Ионисторы - накопители энергии для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 14.11.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Куда его запихивать планируете? Желательно ведь рядом с аккумулятором. И даже в этом случае провода толстые нужны - у КАМАЗа вроде квадратов под сто используются.
    Хотя, с другой стороны, "прикуривают" ведь через длинные провода...
    Кстати, на всякий случай - знаете что его нельзя не заряженным подключать напрямую к аккумулятору? Аккумулятору может "поплохеть".
    Вообще, хорошая штука на морозы. Правда, наверное, сейчас проще будет купить литиевый "карманный" пусковой аккумулятор. Он и компактный и более универсальный...
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Может на улицу поставлю, если в нем действительно 12втч запасается - этого за глаза для фонаря ночью. Подключение к СБ с пиком в 27-28В +диод для исключения разряда в СБ, а вот питать фонарь наверное понижайкой 1.2-30В, фонарь - обычный фонарик на 18650 с драйвером либо на память режима либо однорежимный + реле времени с батарейкой:)] .
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, я думал, по прямому назначению - в помощь пусковому аккумулятору хотите его использовать...
    Только СБ в режиме КЗ тоже вроде не оптимально работает, а такой кондер, на мой взгляд, фактически закоротит СБ.
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Прямое назначение МНЭ-«Б» "в качестве источников тока, в составе систем электроснабжения":).Ну и на всякие камазы впендюривают. Там всего ничего запасается максимум 12Втч, у сб ток ограничен и в КЗ максимум, а не нарастает бесконечно. Как раз то что нужно - заряд с ограничением тока, после заряда СБ отключится т. к. есть диод.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Разве не 500/6=83,(3)?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Двигатель запустили жёлтыми ионисторами, у них ёмкость 400Ф
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вобщем, приволок я мнэ-100/28бм, тяжеленная штуковина. Зарядил от 12V свинца до 12.00V, спустя ~неделю покоя на нем осталось 8.61V.При помощи обычной понижайки dc-dc подключил светодиод 3V 0.1A, разряд с 8.61V до 7.61V произошел за ~42мин. Если зарядить до ~28V при помощи СБ, то на всю ночь можно что нибудь мощностью 0.5Вт светить повесить:)]
  8. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Всем доброго дня!
    Посмотрите, пожалуйста тему Buderus - 6
    Посоветуйте, как проблему выявить. Ионистор виноват или в чем-то ещё проблема?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    4 no 1.2-1.5V будут постоянно в недозаряде. При работающем (включенном питании) отсоединение батареек приводит к чему? Если вместо них включить резистор на 1-10 килоом- какое на нём получится напряжение? Обычно ионисторы не используют на предельном напряжении- ниже на 5-10-15%. Т. о. на 5,5В д. б. порядка 5,2-5,0-4,7В.
    пмсм любая ёмкость. Берите на 2,7В два одинаковых и включайте последовательно. Плюс к минусу. Свободный минус- к минусу на плате, свободный плюс- к плюсу платы.
    Зарядить до номинала, оставить неподключенным на 1; 10; 60 минут и промерить остаточное напряжение. Отсюда сделать вывод о саморазряде и вообще наличии ёмкости.
  10. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Напряжение поднимается до ~5.8В или чуть больше, завтра буду на месте, смогу более точно измерить.
    А не получится так, что ток превысит номинал в данной цепи и что-нибудь сгорит?
    В Чипе и Дипе на 5.5В 1а есть, никак не доеду купить...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У них доставка дешевая...
  12. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Память подвела... При отключении батарейки напряжение поднимается до 5.06-5.07 В.
    при подключенной батарейке 4.45В
  13. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Почти два месяца напряжение на батарейке стабильно держится 4,46в. не растет. Пока оставлю. Найти бы грамотного электронщика...
