Ионисторы - накопители энергии для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 14.11.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зачем плодить сущности, если
    фотопанель = СБ = very big фотодатчик ?
    Кондёр+полевик (или ОУ AD745 и т. п. с полевым входом). А К155 жрут много и зависнуть могут.
    В общем делайте как хотите, только результаты потом напишИте для благодарных последователей :)
    Я пока зарядкой с КПД>30% не сильно озабочен.
    Блин, точно триггер нужен или задержка повторного включения заряда минут на 5.
    Или ограничение Uвых суммой напряжений 6-ти последовательных ячеек.
    Да, это блоки балансиров лень разрисовывать было. Написал Z-диод 2,3В и всё. А внутри каждого такой "зоопарк":
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СП никак (нифига) не фотодатчик. Таковой она является при ОТСУТСТВИИ нагрузки. А отключать её от схемы пусть даже на доли секунды впадлу- мощА в ней- сотни ватт, как грицца- килоампер поймать можно (шутка), а фоторезюк стОит в гекторазы меньше мощного ключа, отключающего СП.
    про к155- это шутка такая. Мне и матрицы из 32 диодов хватит такую таблицу зашить.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я дико извиняюсь, но у Вас р-канальник как-то странно включён нагрузочный. Он разве не при появлении ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения на затворе относительно истока должно открыться? Тут как бе п-канальник видится (если при превышении порога ИМС даёт высокий сигнал на выходе)...
    А если ИМС даёт низкий- нагрузка ниже транзюка должна быть...
    Всё имхо. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66671
    Или я ваще ничо нипонима!
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато к нему лишние провода тягать надо. Солнечная панель имеет довольно приличное внутреннее сопротивление, ограничивающее ток КЗ - сотни миллиом. Коммутация мягкая поэтому.
    А процесс соединения 2-х конденсаторов, заряженного и незаряженного, имеет 50% потери:
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:64:1554&page=1
    энергия вылетает в магнитное поле и на выжигание ключей.
    да это я спать хочу и торможу.
    N-канальники с малой утечкой для балансиров куплены уже - IRF7401.
    А в микрокап9 сунул (по слабой памяти) 7410 c другой структурой. Исправленное издание выложил :)
    Там ещё корпус м/схемы супервизора не совсем соответствует обозначению изготовителя и её ножки не пронумерованы - влом.
    Но эта NCP304LSQ именно повышает скачком Uвыходное при росте входного выше порогового. И её хоть в 14В включать можно через делитель.
    Т. е. ШИМ контроллер для свинца из 5-6-ти деталек получился бы на ней.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Про форум. икзибит. ру вижу только непонимание закона СЭ, подробности не смотрел.
    По себе могу сказать: два ионистора 100Ф с разным напряжением при спаривании (сорри)- выдают после перетока энергии не Uend=Uo1/2+Uo2/2, а Uend=(Uo1)^2+(Uo2)^2)^0.5 То есть из 2,7В и 0В получаем 1,9В!
    Это бред- писАть про то, что напряжение делится пополам!
    irf7401- та да. Есть ещё нормируемые на Rgson (Uds=2.5V):
    FDMA1028NZ
    FDFMA3N109
    CSD16325Q5
    1028- сдвоенный, но плин корпус у него... Запарился паять.
  6. chen1
    chen1
    chen1
    вы ошиблись в физике. закон сохранения заряда никто не отменял
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    *посыпал голову пеплом*
    пора в отпуск, 4 года не отдыхал нормально...
  8. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Интересное видео встретил по испытанию суперконденсаторов на машине без запараллеливания акккумуляторов из шуруповёрта, и на станок через инвертор + маленькие солнечные батарейки. Удивительно, и что вес у кондёров очень маленький, учитывая каркас из дерева.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    6 банок имеют максимально разрешённое напряжение 16,2В (если генератор больше не даёт- то ок, а если даёт?) и всё-таки энергию менее 16Вт*ч. Если завести машину не сумел, то- вася. И крайне не рекомендован режим "в тепле". Вес банки 3000Ф около 0,6кг.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если дает - то это катастрофа для потребителей, т. к. большинство бортовых потребителей не рассчитаны на работу с напряжением выше 15 вольт.
    Ну, вася - не вася, а тащить на подзарядку 6 фунтов, или тяжелый свинцовый аккумулятор - разница есть. Да и современная машина либо заводится в первую секунду-две, либо не заводится совсем...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если- это множество вариантов, и плохой пуск двигателя- один из них, не более. Мы же не оценивали, на сколько хватит 16Вт*ч при работе, например, стерео, или охранки, или забытых фар...
    Реально блок ионисторов имеет смысл ставить только в пару маленькой, несильноточной батарейке- вот тут ионисторы придутся ко двору- брать на себя пиковый стартовый ток, потом неспеша заряжаться от гены или аккума- если старт не состоялся. А тащить на подзарядку- это в любом случае нештатный режим эксплуатации авто...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, солнечной - для пуска мощного насоса :)
    Быстро заряжаться от порывов ветра тоже выгодно.
    P. S. у того дядьки максвеллы на 2600Ф (старых серий). И при разбалансе емкостей 20% любые рвануть могут при последовательном включении к 16В генератору.
    12шт он брал за US$165.00 - халява. Но б/у. Доливать ацетонитрилом в дом. условиях как-то "стрёмно".
    http://laserhacker.com/BoostPack.html
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Учитывая пиковую выдаваемую/всасываемую мощность ионисторов (3000Ф разрешают 130А при SR=290µΩ, то есть до 3кВт на банку), вряд ли какой-то порыв ветра сможет их заряжать максимально быстро :)
    разбаланс ионисторов- вещь похуже чем для акков, учитывая кол-во циклов в день при правильном использовании, поэтому балансиры для ионисторов MUST HAVE.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Михаил Сизов - Устройство для выравнивания напряжений на элементах батареи суперконденсаторов.
    В статье описано устройство «Нивелир-30», которое решает проблему обеспечения длительного срока службы батареи суперконденсаторов, соединённых последовательно. Рассмотрена схема, которая обеспечивает дифференциальную компенсацию токов утечки конденсаторов, выравнивает напряжения на конденсаторах и осуществляет контроль их исправности. Приводятся результаты испытаний и принципиальная схема устройства.
    На примере накопителя энергии для тепловозов 16Ф*900В из 600 конденсаторов по 10кФ*1,5В.
    Но на сайте изготовителя этих водных асимметричных банок сказано:
    При эксплуатации системы электрохимических конденсаторов ЭЛТОН не требуют внешних устройств выравнивания конденсаторов по напряжению (во время работы происходит самобалансировка элементов по напряжению в составе модулей).
    Кто мне объяснит, зачем "портили кашу маслом" и "пилили опилки"?
    Эти недоношенные "банки" переразряда не терпят что ли?
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
