Рубят дом-баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 14.11.10.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Если это ко мне вопрос, то лаги 100х200х6000, а стропила 50х200х6000 из сосны.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Из ёлки будет лучше! Она когда высохнет будет более плотнее, чем сосна. Сосна - хрупкая!
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Это в ваших краях можно выбирать, а у нас - просто есть "пиломатериал из древесины хвойных пород". :(
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это понятно, когда человек может определить разницу только по наличию веток:)], ему будет не найти где что. Но если понимаете и можете определить, то можно и покопаться в штабеле на рынке:)], тем более они не сильно противятся, т.к. у большинства теория, что сосна то лучше:)].
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Кстати да. Отличить действительно несложно - по цвету ядра у сосны и по форме сучков.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это так легко, когда доски сделаны из 2 или 3 реза, а из первого даже мы вначале бывает путаемся:). т.к. сучка там практически нет, да и сильно схож. Определяешь по "рисунку"!
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    лаги одним брусом или доски сращивали?
    а можно фото показать так сказать характерные отличия?
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Лаги одним брусом. На фото по ним бревна затаскивают.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а не будет ли крутить брус, он же сырой? а доски скрепить например на утеплитель не хотели?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы что думаете, я собираю такие фото:)? Мне они ни к чему, я то знаю, как определить. Тем более требуется не только глянуть, как на фото, но и покрутить доску(поворачивать), чтоб точнее убедиться. Сами, глянув только, бывает ошибаемся пока как говориться не пощупаешь. Тут с первого раза не получиться, да и некоторые даже несколько лет проработавшие в этом деле не всегда могут найти разницу.
    Брус крутит, когда он сырой и не зажат, а тут будет врублен! Тем более за чем "извращаться", скреплять доски при чём на утеплитель? Лучше сразу взять необходимый брус, чем тратить время на скрепление, а так же на сам крепёж, да и утеплитель не нужен. К тому же цельный брус будет плотнее, чем две доски скреплённые, хоть и в итоге будет тот же брус, т.к. волокна будут раздельными между досками, а у бруса нет. Вообщем какая то "бредовая" идея:)]!
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    идея с утеплителем что б не скрипели доски, и избежать того что б брус не крутило. Лаги подразумеваются крепить между 1 и 2 венцом.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    У меня лаги пола не врублены в сруб. Лежат на фундаменте. По ним конечно могут быть проблемы связанные с усыханием. Крутить - вертеть будет. А потолочные планируются врезать в последний 13 венец где-то на 10 см и закрепить нагелем.
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Их будет крутить, если не зафиксировать между собой. Если жёстко соединить, то никуда они не денутся.
  14. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Если балки пола и потолка врубленны в стены + закреплены гвоздем, то скрип обеспечен ! Не пола , а самих балок.
    Даже если использовать "седла" для балок из металла ( продают в строймагах с множеством отверстий под гвозди и саморезы). К стене понятное дело крепим , а вот вставляя балку не советуюю закреплять. Проверено лично и не раз.
    По поводу сушки и кручения, если балка врублена в стену каким образом ее выкрутит если она обоими концами в стене, хоть в семером ее попробуй крутануть - не выйдет! А пол черновой, а брусок черепной, а сам пол - ничего не выкрутит, жесткость серьезная получается.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть если половые лаги первого этажа расположим между 1 и 2 венцом, и сами лаги между собой сразу скрепим черновой необрезной например доской, то не выкрутит брус?
