1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Эковата или пенопласт, минвата и прочее: плюсы и минусы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем oleg3456, 13.11.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    www.u-wert.net вам в помощь
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все может быть. Но лично я, касаемо этого производителя, не встречал. А выпускает он под разными марками. Аутсорсинг.
    А так ... "Мало ли в Бразилии Донов Педро". Наверняка есть похожие продукты :)
  3. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Поясните пожалуйста, откуда эти цифры рождаются? Никак не могу высчитать СД для полика в 200 мкм. Обычного "нашего", который высокого давления.
    Полик обычный низкой плотности в 0,2мм имеет sd = 80-90м
    В забугорных нормах нашел для полика 0,2мм perm = 0,04 (для толщины полиэтилена в дюймах = 0,008), перевел в МНс/гр, перевернул, поделив 1 на полученное (т.к. ПЕРМы это проницаемость, а не сопротивление). Получил vapour resistance = 437 меганьютон*секунда/грамм. Потом перевел в СД получил 87,4метра.
    "Мю" получилось = 437 000 (у него, я так понял нет каких то едениц особенных?)
    Все верно?
    Или 20 у вас это для какого-то конкретного материала?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    мю стандартного строительного полиэтилена = 100000 (безразмерная величина)
    200 мкм = 0,0002 м
    sd = 100000 * 0,0002 м = 20 м
    данные по полиэтилену из немецких источников
  5. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Значит не верно посчитал. Спасибо за инфу. Блин, в разных источниках все размерности разные, не понятно на что ориентироваться.
    А в "наших" калькуляторах вообще черти что, для 160мкм поли указывают СД = 4,6. (как это у них так получилось? https://www.project-house.by/moisture-permeability)
    Получается ОСП плита 12мм с "мю" в 200 примерно равна по СД полиэтилену в 50-40мкм?
    Чем же тогда изолировать потолок, ведь в летнее время в подкровельном имеется черти-сколько градусов вне зависимости от утеплителя, всё равно дойдет до наружной поверхности внутренней пароизоляции конденсат? Допустим, если в подкровельном +35 держится днем (вполне же реальные условия, а внутри, допустим +24)?
    Или ориентир на зиму? Я че-то какой пирог не сделаю конденсат либо летом на внутренней пароизоляции, либо зимой на наружной ветрозащите...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. мю osb3 в сухом состоянии 300, во влажном 150
    это равно полиэтилену 36 и 18 мкм соответсвенно
    2. есть допустимое влагонакопление за зимний период, которое без проблем просохнет за летний период и наоборот, если есть влагонакопление летом, то оно должно просыхать до морозов, чтобы не влиять на увеличение теплопотерь, летом обычно ночью все просыхает, у нас не тропики, не бывает длительного воздействия температуры и влажности
    а в таких калькуляторах типа u-wert.net влагонакопление считается за 90 дней
    3. желательно чтобы не было сильной конденсации, вода - это возможный грибок, но может быть просто увлажнение, когда влаги не много
  7. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Все верно точно? Просто мю ОСП = 300 * 0,012м = 3,6м, а поли 100 000*0,0003 = 30м.
    Понял, значит основной задел на зиму.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    соврал конечно (чувствуется приближение НГ) :aga:, имел ввиду - грубо 30 и 15, если точнее то 36 и 18 (поправил)
  9. id10619147
    id10619147
    id10619147
    Добрый день!
    Подскажите...
    Обратился я в 1 фирму, мне надо было сделать черновую отделку дома.
    Они посоветовали полы и стены утеплить ЭКОВАТОЙ, я в 1 раз слышу об этом материале ...
    Возник вопрос, что лучше, ЭКОВАТА или утеплитель ТЕПЛО УНАУФ.
    Для меня главные параметры - это экологичность, шумо изоляция ну и естественно тепло)
    По цене я так понял, эковата дешевле...
    Спасибо, жду совета от профи)
  10. Мастер2000
    Мастер2000
    Мастер2000
    По коэффициенту теплопроводности теплокнауф - 0,037 Вт/(м*К). У Эковаты 0,037-0,41 Вт/(м*К) в зависимости от плотности.
    По шумоизоляции эковата выигрывает за счёт отсутствия швов, единое слой утепления. На сколько знаю у кнауф отдельная линейка акустик, но не работал с ней.
    По экологичности к минеральной вате большие вопросы, кто работал с ней понимает. Полная защита нужна. Я давно отказался от минеральной, строим только с эковатой. Главное тепло и люди довольны.
  11. Gotrans59
    Gotrans59
    Gotrans59
    Согласен ...большие вопросы! Мин вата ... связующее вещество фенол формальдегид... по моему уже о многом говорит... а кнауф который без смол как по рекламе... еще вникать нужно...
  12. Алик82
    Алик82
    Алик82
    Хотел спросить, кто-нибудь слышал про плиты из эковаты? Реально ли сделать матрицу 60-80-15 см и залить плиты из эковаты, которые потом можно поставить в вертикальные или наклонные поверхности? Почему таких плит нет на рынке? Спасибо
  13. Алик82
    Алик82
    Алик82
    Всем добрый день. Удивительно, что на дворе давно 21 век, а номального утеплителя для каркасников не придумано. Под "нормальным" я понимаю:
    1. Относительно дешевый.
    2. Легкий (до 100 кг/кубм)
    3. С нормальной теплопроводностью, не требующий утеплителя более 15-20 см (керамзит, пеностекло и пр. отпадают)
    4. Не теряющий свойства со временем/ от влаги и пр.
    5. Удобный в укладке.
    6. Устойчивый к грызунам (чтобы не жили там)
    Ближе всего к идеалу, думается, стоит эковата, но проблем с с сухой и мокрой укладкой хватает.
    Хотел спросить, кто-нибудь слышал про плиты из эковаты? Реально ли сделать матрицу 60-80-15 см и залить плиты из эковаты, которые потом можно поставить в вертикальные или наклонные поверхности? Почему таких плит нет на рынке? Мне кажется, что это решило бы многие проблемы. При наличии технологии связывания ваты в неплотную однородную массу (как при мокром способе укладки, а лучше менее плотную) можно было бы промышленно сразу заливать большие формы, а далее резать проволкой, как при технологии производства газобетона. Будет интересно услышать мнение. Спасибо
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Пенопласт ППС
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Слышали. Эковилла делает. Финляндия. К нам не возят. Т
    Что значит "залить"? Эковата - это мелкие клочки бумаги. Газетной. Как вы их предполагаете "заливать"? Эковилла делает плиты по технологии термобондинга. Это когда основной материал "перемешивается" с полиэфирными волокнами. Потом это все разогревается. Полиэфир плавится, "приклеивается" к частицам основного материала, а потом остывает и все так и остается.
    По такой же технологии производят древесно-волокнистые, льняные, джутовые утеплители.
    Потому что эковата достаточно нишевой материал, не сильно распространенный. И с полным отсутствием перспектив стать очень массовым материалом. Потому как сырьевая база (газеты) сильно ограничена, и давно уже перестала быть бесплатной или почти бесплатной. Возможно кто-то из отечественных производителей и возьмется за организацию подобного производства, но крупным оно точно не будет. Самой-то ЭВ мало производится.
