Ионисторы - накопители энергии для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 14.11.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так Вы сделайте генератор тока с ограничением напряжения- не надо же всю мощУ валить через ключ- ШИМирование Вам в помощь- это достаточно экономичный способ, когда диод и катушка на выходе...
    Вполне пойдёт DC/DC типа LED driver- только с мощой разобраться.
    CC/CV на 9-18В и ток какой там у Вас будет нужен.
    Или банками заряжать (в смысле поделить массив на Банк1, Банк2...)- с разными зарядными входами.
    Всю малину только портят низкое напряжение системы и дикие токи заряда/разряда.
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неинтересно. Ближайшие лет 10. А то и всегда.
    На н. в. хранение энергии в ионисторе в 20-30 раз дороже (без учёта длительности эксплуатации), чем акки.
    И скорее всего, ионисторы так и останутся просто ОЧЕНЬ ёмкими конденсаторами- со всеми их преимуществами (количество циклов, энергоотдача) и недостатками- удельная стоимость, удельная ёмкость.
  4. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ура! Теперь можно не тратиться на лифер!
  6. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Еще здесь есть ссылочка на флайбэк-форум, там мужик сделал на коленках ионистор емкостью более 100 фарад. Но для наших целей всё равно маловато. Наверно, надо подождать когда будут в продаже графеновые ионисторы и электромобили.
    http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4899&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=0baaf512773a2bc30a32f5fff9621c5b
  7. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Тоже очень интересно.
    Уважаемые форумчане, возможно, кто-то может ради эксперимента привезти из Европы образцы ионисторов от "Skeleton Technologies". Обещают количество циклов - до 1 000 000.
    http://skeletontech.com/ultracapacitors/ultracapacitor-datasheets/
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Интересно, кто-нибудь про КПД этой ерунды вспоминает? Хотя бы иногда.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А ионисторы хоть чем-то в худшую сторону от кондёров отличаются, чтобы данный вопрос тилипонить? ;)
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Насколько мне ведомо - от электролитических кондёров они особо не отличаются, и это не есть хорошо.
    А насчёт "тилипонить"... вообще эта тема уже 3,5 года как открыта, успехов в автономке - ноль, перспектив (моё мнение) тоже ноль.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Моё тоже давно озвучено. Единственный разумный способ использования сабжа- уменьшение выходного внутреннего сопротивления акков при больших импульсных нагрузках.
    Если акцентировать на "электролитности" ионисторов- то они ещё высокую Т не любят...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    90% КПД. Много ранее чисто конденсаторных фирм стали и эти "двухслойные" выпускать.
    Не умеете миллион раз заряжать-разряжать акки при -40°С - отдыхайте :)
    http://www.solarlightinginc.com/about-us.html
    "Therefore the maximum functional life of a Lithium-ion battery of 1,000 cycles is equal to 1,000 days (or approximately 2.7 years). In less than 3 years any solar powered paver style, Accent or highway marker lights using rechargeable batteries as their storage device will require extraction from the concrete, wood, rock or interlocking pavers they were installed in. They will need to be taken apart and have fresh batteries installed in them. On the other hand, the double-layer capacitors used by Solar Lighting Inc. to store the energy in their many of their solar lights are rated for a much longer functional life of virtually unlimited cycles."
    Замена аккам при небольших мощностях нагрузок и крахе международной торговли (или острый энергетический кризис или "конец техноутопии").
    Педальный гена, нагруженный на светодиоды в "гнезде параноика".
    См. фильмец "письма мёртвого человека" о неэнергоэффективных бомбоубежищах с лампами накаливания :)
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А ЧЕМ именно вы собрались разряжать ионисторы с малым внутренним сопротивлением (и до какой поры - DoD) ? Не так чтобы вообще, а с пользой на выходе в виде AC 220 ? Кстати, сколько стоят у нас такие ионисторы ? За полезный кВтч ? :)
    Вообще тема ионисторов напоминает разговоры про монокристал с КПД > 20%. Вроде есть, вроде здорово, но никто себе взять не решается, жаба только при намёке на сие придушит.
    Забыли только добавить, что это при DoD 100%. :)
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    DC/DC LED драйвером.
    от 16 до 7В.
    https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-7-32V-to-0-8-28V-Buck-Converter-Constant-Current-Constant-Voltage-Module-CC/1586471003.html
    AC220 в е-велосипедах, автомобилях и автономных пещерах - дурной тон, бешенство с жиру, источник неприятностей.
    Мощности считаются в ватт*часах.
    цены тут (398 долл. за 18000F 2,7V) без балансиров и соединительных шин:
    http://www.aliexpress.com/item/2-7v-3000-farad-ultracapacitor-for-pocket-bike/1223729957.html
    если соединить 6 шт последовательно (500Ф) и разряжать с 16,2 до 7В, получим 53 кДж или 14,8 Вт*ч
    ~27 тыс. долл. за 1кВт*ч без учета КПД схем заряда, балансировки и разряда.
    Зато аж 5 млн циклов и можно в ноль высаживать хоть сколько раз.
    Только проверить некому, как и обещаемые 25 лет гарантии у ваших СБ в преддверии "БП" :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже практически достигнуто коалиционное соглашение о применении богомерзкой записи "кВтч"...
