1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Эковата или пенопласт, минвата и прочее: плюсы и минусы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем oleg3456, 13.11.10.
  1. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Я бы даже сказал невозможно. Как мне сообщил менеджер фирмы, занимающейся монтажом эковаты, что в плане контроля плотности и качества заполнения отсеков, "придётся поверить им на слово, специалисты они очень опытные и по стуку определяют как задулась Эковата в отсек".
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/256976/page-4 пост№ 50 как у меня. Только они у меня дормовые, обрезки с Большой соседней стройки. И запаситесь вот таким комплектом IMG_20140920_165624.jpg . если где нибудь оставались зазоры, пеной забивал.
    А в 55 посте. как раз вид пола утепленного эковатой. Это как раз тот случай когда можно проверить качество и плотность укладки.
  3. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Да, базальт только под плёнку. Именно про него я знаю не по наслышке и про фенолформальдегидные смолы, использующиеся в качестве связующего, но на сегодняшний день это похоже самый эффективный утеплитель.
    А про плёнки, у меня в проекте плёнка только снаружи, между OSB и сайдингом, внутри на OSB сразу крепится гипсокартон.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    копия. только у меня немного другой пирог. из дома на улицу: ГКЛ 9.5, ОСБ 9, пленка 200 мкм, мин плита 150 мм, укрывной материал 60 плотности в два слоя, доска обрезная 25 мм, сайдинг вертикальный.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    На горизонтальных поверхностях вата хороша, опять же звукоизоляция хорошая, у нас она насыпана на полу 2 этажа, а вот на пол 1 этажа мы все таки уложили базальтовый утеплитель (усадка и т. п)
    Я бы (но я не строитель) в стены чвоего дома вату не стала задуватьименно по причине е усадки. Остальное, на счет "эко"-согласна@ago120779, мы живем в "химическом" мире и вата из газет это еще не то Зло от которого надо шарахаться.
  6. Aprilia
    Aprilia
    Aprilia
    Кнауф заявляет, что его минвата созданная по технологии ecose не имеет фенолформальдегидных смол. Вроде как сертификаты это подтверждают. В реале же упаковки с "биркой" Ecose встречала только на рулонных утеплителях. Буду уточнять. И сама думаю утепляться им. Хотя, смотрю, он не особо популярен.
  7. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Подрядчик, осуществляющий монтаж эковаты, бьёт себя в грудь, заявляя, что усадку она не даёт.
    А вы на личном опыте столкнулись с тем что она даёт усадку?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @СККSam, усадка будет меньше если плотность ее будет больше, но и цена возрастет много кратно.
  9. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Я сталкивался с усадкой эковаты в стенах. Я когда делал террасу у заказчиков, то вскрыв наружную отделку до каркаса, обнаружил пустоты в верхней части стены. Я так понимаю, что задувка эковаты была "сухая".
    Себе сейчас строю дом и эковату применил в перекрытие и кровле (угол наклона кровли 20градусов). В стены монтирую базальт.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да... на ютубе всегда только правда, всегда "все по уму" :)]:)]
    Во первых, уже лет 20 как в типографии используется офсетная печать без всяких "тяжелых металлов".
    "Химия" представляет из себя НЕЛЕТУЧИЕ СОЛИ буры и борной кислоты - которые по большому счету никакой опасности не представляют если вы конечно не собираетесь ванны из эковаты принимать и кушать ее на завтрак.
    Насчет нельзя изолировать - вообще бред.
    Просто изолировав ее неглухо, вы лишаете себя некоторых преимуществ эковаты, ради которых ее часто и выбирают. Но самой вате от этого хуже не будет, даже наоборот.
    Бред, без комментариев.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @СККSam, мы сами еще не т, но нас сам плотник предупредил, да и у нас на форуме ребята писали, через несколько лет она именно усаживается (собственно как и стекловата) почему я ее на пол 2 этажа и сделала, там она хороша (акустика и не колючая как стекловата.
  12. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Я не склонен доверять всему тому, что появляется в Ютубе, но ещё меньше склонен доверять тем, кто пытается впарить тот или иной товар всеми правдами и неправдами. Поэтому появились сомнения, я и обратился на форум.
    По поводу бреда, может оно и так, но эковату, на сколько мне известно, производитель не рекомендует перекрывать пароизоляцией, т. к. она должна дышать. А если перекрыть, то (согласно просмотренному ролику) в холодное время года из за блокирования движения пара сквозь толщу утеплителя, в точке росы может начать конденсироватся влага. А это, при высокой гигроскопичности этой ваты, черевато проблемами.
    В это почему то верится больше, чем в то, что уже как 20! лет типографская печать не содержит тяжёлых металлов и т. п.
    В конце концов, если Эковату необходимо полностью изолировать от внешней и внутренней среды, то тогда остановлю свой выбор на базальте, дешевле и тот же эффект.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @СККSam, вы хоть читайте что пишите.
    Если перекрыть вату пароизоляцией - то какой там конденсат если это пароизоляция?
    Пароизоляция, если по честному, то и нужна только стекловате, чтобы минимизировать попадание мелких частиц в помещение. Которые очень вредны при вдыхании, а так как это неорганика, то никогда не выводится из организма в отличие от органических веществ.
  14. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Действительно понаписал, извиняюсь (с телефона, за рулём:|:). Имел ввиду что, если не перекрывать её пароизоляцией, то мокнуть начнёт в точке росы, со всеми вытекающими последствиями.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @СККSam, а если при расчете пирога утепления точки росы не будет?
    То и мокнуть не будет.
    Вообщем читайте про паропроницание, многослойные конструкции и т. п.
    Смарт калк вам в помощь.
