Ионисторы - накопители энергии для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 14.11.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дискуссия о безсвинцовой автономной энергетике перешла сюда
    Можете подключаться, если мысли будут.
    Там нет ограничений по отправке 3 кБ картинок (на длину и ширину в пикселях) и возможен просмотр изображений без регистрации.
    Ещё электронщиков много, были полезные подсказки по схемам ограничителей напряжения на 2,3В.
    Кстати фирма Siemens в своих электрошкафах для рекуперации торможения электричек использовала именно такое напряжение с ионисторами Montena 2600F*2.5V. Потом Maxwell эту фирму купила вместе с разработками.
    Возможно 2,7V этим банкам "подрисовали" позже, для увеличения энергии "на бумаге". Но график напряжения от времени за 8 ч. утечки асимптотически стремится к 2,5В.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Аккумуляторы тоже многократно дороже первичных солевых и щелочных элементов (неперезаряжаемых). Но это охоту к многократной зарядке не отбивает.
    8 шт по 3000Ф = $472 + доставка $75, если продавца уговорить. Он раньше вообще в Россию не слал.
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370416238952
    12 раз по 8 шт х 2.5В дадут батарею 4500Ф с 20В номиналом и ценой $6564
    Её энергия 125Вт*ч (при разряде до нуля).
    Но разряжаем её только до 3,5В (энергия остатка 3,82 Вт*ч) этой штукой с КПД >80%:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220756655560 - плата buck-boost преобразователя за $15.40
    От 3,5В на входе, выход можно настроить на 12В.
    (125-3,82)*0,8=96.9 Вт*ч
    Можно и на LM5118 собрать дешевле, чтоб батарею ионисторов до 3В высасывать. Или с matrix converter'ами извернуться, чтоб в паузе ничего не тратилось на ВЧ зуд.
    P.S. 183 тыс. руб. оказалось без балансиров и контроллера разряда. Там ещё есть готовые батареи 83F 48V за $995, с балансирами.
    Но я тогда таможни боялся и набрал частями на солнечный ветро-фонарик где-то 40Вт*ч.
    ага, стеклянные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/65093/page-11#post-2404046
    https://www.forumhouse.ru/threads/94696/page-3#post-2407645
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У максвеллов есть с торца нержавеющий винтик, закрывающий сквозное отверстие внутрь корпуса, с резиновой прокладкой. Но внутри воздух, ничего не плещется. Туда что-то лить надо будет при высыхании?
    Или я инертный газ в атмосферу спустил и теперь электроды окислятся?
  5. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Видимо технологическое отверстие, через которое электролит заливают. У кондеров с водными электролитами туда воду дистиллированную подливают, если долго проработали и заряжались до упора постоянно. В них как в аккумуляторах в таких условиях начинается и электролиз воды и соответственно выкипание.
    Из другой темы сравнение аккумуляторов и ионисторов почитайте. Я вам там порекомендовал в какие нанотехнологии вложиться. Все равно вы из-за бугра активно тягаете многое. Ищите там ЛЖФ аккумы марок Headway и ThunderSky.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Долговечность электролитов повышается в 2 раза с уменьшением Т на каждые 10 градусов, поэтому если ограничить их нагревом не выше 40 град, то они проработают не менее 120 000 часов, а это 13 лет непрерывной работы.
    Полимерные не бывают на высокие напряжения, а мне нужно напряжение не менее 100в. :(
    Полипропиленовые а особенно полистиролные это вещь, но их надо много, керамика похуже, хотя тоже можно использовать.
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    С Эпкосами или Панасониками может 13 лет и проработает, а с китаем, которого сейчас большинство вряд ли.
    З.Ы. Если деньги особо некуда девать, то может любителям нанотехнологий скинуться на покупку небольшого цеха с административным зданием и необходимым оборудованием, я найму хороших технологов и в качестве дивидентов выдам товаром в виде хороших и достаточно безопасных во всех отношениях ВЦ батарей и хороших электродвигателей для электротранспорта.
    З.З.Ы. На 180 тыр можно до конца жизни электроэнергию нажигать, а тут только на ионисторы столько собираются потратить. Вспомните свои дипломы, если конечно они были не по гуманитарной специальности. Там всегда присутствовал раздел ТЭО. Вот там и было объяснение того, что по воробъям выгоднее не из пушки стрелять, а применить рогатку.
    Забыл сказать что полистирольные конденсаторы как раз не вещь. Полистирол сам по себе не очень стабилен. Вот полиэтилентерфталатные, да особенно с серебряными обкладками - вот это вещь. 33 мкФ на 100 В по размерам раза в 1,5-2 только больше среднестатистического электролита, но зато как хорошо токи принимает и отдает.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На счет дипломов я бы попросил... Хотите дипломами помериться? :):):)
    Отдача токов он накопителя мне не критична, критична долговечность и неприхотливость цикла заряд-разряд.
    Но в принципе вполне возможно обойтись и вообще без накопителя, проблема будет только со светом в ночное время.
    А на счет деловых предложений - давайте в личку если есть что предложить. :)
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Забудьте то, чему вас учили в институте :)
    Электростанции выживальщика должны выдержать исчезновение техники (внешней) и экономики.
    Если о "конце жизни" вспомнили, то:
    "Через две недели после того, как солнце скроется в пылевых тучах, температура воздуха на земной поверхности упадёт в различных районах земного шара от -15 градусов до -50 градусов и более. Средняя температура на поверхности Земли составит около -25 градусов.
