Ионисторы - накопители энергии для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 14.11.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У "нормальных" машин стартер в любой мороз работает ровно 1 секунду... Конденсаторы должны помочь.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Спорное утверждение. :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для меня на протяжении 9-ти последних лет - бесспорное. :)
    Японка и Кореянка всегда за все годы заводились не более, чем за секунду.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У вас там настоящих сибирских морозов просто нет... :)
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Под капот вам Оптиму с красным верхом надо и масло синтетику 0W40
    толку больше будет.
  6. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Так про ионисторы я давно написал практически их перепробовав достаточно разных типов. И отечественных производителей мучил на убой практически, заодно много нового недокументированного узнавая. И Сименсовские, т. е. Эпкосовские ионисторы пробовал тоже. Максвелл является логическим развитием Эпкоса и результат меня не очень порадовал. Вообще ионисторы в качестве единственных накопителей без аккумуляторов экономически невыгодны для автономки на 1 дом. Заявляю это авторитетно. Большие электролитические конденсаторы старше 10 лет тоже через один можно отправлять на свалку. Всему, как говорится, свое применение.
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну тогда такой вопрос. Как по вашему протянет этот самый максвелл предположим при температуре +20, отсутсвии переполюсовок и заряде-разряде токами не более 10 ампер 50 лет?
  8. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello: По любому. Не один я такой дурью маялся :|:. Владельцу конденсаторов можно посмотреть https://www.zr.ru/a/5614/.
    Здесь ещё посмотрите, простенько так http://boni2.narod.ru/raznoe/kond.htm.
    Ну и про ёмкостя :) для "простодушных" http://easyelectronics.ru/kondensator-i-rc-cepochka.html.:)]
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот это 100% в точку, при дерьмовом или летнем масле при -27* не помогут и два аккумулятора прокрутить стартёр, при этом в картере не масло, а каша. А при заводе машины за 1-2 секунды, даже дохленький аккумулятор заведёт без проблем. Я в своё время на "Москвич" 2140 делал электронное зажигание, которое выдавало на свечи до 24000 вольт даже при просадке напряжения на аккумуляторе до 6 вольт, машина на советских маслах с нормальным аккумулятором заводилась до -30* без проблем за 3-5 секунд работы стартёра. Дело в том, что многие системы зажигания при просадке аккумулятора в момент работы стартёра резко снижают вторичное напряжение и на свече практически нет искры.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чего-то тема заглохла.
    А в мире уже минимум 70 фирм производят суперконденсаторы. И в личке меня один человек достаёт.
    Ещё у китайцев (на алибабе) новые интересные штучки появились - см. "негуглимый" даташит 1000F*2,7V и фото модуля 20F*13V.
    2 года назад цена за новые максвеллы 8шт по 3000Ф*2,7В у меня получалась $416 с доставкой из USA.
    Или в джоулях - 210 Дж/USD.
    4 шт 1500Ф (для уговаривания продавца начать слать 3000Ф в Россию) - 150Дж/$
    Утечка тестовой сборки из 6 последовательных ионисторов без цепей балансировки после 3 ч. заряда от 12В 200Вт блока питания через резистор 4Ом 50Вт и 6 часов "отдыха":
    11,93В было через 5 минут после отключения зарядки
    11,44В - ровно через 6 часов после отключения всего, и зарядки и вольтметра.
    Полная энергия была 35581 Дж
    Потеря энергии 2862.8 Дж или 8%.
    Температура тестовой коробки +21°С.
    Разброс напряжений на последовательных банках после заряда:
    1,976В
    1,99
    2,01
    1,996
    2,01
    1,96
    P. S. Платы преобразователей DC/DC buck-boost у этого продавца я брал 2 шт.
    http://www.xscyz.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69&products_id=275
    Через ебэй, т. е. дороже, прямой сайт тогда не знал. Бумажка с адресом была вложена в посылку. Конвертеры работают. Один уже спалил нечаянно - переполюсовкой входа. Предохранитель и диод перед входом желательны. Ну и нормальный внешний корпус с винтовыми клеммами.
  11. Elektrik4
    Elektrik4
    Elektrik4
    Днепр
    Всем Доброго Здоровья!
    Необходима помощь в реализации автономного питания светодиодных ламп небольшой суммарной мощности - до 20Вт при напряжении 12В (на сегодня, наименьшее что вроде подходит: 12шт*5,2В*0,22А=13,8Вт, вероятно без стабилизации по питанию). Предполагается использование СБ при суммарной за день инсоляции 1кВт*ч/м2. Интересует запасаемая энергия порядка 1кВт*ч.
    Применение ионисторов рассматривается в связи с низкими зимними температурами эксплуатации - до минус 50°С.
    Финансовая сторона вопроса пока не важна, принципиально решить задачу.
    Благодарю за помощь.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ионисторы в стандартном варианте (обещают) работают в диапазоне -40...+лучше всего 25оС
    Поэтому Ваш запрос не особо выполним. Тем более что летом наверняка темп-ра будет выше +25оС.
    И готовьтесь сразу к цене 700.000 рублей за киловатт*час. Сколько Вам нужно запасать энергии точно?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Организовать теплоизоляцию и подогрев аккумуляторов выйдет на порядок дешевле, вместе с аккумуляторами (если нет особого оганичения по размерам).
    Или просто "закопать" их ниже глубины промерзания - может ещё дешевле выйдет. И надежнее.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну с -50 до -40 подогреть явно проще. Но может и так их не разорвёт, просто ESR увеличится. Холодильник крутой нужен для опытов.
    А закопать может оказаться сложнее, в случаях светофора на асфальте и маяка на скале :)
    Но массо-баксо-габаритные показатели не очень.
    Китайцы на мой запрос о лучшей конфигурации для освещения предложили заполнить табличку:
    1. max. operating voltage (v) - 35
    2. min. operating voltage (v) - 3,6
    3. rated current (A) - 2
    4. rated power (W) - 24
    5. working time after one charge (S) - 3 hours
    6. type of load (motor or something else) - LED
    и дали комм. предложение:
    According to your system, if you need to replace the battery you may need super capacitor module
    35V 500F - 55kg/pcs - 620mm*620mm*260mm - 2200USD/pcs, FOB Shenzhen port.
    P. S. саморазряд у моих тестовых шести последовательных 3000F оказался за 3 недели с 29.12.12 до 16.01.2013 - с 11,93В до 10,34В (25% по энергии) при комнатной температуре, ещё без схемы активной балансировки.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Там где часто минус писят и глубина промерзания может быть в километры. И какой кпд у ионисторов ? Чтобы еще при заряде 3.6 мегаджоулями оно отдало обратно почти те же 3.6 мегаджоулей.
    Мож проще (и дешевле) в обычных конденсаторах высоковольтных запасать. 30 микрофарад на 500 киловольт конденсатор если финансовая сторона пофиг.
