1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Эковата или пенопласт, минвата и прочее: плюсы и минусы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем oleg3456, 13.11.10.
  1. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Они утепляли аппаратами низкого давления
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так поизучайте вопрос. Тогда и узнаете.
    Честно говоря, впервые слышу про такой идиотизм.
    Трубы для ТТ идут уже с утеплителем и с защитой этого утеплтителя. При этом это и дешевле и качественнее.
    Утеплить остается только стыки.
    Впрочем, если на этом кто-то хорошо погрел руки только. Сочувствую жильцам. :(
  3. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Ну незнаю трубы 80-х годов разве шли с утеплителем. до утепления городок до этого мерз не хило
    по вашему, еще чем то можно при такой толщине такое повторить, подскажите если знаете, интересно
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    80-х?
    Вы хорошо подумали, прежде чем такое писать?
    Такое "повторять" не будет никто. Заменить трубы 30-летней давности на новые утепленные, качественно гидроизолированные, обойдется не дороже, чем проделать операцию с напылением. При этом прогнозируемый срок эксплуатации будет на 30 лет (на самом деле - больше) дольше, чем у труб из 80-х.
    Право слово, я очень сильно сомневаюсь в правдивости Вашего рассказа. Или на лицо вопиющий пример коррупции.
  5. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Полностью согласен с автором этих слов. Хотя теплопроводности у ППУ и эковаты близки, стоимость нанесения этих материалов разная и проигрывает здесь ППУ. Мне в глаза бросается такое преимущество ППУ, как то, что его можно наносить в более тонкие полости, чем эковату.
  6. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Эковата более паропроницаема чем ппу. А вопрос про утепление изнутри. Утепляться изнутри лучше ппу, но все равно необходимо принять меры по пароизоляции. Скажу сразу: утепление изнутри штука вообще опасная с точки зрения влагонакопления, но эковата с этой точки зрения хуже.
    1) больший поток пара.
    2) потеря свойств из-за накопления (ппу тоже теряет, но только 20 % полностью свойств не теряет)
    Если напыляемая снаружи эковата требует защиты (а она скорее всего требует), то опять лучше напылять ппу, но дороже.
  7. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    сами пишете бред, может в Коломне все старые трубы заменены на новые утепленные? было бы проще и дешевле наверное по всей России заменили бы давно все трубы.
  8. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Топикстартер дал инфу для обсуждения и пропал... Между тем, он начал с сообщения о том, что снаружи дом уже обшит и нужно утепление изнутри (...построен каркасный дом, обшитый полностью снаружи, но не утепленный внутри. Рассматриваю возможность его утепления...). Налицо отклонение от порядка утепления. Получается, что точка росы заведомо смещена внутрь дома (стен). Если еще и полиуретановое утепление добавить, то не получится ли вообще парилка внутри дома? Хотя и вата здесь не сильно изменит ситуацию.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А каков порядок утепления каркасных домов? Сначала утепляют, а потом обшивают снаружи, что ли? И куда надо смещать точку росы в каркасном доме, по вашему?
    А меня интересует вопрос утепления эковатой - дело для меня новое и непроверенное... При наблюдении работы по утеплению эковатой возник такой вопрос - неужели несвязанная ничем (речь о сухом способе) масса, задутая до значения плотности 60 (по утверждениям исполнителей, хотя на ощупь не более 50 - по сравнению с тем же базалитом), никогда не осядет в стенах?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по тому, что зимой больше нигде над теплотрассами не тает снег - все :super:
    И не надо перевирать. Речь шла не о простой замене. Речь шла о сравнении стоимости замены и стоимости напыления, для которого трубы минимум откопать, очистить и т. д. и т. п. надо.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А каков "порядок"? ;)
    Это как? :aga:
  12. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    речь шла о трубе которую не надо откапывать, она лежит на бетонных блоках, а почему она так лежало, а не глубоко под землей, мне не известно.
    а то что откапывать и очищать Я не писал, это Ваши размышления.
  13. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    сядет и не сомневайтесь, поэтому по истечении года сверху досыпают.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас есть опыт?
    А если конструкция не позволяет проводить досыпку?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понял. Да. Мои размышления. Только опять непонятно: в таком случае зачем дорогой напыляемый ППУ использовать? К тому же на 30-летние трубы
    Откат? :)
    Или Вы чего-то не договариваете? :aga:
