Ионисторы - накопители энергии для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 14.11.10.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для ячейки из 2-х элементов нужно 3 ключа для возможности их подключения как параллельно, так и последовательно.
    4 элемента -9 ключей (по три в каждой паре и три для коммутации пар)
    на 8 элементов - 2 группы по 4 +3 на общее - 9+9+3=21 ключ
    (16 элементов 21+21+3=45 ключей
    32 элемента 45+45+3 = 93 ключа.)
    для 24 элементов 3 группы по 8 элементов и по 3 ключа на соединение - 21+21+2*3=48 ключей. Если делать на реле - то 2 замкнутых, 1 разомкнутый контакт. 16 реле.
    При этой схеме можно получать:
    24 последовательно напряжение 24
    3 последовательно*8 элементов параллельно напряжение 3 элемента
    3 параллельно 8 последовательно напряжение 8
    24 параллельно напряжение 1
    дальше мозги отказывают.
    Напряжение 2 - нижние выдают напряжение 2, верхняя группа - параллельно.
    напряжение 4 получаем - 3 группы параллельно, в каждой группе подгруппы по 4 элемента параллельно, ниже - последовательно.
    Напряжение 6 - нижние подгруппы параллелим, чтобы выдавали напряжение 2, верхние 3 группы - последовательно.
    напряжение 12 - нижние выдают по 4, верхние последовательно 3*4
    Итого, варианты напряжений для такой пирамидальной схемы (расчёт напряжения от единичного элемента) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
  2. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Всем привет! Первый раз узнал об иониксе-ионисторе в журнале ЮТ, с тех пор мечтаю сделать сам из подручных материаллов. Пожалуста выкладывайте схемы а то так тяжело читать (я же не электронщик)
    Интересует установка их на ветрогенератор в место кислотных батарей.., но покупать дорогвато.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не только выдают, но и принимают при заряде.
    В такой безШИМной системе автономного электропитания царём является источник напряжения (генератор, фотопанели).
    Он выдаёт сколько хочет вольт, а накопительные ячейки под него перестраиваются.
    Значит схеме управления нужен ещё и сигнал о напряжении на любой ячейке. Они все должны быть заряжены одинаково, но для удобства измерения относительно земли схемы берём любую нижнюю ячейку. Её напряжение умножаем на число вышестоящих последовательных.
    Компаратор и куча диодно-светодиодной логики.
    И низкоомные резисторы ставить везде, где могут быть экстратоки переключения. Или dead time предусмотреть.
    Реле механические в переключение нельзя, только полупроводники, хочу 100 лет без обслуживания :)
    Потребители (LED лампы пока) тоже должны проглотить широкий диапазон напряжения - ступенями при постоянной мощности.
    1 светодиод берет 3,2...3,5 В + падение на стабилизаторе тока.
    Несколько светодиодов (48 например) дадут простор для коммутаций таких "пирамид" при незаметных на глаз провалах в световом потоке (микросекунды).
    Схемы чего?
    Самостоятельное изготовление этих "банок" тут есть:
    ццц.ultracapacitors.org/index.php?option=com_fireboard&Itemid=99&catid=8&func=view&id=339
    Если нихт ферштеен, то можно гугловским переводчиком читать ту ветку форума.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А разве ШИМ и конденсатор нас не спасут?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    От электромагнитного смога - вряд ли. У радиопередатчиков на выходе бывает П-контур с 2-мя конденсаторами, но рядом расположенная, ни к чему не подключенная неоновая лампа светится от ЭМ поля.
    Сплошной многослойный металлический экран и проходные конденсаторы усложняют и удорожают преобразователи DC-DC. А проводка витой парой по стальным трубам - всё помещение.
    P.S. У нас в деревне самый сильный источник радиоволн, любитель-коротковолновик с опутанным антеннами участком, получил квартиру в городе и уехал. До ближайшей сотовой станции около 8 км, мобильники плохо ловят сигнал и быстро разряжают аккумуляторы. Электросеть с возможными помехами от импульсных БП в 400 метрах от меня. Так зачем добавлять в чистый эфир то, от чего даже тараканы и пчёлы вымирают?
    ht~tp://solium.ru/forum/showthread.php?t=1720
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кажется народ не въезжает в преимущества гибких решений.
    Цитирую азы ТРИЗ:
    "В процессе развития любой системы происходит повышение ее динамичности и управляемости, т.е. способности к целенаправленным изменениям, обеспечивающим улучшение адаптации, приспособления системы к меняющейся и взаимодействующей с ней среде. Повышение динамичности дает системе возможность сохранять высокую степень идеальности при значительных изменениях условий, требований и режимов работы. В области техники ярким примером является самолет с изменяемой в зависимости от режима полета геометрией крыла, корпуса.
    Системы, в частности технические, рождаются, как правило, статичными неизменяемыми, узко- или даже однофункциональными."
    Это точно про обычные аккумуляторы, с очень узкой зоной безопасной работы 11,5-13,7В.
    Напрашивается скрещивание ионисторов с модульными ветряками из соседней ветки. Про фазированные ветряные решётки пока молчу :)
    А предлагаемое мной к разработке зарядное устройство ионисторов должно обеспечивать медленную коммутацию ветвей по мере роста входного напряжения. Это сильно уменьшает динамические потери переключения, увеличивает КПД и надёжность системы. Катушки не нужны, только полевики без радиаторов (напр. IPB200N25N3 - 250V 64A 17.5 mO).
    При числе ионисторов, кратном 60, получим 12 вариантов их соединений в батареи - для плавного заряда и разряда в широком диапазоне напряжений. Число последовательных ступеней может быть таким:
    1*60 параллельных
    12
    15
    20
    30
    60*1
    Такая матрица примет входные напряжения 0...138В при напряжении каждой ячейки 0...2,3В.
