Ионисторы - накопители энергии для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 14.11.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Возможно.
  2. stimul62
    stimul62
    stimul62
    Спасибо попробую заменить
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @stimul62, попробуйте в руки тестер взять сначала.
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Ктонить пользовал обычные суперкондеры типа тех что на камазы ставят, например? Просто суперконденсаторы типа МНЭ или аналогичных отечественных на активированном угле, довольно доступны и их можно весьма не задорого приобрести с камазьевого или другой мощной техники разбора. Они там в система запуска движка стоят, вроде 100Фарад 24В.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При разряде от 28В до 20В отдадут 675Дж? За)(ер такие там нужны?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Самое трудное - стронуть вал с места. Одну десятую секунды 675Дж могут "крутануть" стартер Камаза почти на полной мощности даже без участия аккумулятора. С аккумулятором, соответственно, дольше.
    Для легковушки вообще "зверская" помощь аккумулятору будет. Жаль только что на 24В - на 12В размер был-бы меньше, а то такую бандуру под капот не всякой легковушке засунешь. :)
    А если с 8В при 100ф снимать 3200Дж (у меня так получилось), то он же 0,5сек может крутить без аккумулятора...
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    И так и эдак считал, откуда 675 Дж? Если так (30*(28-20)^2)/2=960Дж что выше, но все равно не верно по отношению к МНЭ. Такое впечатление что камазьевые детали тайна за 146-ю печатями. В камазы походу ставятся мнэ-100/28бм, по ним нарыть удалось только крохи какие-то:
    Тип МНЭ- Ф/В100/28-Б
    Напряжение, В макс 30
    Емкость, Ф Ном/факт 100/125
    Сопротивл., Ом 0,0055
    Масса кг 35
    Длина, мм 420
    еще такое:
    Бортовые системы пуска дизелей тяжелых грузовиков (МАЗ, БелАЗ, УралАЗ, КамАЗ)
    Параметры МНЭ: Особенности эксплуатации:
    0 - 30В
    +/- 50 °С
    100-220Ф
    15 лет
    30-63кДж (при24В)
    8000 моточасов
    0,005 - 0,003 Ом
    Т. е. заявка аж на такое: падение заряда в 1Вольт = 1кДж, саморазряд в 6мА где-то видел.
    Еще пишут динамическая емкость 75Ф, под этим видимо понимается та емкость что участвует в пуске двигателя. Каша какая-то. Вот и спрашиваю катал такое кто-нибудь?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He mak. Рыть в тему "энергия конденсатора"...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "не верю!" (С)
    Лучшие дают порядка 100mΩ*F/V² характеристику Rint*C/V²max. Что соответствует Rint для 30V не менее 7.3mΩ.
    физика плачет...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Почему на авто с дохлым движком (80л.с.) напряжение на АКБ просаживается до 8-10-11В? Не хватает проводов пропихнуть 700Дж? За одну десятую секунды движок при скорости вращения 1000об./мин.мог бы совершить 16 оборотов. При стартовой нулевой- дай бог 1,6. Да, любое понижение внутреннего сопротивления ХИТ улучшает пуск двигателя, но 100Ф ака 700Дж в контексте двигателя- небольшая помощь. 3000-фарадными вроде двигло пускали. На горячем движке легковушки. E=59кДж, ΔE≈11,5кДж...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    11,5 кДж это же 11500 Вт×с, или 1150 Вт в течении 10 с, этой энергией можно хоть 10 движков запустить.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    порядок величины оценивал. На вольт- но напруга просаживалась...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эстооонское по динамике развития видео по спорному вопросу:
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    66 фарад хватило для запуска. Резюме-внутреннее сопротивление источника не на последнем месте.
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Если получится в ближайшие дни возьму покатать бочонок МНЭ 100-28/БМ, переживший камАз.
