямов...Нет слов...
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для предложенной выше конструкции, стоимость 110 мм блоков пеностекла для утепления внешних стен дома 9,6х7,3 при высоте 3,2 м составляет около 100 тыс. российских рублей.
  15. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Что входит в стомость?:) Что насчитали на стеновой комплект?
