1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Технология кассетного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Baraka, 13.11.10.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Я вот вопрос задавал, так на него вроде и не ответили. А как ремонтировать данный дом, если брус повредится.
  2. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Ремонт - Аналогично как в деревянном доме (срубе) замен венца
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Убедительная просьба, всех желающих оставить отзыв о той или иной строительной компании воспользоваться для этого Биржей для Дома и Дачи. Не стоит нарушать Правила форума (гл.4, п. 6), которые гласят:
    • Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников. Форум не предназначен для жалоб и претензий между заказчиком и исполнителем. За нарушение данного пункта сообщения и темы удаляются без предупреждения, а нарушители могут быть заблокированы модератором по своему усмотрению.
    Ну и конечно же, нужно прислушиваться к советам профессионалов:
  4. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Ну тогда надо запретить рекламировать фирмам свой продукт на форуме. А то как получается, они на форуме себя расхвалили, а челове, построившийся у них, не может сказать - что это обман. Однобокая позиция. Только нужно с фактами писать, с фото, а не просто хаять строителя.
  5. stefi
    stefi
    stefi
    Позиция не однобокая, и реклама не санкционированная запрещена. (Санкционированная-тема открыта от ника Реклама). Как увидели нарушение, нажимайте кнопку Пожаловаться и Чип и Дейл, тфу, модераторы придут на помощь.
  6. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Т. е. если реклама санкцианированная, но у человека есть доказательства, что реклама ложная, рекламируемая продукция не соответствует заявленным параметрам, он этого высказать не может? (повторюсь, претензия должна быть обоснована)
  7. Linkas
    Linkas
    Linkas
    Зеленоград
    Вопрос такой, а если мне нужно будет повесить тяжелый предмет на стену более 50 кг, как поведет себя конструкция, так как у в этой технологии пустоты...(шарики и расстояние между досками) не вывалятся ли эти доски...
    Появились ли у Вас построенные дома в Московской области? хотелось бы посмотреть
  8. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Спасибо Вам за сообщение.
    посмотрите узел.
  9. Tsiklamen
    Tsiklamen
    Tsiklamen
    Самара
    А в Татарии или Самарской области есть построенные по такой технологии дома? Где ближайший к Самаре регион, где можно посмотреть на такое "чудо"?
  10. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Ближайший - Дивеево.
  11. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Kosterin, добрый день!
    Заинтересовала Ваша технология, т. к. сейчас рассматриваю возможные альтернативы клееному брусу.
    Появилось несколько вопросов:
    где при применение Вашей технологии предполагается проводка? В случае с клееным брусом я предполагал сверление бруса под разводку на производстве.
    Хотелось бы ознакомится не только с образцами, которые, наверняка, представлены у Вас в офисе, но и съездить на производство, если это возможно - что, кроме ворот и человека с надписью "охрана" мы сможем увидеть у Вас в Рыбинске?
    Фраза "состоит из сухого бруса" кажется мне очень расплывчатой, какой процент влажности допускается у Вашей продукции, если на строительство поставляется брус с большей влажностью - идет ли замена материала?
    Несколько вопросов, относительно моей стройки:
    Дом будет комбинированным (1-ый этаж - керамические блоки), 2-ой этаж - брус (на данный момент в АР 21 см. толщиной). Соответственно, я вижу несколько вариантов работы с Вами: возведение 2-ого этажа с применением Вашей продукции и Ваших строителей, либо применение Вашей продукции и использование "собственных трудовых резервов" с соблюдением технологии.
    Возникает вопрос: Вы писали про гарантию на конструкции, распространяется ли она на случаи применения Вашей технологии, без участия Ваших специалистов, и в каком объеме Вы предоставляете разъяснительную документацию и пр. инструкции по применению.
    Жду Ваших ответов.
  12. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Здравствуйте, MrRox!
    Спасибо Вам за Ваш пост. Постараюсь ответить на ваши вопросы.
    Электропроводка силовых кабелей переменного тока допускается только в негорючем утеплителе (пеностекло, минвата, и т. д ..)
    мы готовы Вас принять в г. Рыбинске в любое удобное для Вас время (предварительное согласование даты и времени с нами обязательно)
    Для стен наружных поставщики поставляют нам сухую профилированную доску из северного леса по DIN 68126 сорт A B влажность 12 %
    Для балок пола, стоек каркаса перегородок, стропила, обрешетки, контробрешетки мы используем обрезной пиломатериал естественной влажности по ГОСТ 8486-86 сорт 1-2 (антисептирование - опция мы не льем химию на материалы домокомплекта без согласования с заказчиком, возможна замена на сухой строганный материал)
    Для того чтобы Вам вести работы с нашим пакетным брусом самостоятельно Вам необходимо будет пройти обучение на объекте сборки домокомплекта. При успешном обучении Вам присваивается статус авторизованная сборочная бригада LogECO. Возможен шеф монтаж с обучением.
    Гарантия распространяется при условии выполнения работ по сборке нами или шеф монтаж или авторизованной бригадой (прошедшей обучение) c обязательным техническим контролем построенного объекта службой инженерно технического контроля торговой марки LogECO.
    С Уважением, Олег Костерин
  13. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Олег, спасибо за ответы.
    По поводу электрики: прошу развернуть ответ, т. к. не понятен способ реализации внутристеновой прокладки кабелей, т. е. если мы рассматриваем проект с использованием КБ - под электрику засверливаются закладные отверстия, в них вставляются трубки, в трубках прокидывается кабель. Наверняка, возникают накладки и пр. сюрпризы, но вообщем технология понятна.
    А если рассматривать Ваш продукт - нельзя же заранее засверлить межвенцовый утеплитель, или нужно "надевать" венцы на трубки, заранее расставленные в местах проведения проводки. Вообщем прошу более развернутого ответа.
    Ок, в гости обязательно съездим, сначала дождусь АР от архитектурного бюро. Кстати, чирканёте мне в личку контакты, на которые можно выслать проект для просчета стоимости строительства второго этажа с использованием Ваших материалов? Заранее спасибо!
    Вы пишете, что "Для балок пола, стоек каркаса перегородок, стропила, обрешетки, контробрешетки мы используем обрезной пиломатериал естественной влажности по ГОСТ 8486-86 сорт 1-2 ..., возможна замена на сухой строганный материал)", а как считаете - имеет ли смысл частичное использование КБ в этих элементах? Я понимаю, что Вы ведете постоянное сравнение с КБ, но оно касается использования того, или иного материалы для возведения стен, а не для балок перекрытия (к примеру), интересно Ваше мнение на счет такого симбиоза. Или кассетный брус может вступить в необратимую химическую реакцию с клееным брусом, что приведет к образованию черной дыры =)?
  14. Kosterin
    Kosterin
    Kosterin
    Рыбинск
    Здравствуйте, MrRox спасибо Вам за Ваши вопросы
    Развернутый ответ Вы сможете получить на нашем сайте в разделе фотогалерея, выбрать альбом строительство дома Тулуза - Франция, на фото Вы сможете увидеть и понять как мы монтировали скрытую проводку в пакетном утепленном бруса в негорючем утеплителе.
    Написал. Проекты нашим Заказчикам мы делаем бесплатно...
    Мы используем клееные элементы столбы, балки при больших пролетах (более 6 метров)
    Заказчик должен понимать, что разница в цене сухого клеенного материала и материала естественной влажности составляет 25 000 - 7 000 = 18 000 на куб, а по несущей способности сроку эксплуатации материалы практически одинаковы .
  15. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Технология безусловно интересная. Про проводку более-менее ясно. Только допускает ли СНиП такой монтаж проводки?
