Ионисторы - накопители энергии для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 14.11.10.
  1. sdst
    sdst
    sdst
    Сыктывкар
    Ээээ, как бэ. я так и не понял - балансир для кондера (хе! ионистора) нужен али нет? а то в банке 60Ф 16В на каждый кондер (6шт) напаяны какие-то схемы, а еще лежат поштучно (по 350ф 2,7в 6 шт) - надо сваять батарею, а вот про балансир не подумалось ... может и не стоит собирать - не дай бог, рванет...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    балансир нужен
    иначе из-за расброса параметров ионисторов может возникнуть превышение напряжения на одном/нескольких
    микросхема- детектор напряжения
    ФЕТ с низким U gs on
    резистор нагрузки
    для красоты можно светодиод прилепить- будет как ёлочка мигать
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Светодиоды в таких схемах иногда предлагают использовать как раз не "для красоты", а как пороговые устройства.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пороговые? это супервизоры напруги что ль? или я чего-то не понима?
    миллиамперы в покое- это дикость для балансира
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Средняя величина прямого падения напряжения на светодиоде составляет 3,6 В. Ионисторы есть на 5.5 В.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Макс. напряжение сколько будет?
    Фото балансиров можете сделать? Кто изготовитель?
    Самый простой вариант - новые банки подсоединить параллельно старым, которые уже с балансирами.
    Покажите пример такой схемы, не из разряда "занимательная электроника в детсаду" :)
    Иногда из красных делали в микрокалькуляторах балластный ограничитель для мелкой солнечной батареи.
    А иногда (тоже из красных) - источник опорного напряжения для сверхмалошумящих стабилизаторов напряжения, в схемах с ОУ и источниками тока.
    Для балансировки 2,7В ионисторов светодиоды применить сложно, у них разброс напряжений высокий. Ну и при напряжении ниже порогового на 10% ток светодиода не обнулится, а это означает низкий КПД.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Любой вид стабилитрона применить сложно для балансировки. При любом разбросе.
    Ибо токи в мА начинаются от напряжения ниже "стабильного" на десятки процентов раньше:
    диод моста rs1007
    ток, мА U, V % от 0,7В
    0,7 0,47 67
    0,9 0,49 69
    1,2 0,50 71
    1,7 0,52 74
    2,0 0,53 76
    3,0 0,55 78
    4,1 0,56 80
    5,5 0,57
    7,4 0,58
    10,1 0,60
    13,6 0,61
    18,3 0,62
    24,7 0,63
    33,4 0,64
    45,0 0,66
    60,8 0,67
    82,1 0,68
    111 0,69
    150 0,70
    202 0,72
    273 0,73
    368 0,75
    497 0,76
    600 0,78
    900 0,79
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и да, в СССР делали из красных ал102/307 жёлтые
    повышением Ucc до пары вольт. Правда, работали они так недолго...:ogo:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да я и ионистора-то настоящего в руках никогда не держал. :) Просто в интернете где-то попадалась схема про защиту от перезарядки 5 вольтового ионистора светодиодом. Понятно, что с дополнительным обвесом. Просто отметил, что светодиод может работать пороговым устройством.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не парьтесь
    тупо кондёр...
    только в мульён раз ёмче
    и в 10-1000 раз меньше Ucc
    :victory:
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кондёры на сотни мкФ и 2,5...4В в комп. технике вовсю применяются. В 10 раз приврали :)
    Себе сохранили схему? Может там были TL431+светодиод+фотодиод+ключ?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2. светодиод лишнее звено в Вашем списке ИМХО :hello:
    1. Не приврал, точнее- не стал занудствовать и писать про 20-50кВ кондёры и спец. технику космос/ускорители и пр.
    http://ru.farnell.com/tdk/uhv-12a/capacitor-1700-pf-50kv/dp/1670063
    http://ru.farnell.com/murata/grm155r60e106me16d/capacitor-smd-10uf/dp/2218853
    меня всегда мучал вопрос- зачем делать керамику на 2,5-4В ? :faq:
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Развязка напряжений, чтоб +40...900В на вход логики не попало. Оптрон открытого типа с визуальным контролем.
    1. ионисторы шунтировать от 1) резонансов и 2) самовозбуда балансиров :)
    2. алюминиевые и танталовые тоже такие есть, в питании CPU & GPU:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    просто по цене, размерам и универсальности проигрывают простым на 50В...
    имхо
