Рубят дом-баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 14.11.10.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    zen2007 - пользователь. Это инфа для "Анна Михайлова "
  2. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Да у них уговор такой, согласованный, что будут щели.
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Вариант -первый этаж цельная древесина, второй каркас.
    Плюсы и минусы есть у всего, кроме городских квартир, какие бы они не были живем все в них.
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Просто я посчитал что из двух зол я выбираю вторую - небольшие зазоры.
  5. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Я против ничего не имею, это Ваш выбор.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А есть фото другие этого же домика что у вас на фото. Симпатично. Пригодится для дальнейшей отделки.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Этого не произошло бы ни при каком раскладе, т.к. нижнее бревно в диаметре уменьшится, а "чаша" то нет, соответственно и зависания не будет. Просто потом будут в углах дырки побольше, чтоб конопатить было легче:).
    Зачем такой вариант? Лучше сделать на один ряд повыше, а точнее только две стены(мауэрлаты положить), чтоб балки были без вылета на улицу, как и подсказал ale4969, а стропила уже и ставить на них. Будет гораздо лучше и правильнее!
  8. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Журнал "Деревянные дома" там фото с видами и нтерьерами просто уйма.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну здесь однозначного ответа дать не сможет никто! Каждому нравиться своё. На вкус и цвет товарища тяжело найти:)]! У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, а уж что выбрать, это Вам решать, похуже, но дешевле или подороже, но по качественнее.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А еще раз для несведующих В чем минусы такого варианта. Ваш вариант я понимаю так: так как последними венцами будут венцы по короткой стороне т.е. по фронту и тылу, то на венцы по длинной стороне надо положить брус (мауэрлат) и в него врезать стропила. Так? А как обеспечить вынос крыши в этом случае? У меня только просьба к вам leskos для особо тупых скажите простыми словами как надо по вашему варианту. Еще раз попробу внять.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как раз нет! По длинным стенам, я же написал мауэрлаты! Они перекроют потолочные балки и они будут, как бы внутри сруба, без доступа с улицы. А по короткой стене брёвна и так "спинами" будут выше балок. А на маурлаты и устанавливаем стропила, эффект будет тот же, а точнее не украдёте расстояние на мансарде, как Вы и хотели. К тому же и утеплитель будет по настоящему уложен, а главное с улицы не будет продуваться.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я правильно понял так?
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Или вот так?
  14. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    нормальные среднестатистические щели руки не надо рвать
    ну проконопатят, - запихают туда паклю и все,
    ну зачем же каждый год то пихать?
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Такие "среднестатистические щели" у "среднестатистических "рубщиков которых нанимают в том случае - если денег нет а дом охота.И если их работа стоит минимум рублей на 200 с метра кв. по стене дешевле чем у остальных то вполне разумно их нанять чтоб на сэкономленные деньги доводить свою баньку до ума самому.Обрабатывать,шлифовать ,конопатить и т.п.А каждый год паклю пихать придется для того,что в таких щелях еще и мыши заведутся и будут паклю таскать
