1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Технология кассетного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baraka, 13.11.10.
  1. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    2 Kosterin
    Здравствуйте, Олег!
    Получила Ваше письмо. В почте и ответила. Но решила продублировать здесь. И в более развернутом виде.
    Прилюдно приношу Вам свои извенения, по поводу нарушения прав владения сметным расчетом. Про то, что смету нельзя никому показывать, я предупреждена не была.
    Но, считаю, что ваши потенциальные клиенты должны знать, на что им расчитывать, если они решат строиться с помощью вашей фирмы.
    Не знала, что расчет моего проекта, это такая великая тайна для окружающих. И не знала, что это великая интелектуальная собственность.
    Еще раз - прошу прощения!
  2. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Высылайте эскизник рассчитаем в исполнении с целюлозным утеплителем
    (прошу выслать лямда целюлозного утеплителя )
  3. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Показывать можно - а вот на размещение в СМИ мы согласие не давали.
    В Вашем проекте расчет кровли был не верным...
    Во вложении исправленная версия
    Ваш Дом уже достояние общественности ;)
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В этой таблице нашёл только Foamglas-T4-040, но какое отношение он имеет к засыпному пеностеклу?!
    И ещё раз, Ваш расчёт сопротивления теплопроводности, пожалуйста!
    Образец ранее был размещён.
  5. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    я воспользовался калькулятором тут ced01.pstu.ac.ru/cgi/wallshc.exe
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо.
    Теплопроводность насыпного пеностекла = 0.045 Вт/(м•°С) мне кажется сильно "завышенной", но даже если принять её для расчёта, то программа показывает конденсацию пара на границе внешнего слоя засыпки с фасадной обшивкой, см. файл во вложении.
  7. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    В расчете нет льна (2% площади стены)
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Объясните, пожалуйста, что это меняет; лён, как понимаю, прокладывается между брусьями, а не в них.
    Кстати, какова цена насыпного пеностекла у Вас в России?
  9. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Пеностекло -4000 куб не дешево но проверено временем.
    Про лён
    Лен в нашей конструкции вентиляционный слой его в вашем расчете нет.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Лучше назовите его "паровыводящим" :)],
    так как СНиПом для ограждающих конструкций сопротивление воздухопроницанию нормируется на достаточно низком уровне. И венцы в срубах прокладывают совсем для противоположной цели - для воздухонепроницаемости, кмк.
  11. teamur
    teamur
    teamur
    у меня тоже есть желание сроиться у этой фирмы. Цена на самом деле адекватные, если не брать стоимость окон, но вот как быть с
    "точкой росы" до чих пор непонятно. Будет ли гнить брус ?
    и еще вопрос Олегу: каким образом сделан брус ? склеели доски и получился касетный "брус" ?
  12. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Интересно, а как решается вопрос, по горизонтальному смещению рядов сруба, что бы со временем из прямоугольника он не превратился в параллелограмм. В срубе из массива вставляют нагели, неужели здесь такой проблемы нет.
  13. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Деревянные евро окна 2-х камерный стеклопакет 36 мм сосна фурнитура MACO
    Включая установку на объекте , подоконники, откосы, отливы, обналичку стоит в Вашем случае , это 12500 за квадратный метр.
    Мы производители и уменьшить цену можем только за счет уменьшения качества .
    Цена же за квадратный метр общей площади в Вашем варианте
    Проект дома 4 на сайте.
    составила 11088 руб (цена каркасника…)
    НО ТЕПЕРЬ
    По цене возможен эконом вариант (по многочисленным просьбам клиентов) LOGECO – эконом 205 мм толщина стены.
    По нормам к теплоизоляции стеновых конструкций он не проходит R0=2.78 m2.oC/W
    по теплу заменяет 205мм = 550 мм. дерева сосна/ель .
    структура пакета
    40 мм доска 50 мм пеностекло 25 мм доска 50 мм пеностекло 40 мм доска
    Цена 2770 руб. за квадратный метр стены. (без покраски и включая сборку)
    Стандартный материал LOGECO 250 мм толщиной стоит 3375 руб за квадратный метр стены (с покраской и сборкой)
    Лен отведет лишнюю влагу по капиллярам и испарит ее. Для влажных помещений сауна/парилка в состав теплоизоляции добавляем вспученный вермикулит.
    Соединение механическое 2 варианта (клея нет)
    1 Ласточкин хвост образцы на выставке (капля клея добавляется в соединение ласточкин хвост)
    2 Пэт стяжка.
    С уважением, Олег
    Как и в обычном брусе - держит чаша.
  14. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Я так понимаю, значит в доме из обычного бруса если пазы зарезаются в чашку со смещением рядов нагели тоже не нужны?
  15. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Нагелем пробивается брус с шагом 1 метр на 1-1,5 метра. также в чаше в центре нагель.