    Ограничивать единичное напряжение номинальными 2,5В нельзя - срок службы уменьшается ниже желаемых 100 лет :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С этой мыслью согласиться не могу.
    Если бы АКБ при 11,5В были бы НЕ полностью разряжены, тогда - да. А так - они полностью отдали весь заряд (с учетом КПД, конечно). А заодно - выдают стабилизированное напряжение, исключая из систем дополнительные прибамбасы в виде стабилизаторов, или таких, как Вы здесь предложили.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Полностью разряжены - это в ноль, последний раз в жизни. Или до 10В немного раз.
    Стабилизировано напряжение аккумуляторов плохо. 4 последовательных: 46...55В. Питание постоянным напряжением по-моему пережиток времён ламп накаливания и трансформаторных БП.
    Где-то тут была длинная дискуссия "зачем нам ~220В в быту?"
    Можно также и от =12В уйти, ввести свой внутренний стандарт постоянного тока, например 5...120В. Особенно если готовые электроприборы не устраивают и имеется куча самодельных.
    Светодиодам нужен стабильный ток. ТЭНам тоже (сопротивление гуляет от температуры), можно сделать переключаемые отводы.
    Зачем нам телевизор и холодильник? :)
    Ветряки и СБ выдают широкий диапазон напряжений, лучше только их ток ограничивать.
    И лампы накаливания и двигатели дольше проживут при питании стабильным током. Без 5-кратных перегрузок при подключении к источнику напряжения.
  10. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  11. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Забудьте про ионисторы как про накопители энергии для автономного питания. Я лет 6 внимательно слежу за развитием технологий ионисторов. Которые реально могут большие токи отдават-принимать не подходят ввиду малой удельной емкости, которые отличаются большой емкостью не подходят вследствие офигительного саморазряда и невозможностью большими токами заряжаться. Эпкос и Максвелл делают первые ионисторы, Есма и в Курске делают вторые. С ионисторами Эсмы много возился и выяснил что про некоторые характеристики пишут с притягиванием за уши. Дикий саморазряд и невозможность принимать большие токи из-за того что внутреннее сопротивление ионисторов на разряде и заряде отличается аж в 7 раз. Вобщем с точки зарения моей и еще нескольких специалистов эти сверхъемкие ионисторы вобрали самые худшие свойства от конденсаторов и аккумуляторов, но попутно еще некоторые хорошие свойства взяли. При этом в целом получился кривой конденсатор с большой емкостью, но невозможностью разряжаться без разрушения ниже порогового напряжения и недоаккумулятор, потому как емкость мала саморазаряд только чуть ниже и заряжать надо относительно небольшими токами. Хороший никель-кадмий даже быстрее заряжается и также хорошо большие токи отдает при минусовой температуре, стоит в 5 раз дешевле при одинаковых габаритах и в 12 раз большей емкости.
    Эпкос и Максвелл производят качественные ионисторы, которые можно в принципе практически до 0 разряжать, саморазряд низкий, токи и в ту и в другую сторону большие можно гонять, но их цена и емкость вообще для автономного питания не идут. Они для гибридного транспорта и електротранспорта предназначены для рекуперации и разгона только лишь.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Российские - забывайте :)
    И в чём разница получения энергии от торможения колёс и торможения воздуха ветряком?
    А эффект памяти и тепловой разгон?
    12-кратная ёмкость аккумуляторов - бумажно-фиктивная, всю её нельзя использовать многократно. Урежьте вдвое осетра.
    За 100 лет 30 комплектов NiCd аккумуляторов поменять - дешевле в 5 раз?
    ww~w.wima.com/assets/supercap_lifetime.jpg
    Они токсичные к тому же.
    Уже идут, если ввозить на физлицо мимо таможни, мелкими партиями. До 0 разряжать обычными схемами включения не получится.
    Буржуины для разряда батарей ионисторов используют вход солнечного MPPT контроллера заряда - как стабилизатор выходного напряжения. Но он до 0 не разрядит.
    Разработка необычных схем на этом форуме кроме меня мало кому интересна.
    P.S. Перспективы у вечных ламп и вечных накопителей солнца блестящие, см. про подземные теплицы со светодиодным освещением тут:
    ww~w.treehugger.com/files/2007/07/pasona_o2_urban.php
    В надземном земледелии так можно удвоить число урожаев в год, сделается былью скатерть-самобранка. Остальные технологии из сказок осуществлены, кроме молодильных яблок.
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Как полную замену аккумуляторов на нынешнем этапе да. В комбинации с оными ИМХО перспективно.
    user343 разработка Вами необычных схем на этом форуме интересна думаю многим. Лично я слежу с вниманием. За ссылки тоже спасибо.
  14. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Много тут умных, я гляжу. Если вы такие умные, то что это все вокруг такие дураки, что ионисторы только для разгона и торможения применяют? А все оказывается просто. Такие ионисторы не в 12, а во все 50 раз менее емкие, чем аккумуляторы при одинаковых массо-габаритных показателях, а в цене соотношение еще больше. За 100 лет и ионисторов комплектов 10-15 махнете.
  15. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Ну во первых не хамите, не красиво.
    Во вторых, не все так страшно, читаем википедию.
    Читаем дальше.
    Это конечно перспективные разработки, но лет через 5-10 они могут быть реализованы в массовом производстве.
    А форум для того и существует, чтобы идеи свои высказывать и обсуждать. Иногда не совсем верные, но здесь нет идеи недостойной обсуждения.
    Проблема Ионистров как раз в отсутствии дешевых и емких сборок и за отсутствия массового спроса. При дальнейшем развитии электромобилей, думаю массовое производство сделает их намного дешевле.
