Ионисторы - накопители энергии для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 14.11.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    КПД, дай бог, 0,8.
    Это только ваше мнение и оно вряд ли верное - слишком много инструментов и прочего заточено на АС 220.
    :close:
    а ещё без доставки, растаможки и работы - умножаем на 2.
    Да проработают они своё так же как и СБ - не переживайте.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Из жизненно важного для сыроеда - только глубинные насосы, да и те на 48-72В DC есть.
    Я вообще боюсь электроинструменты применять там, куда скорая помощь не доедет. Чтобы до миллиона циклов дожить в "гнезде параноика" :)
    google. com - болгарка несчастный случай
    468 тыс. поучительных результатов.
    Для вечного освещения и десятков ватт-часов хватит. Без всяких кило-.
    С доставкой. Растаможка при сумме 400 долл. не нужна. И можно покупать частями, хоть поштучно.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну, тогда коммунизьм уже за углом?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://overdrive.in/features/hybrid-theory-le-mans-technical-changes-explained/
    http://www.gizmag.com/high-performance-supercapacitor/32463/
    http://audi-encounter.com/magazine/technology/02-2014/111-the-force-field
    Показали по евроспорту- подготовка в ЛеМану.
    Улыбнули мощности и ёмкости ERS.
    До десятка мегаджоулей при общем весе машины в 800кг.
    До 500 лошадей мощности.
    Ионисторы
    Ли-ионы
    Маховики
  5. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Заказал и получил 6 шт. 100 фарадных суперконденсаторов вот таких:
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6PCS-high-quality-2-7V-100F-2-7V100F-22-45MM-Super-capacitor-farad-capacitor/32277910859.html?recommendVersion=1
    Собирался приспособить для помощи АКБ при заводке двигателя авто... Зарядил все до 2.5 В, уже через несколько минут (не больше 10-15) было 1.7 В и меньше... Через 8 часов от 0.65В до 1.05В Это что брак (выбраковка) Есть смысл с ними заниматься ? Что писать продавцу ? Интересует мнение практиков ... рекламно- фантазийно-теоретиченских статей я уже начитался.
    ...Добавлю немного: скажем продаваны пишут в достоинствах, малый саморазряд ...
    А исследователи наоборот, в недостатках отмечают большой саморазряд...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ток утечки легко посчитать что через заряд, что через энергию.
    У нормальных ионисторов через 72 часа ток саморазряда порядка 1...2*10^ (-6).
    3000Фарад- Leakage Current, maximum 5.2 mA After 72 hours at 25°C and rated voltage. Initial leakage current can be higher.
    То есть полный разряд через порядка полмиллиона секунд. У Вас же шляпа полная получилась!
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ёмкость маловата. Для зимнего пуска авто со сдохшим акком применяют модули на колёсиках. Т. е. >20 кг массой.
    И при первом включении такая утечка не признак брака. Подержите трое суток под напряжением, они "отформуются" (или лишние шероховатости пройдут электроэрозионную обработку по месту). Не знаю как точно этот процесс называется, но потом они после разряда до нуля, закороткой будут вспоминать заряд обратно. А у вас пока наоборот - вспоминают ноль :)
    Если через 72ч будет значительный саморазряд - снимайте видеоролик с вольтметром и создавайте диспут с продавцом.
    И ещё вы без балансира теряете надёжность.
    https://ru.aliexpress.com/item/Ultracapacitor-balance-sheet-6-strings-are-super-capacitor-plate-MaxWell-2-7V350F/32254357715.html
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Учитывая, что в авто применять имеет смысл цепочки 6s и старше- то балансиры- must have!
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    сколько времени заряжали?
    Точно. Я долго мучился, пытаясь разрядить ионистор.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Поэтому некоторые виды со связанными ногами перевозят. На заводе отформовали, разрядили, а они потом кого-то искрануть могут.
    http://physics-animations.com/newboard/themes/10578.html
    >Эффект диэлектрической абсорбции обусловлен диполями, которые крутятся с трудом.
    >Что-то долго они крутятся - я наблюдаю за одним конденсатором уже 18 лет.
    4000мкф, 16в - напряжение на выводах достигает 0,38 вольта. Тысячу раз я его разряжал, но он через некоторое время восстанавливает заряд.
    Вечный двигатель? :)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может какие нибудь пролетающие через него частицы создают заряд?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    "Например, масляный конденсатор (с малой утечкой), подключенный через диодную вилку одним проводом на "фазу" или "ноль" розетки 220 В медленно заряжается иногда до 800 В (другие экспериментаторы получали и больше)"
    Тут уж вариантов немного, диод детектирует любые высокочастотные сигналы наведенные на электрическую сеть.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Традиционные диэлектрики при ионизации становятся проводниками, т. е. разряжаются.
    При однопроводном подключении контур замыкается через ёмкость корпуса кондёра относительно земли?
    Так она пикофарадная, ёмкость запертого диода выше должна быть и разряжать 800В обратно в розетку.
    Но сейчас нас обзовут троллирующими теоретиками :)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Плохое знание устройства главной святой пластины 162 палаты форумхауса. Радиация выбила своей энергией заряды и поле диполей их растащило как и с фотоквантами и полем пн-перехода в сонцепанелях. Есть и просто прямые радиационные электробатарейки с круглосуточной электрогенерацией в любую погоду - но их плохо учившимся продавать запрещено.
    Никель63 в бетавольтаике кстати особенно рулит. Зимой сонцепанели можно мазать годной изотопной грязью и продолжать заряжать батарейки даже ночью и в подвале-бункере.
    Полезный совет домохозяйкам - если после обмена ядрен-ударами и в начале ядрен-зимы несмывать осевшую пыль ядрен-грибов с сонцепанелей - то они будут всю зиму давать свет.
  15. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Всем спасибо, @user343, отдельно за разьяснения ...
    Да система балансировки которую предлагают (продают) стоит дороже самих ионисторов ...
    Что простое можно сделать ... Когда собирался приспособить солнечную панель для подзарядки батарейки (или аккумулятора) часов, то хороший стабилитрон (ограничитель) получился из MOSFET 2n7000 (соединив затвор и сток вместе) 1.7В напряжение стабилизации вышло...