    Зима будет продолжаться не менее полутора лет. Этого достаточно, чтобы навсегда изменить природный баланс на планете. Из-за долгих морозов и отсутствия света погибнет растительность. Поскольку растения участвуют в выработке кислорода, очень скоро всем живущим на планете дышать станет трудновато. Животный мир Земли будет мучительно погибать от холода, голода и эпидемий. Человеческому роду придётся переместиться с поверхности земли в подполье как минимум года на три, а там кто его знает..."
    "Земля разрушает в первую очередь то, что считает абсолютно неуместным при условии Нового Сознания. И это в первую очередь все зоны на планете, которые заражены вирусом техногенной цивилизации. Другими словами разрушено будет в первую очередь то, что паразитирует на теле Земли и на сознании и энергии человечества.
    Я уже говорил вам, и я говорю вам это снова –
    ПОКИНЬТЕ ВСЕ ЗОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ, ВСЕ ЗОНЫ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ АЭС, ГЭС, НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ, НЕФТЕРАЗЛИВЫ, ХИМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ, И ДРУГИЕ ПОДОБНОГО РОДА ОБЪЕКТЫ.
    Всё это скоро не будет существовать на Земле. И вам не надо находиться рядом, когда они будут разрушаться."
    P.S. Я давал ссылки на форум казуса, там электронщиков много тусуется и обсуждение получилось плодотворней, чем здесь в стиле "нафиг нужно?".
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Немного сведений о российских ионисторах Элитех и их дикие цены (без НДС).
    Q: У ваших 200ПП-28/0,25 внутри резисторная балансировка?
    A: Да (это пассивная на каждый элемент), и на каждые 25В - активная балансировка.
    Q: Есть ли варианты отдельных ячеек по 2,5В для активной (электронной) балансировки с меньшими утечками?
    A: У нас элементы около 0,7-0,8В (1,1В макс - это водный раствор), толщиной около 1 мм. Совершенно разные технологии и характеристики в сравнении с Максвелл.
    Прочтите у них раздел безопасность в руководстве или посмотрите MSDS (Material Safety DataSheet). В них в качестве растворителя 20% от веса изделия опасная органика.
    Q: Ну и что с ней в алюминиевой банке станет, нехай бултыхается с чем хочет?
    A: Ваше право. Только коррозия вещь неприятная, а с учетом того, что там бултыхается - опасная.
    Q: А ваши доливать можно?
    A: Нет.
    Q: Примерный срок службы сколько у них при +10°С (погреб) и напряжении ниже номинального?
    A: +10 это хороший режим, выгодный. Выше 5 лет. Но дополнительных гарантий свыше того, что дано в ТУ я дать не могу.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Какие неграмотные страшилки.
    Температуру считать лень.
    Насчёт "очень скоро нечем дышать" неправда. Весьма нескоро.
    И уж абсолютно точно не будет эпидемий. Либо морозы, либо эпидемии, одно из двух.
  12. nik3451
    nik3451
    nik3451
    Киев
    Ребята такой наверно совсем школьный вопрос.
    Мне нужна мощность в 1 КВт в течении часа (3600 секунд).
    Я рассчитываю емкость нужных мне конденсаторов по формуле:
    C=I·t/U ,
    где
    С - емкость, Ф;
    I - постоянный ток разрядки, А;
    U - номинальное напряжение ионистора, В;
    t - время разрядки от Uном до нуля, с;
    Скажем источник питания у меня 380 Вольт, значить ток будет примерно 3 Ампера в течении 3600 секунд
    3 * 3600/380Вольт = 28 Фарад
    Скажем источник питания у меня 12 Вольт, значить ток будет примерно 100 Ампер в течении 3600 секунд
    100 * 3600/12Вольт = 30000 Фарад
    Скажем источник питания у меня 1000 Вольт, значить ток будет примерно 1 Ампер в течении 3600 секунд
    1 * 3600/1000Вольт = 3,6 Фарада
    Теперь внимание вопрос.
    Могу ли я соединять последовательно конденсаторы что бы получить нужное мне напряжение ? (ну скорее для того что бы они выдержали нужное напряжение)
    Я думаю ответ да.
    Допустим у меня есть гора конденсаторов 5,5 Вольт 20 Фарад.
    Вы можете сами на бумажке прикинуть что для того что бы получить нужное няпряжение и емкость в первом случае мне нужно будет несколько конденсаторов, а во втором случае тысячи.
    И вот вопрос, зачем платить больше, если конденсаторы одни и те же, проще тогда применить преобразователь напряжение на любое какое нам нужно.
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Соединив 200 последовательно ,конденсаторов по 20 фарад, на 5.5 вольт, можно получить (теоретически) конденсатор емкостью 0.1Ф на 1000 вольт.
    И то при условии ,что напряжение между ними поделиться поровну а не будет на одном 3 В, а на другом 10 В. После чего данные ионисторы будут , немножко выходить из строя. С хлопком или без.
    Короче в школу 8 класс, физика, учебник .
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А расскажите пожалуйста, почему напряжение на конденсаторах поделится не поровну?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Из-за неизбежного разброса ёмкостей в одной партии (обычно +-20% номинала), утечек, внутренних сопротивлений.
    Перенапряжения убираются схемами балансировки, в простейшем случае стабилитронами.
    P.S. возвращаясь к спору с Г.Омом: ТЭО "Титаника" и Чернобыльской АЭС наверняка были безупречными :)
