Рубят дом-баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 14.11.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Если врубить их между венцами - не выкрутит точно. Я имел в виду ситуацию, когда лаги не врублены и просто лежат на фундаменте. У меня так, и лаги сбиты между собой поперек досками (в произвольном порядке, сороковкой) и могу сказать, что сейчас, по прошествии полугода, лаги не скрутило. Даже более того, один брус был дефектный, думал потом его заменить, потому что он изначально был выгнут - центром лежал на перемычке, а концы были приподняты вверх, изгиб составлял сантиметра 3 - теперь он выпрямился под нагрузкой от соседних брусьев, передаваемой через доски, и почти ровно лёг на все три точки опоры.
  2. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Если врежете между 1 и 2 , + черновая = не выкрутит.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    спасибо успокоили. а то я мудрить с досками уж хотел. по врубанию лаг есть какие то нюансы? расскажите где косяки смотреть?
  4. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Нюанс есть, если врубать лаги в собраный уже сруб. А при строительстве все довольно легко и просто. Не забываем про уровень и делаем зазор сант между верхом лаги и низом бревна, что бы усадке не мешали.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скрепят не балки, а доски, т.к. крепятся гвоздём или шурупом, правда если шуруп с резьбой до шляпки, то скрипа не будет. Скрипит когда доска трёт об гвоздь. Когда всё плотно такого нет.
    Уже я считаю за "косяк" когда половые балки врубленны в стену, а не находятся не зависимо, т.к. сложнее менять их если что. Да и сложность при замене первых рядов, приходиться всё выносить из дома, чтоб не мешало. А когда пол не зависим, то заменить можно без особых проблем. Тот же уровень пола легче сделать, если вдруг фундамент просел. Вообщем одни минусы с врубанием половых балок. Их и так сильно не выкрутит, т.к. будут находиться внутри сруба, да сохнуть постепенно и медленно, а не на солнце.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Привез фотоотчет за сегодня. Пошел снег. Обещают дождь. Только бы без дождя. По лесам и бревнам передвигаться будет тяжело, не говоря о рисовании чертой и выпиливанием пазов. Вообще я обратил внимание на сочетние слов "рубят баню". Это уже не правильно. Тему нужно было назвать "Пилят дом-баню". Рубят только лес, да и то наверно все-таки пилят. Вот фотки.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это в вашем случае, т.к. не используют топоры! А так положено сруб рубить, вдаваться не буду в технологию, т.к. об этом уже не раз говорилось и писалось. Разницу можно понять только на протяжении некоторого времени, причём разница будет существенная.
    А лес вот да пилят или как говорят валят, рубят только сучки и вершину, а точнее отрубают:). И то есть машины которые так называемо строгают, убирают сучки, называется сучкорезная машина.
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Блин, что-то у меня ощущение глядя на эти фотографии, что слой утеплителя межвенцового тонковат. :|: После высыхания бревна могут не маленькие щели вылезти.
    Когда мне собирали на мох, его слой был в разы толще, в итоге даже полгода спустя щелей пока не появилось.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    У меня интуитивно тоже есть такие ощущения. Греет только мысль, что этот льноватин уже не уменьшится в объеме так как сухой. А вот что будет дальше со всей этой конструкцией пока не могу даже представить. Работяги хоть и склоняются сами в сторону мха, но считают что здесь тоже все будет ОК.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В пазах то не страшно! Конопаткой всё это исправиться. А вот в чашах нет! Туда идеально по всей плоскости не забить, даже при всём желании.
    Это только мысленно и будет греть:)]! Плюс подобный джут преет на "ура", таким только если врагу сделать:).
  11. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Всё равно я уверен, что будет всё отлично. Ну немного больше запихается при конопатке материала - не страшно. А почему, кстати, не стали делать на мох?
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Если бы бригадир сказал делаем на мох - я бы сказал да, в моем случае сказал льноватин - я тоже сказал да, потому что они не вопрос задавали, а говорили так как делают они. Что мне обывателю советовать профи. В любом утеплителе есть свои плюсы и минусы. Я прочитал про льно - пишут в инете неплохо. В том числе и на форумею Доверился. Не хочу навязывть то в чем я сам не уверен. Вот второй дом буду делать учту ошибки.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только сейчас глянул фото и заметил, что что-то расслабились у Вас работники:)]. Видно уже устали:)! Да и что за чернота эта?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Его просто легче укладывать, чем с мхом возиться. Кому охото то? К тому же зимой его греть приходиться, а при бывших морозах они еле еле успевали бы уложить бревно, прежде чем примёрзнет к мху:)]. Вообщем один "геморрой" зимой с ним, даже не подвить его, только если обрубить. А ждать тепла бесполезно, пазы задавит и уже ничего путного не сделать. А если и брать джут, то лучшего качества, толщина которого минимум 1см.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Черноту специально тоже сегодня на площадке смотрел. Это дырки от сучков. Заглублены. Рубанком спиливать много получится. Но там смола с крошками от сучка. И иногда следы от "харвестера".
    А это бревно в момент на фото только начинают стыковать.
