Рубят дом-баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 14.11.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Можно оставить на какое то время, но тогда укрепление должно быть гораздо сильнее, да и обрешётка сплошная, чтоб рубероид не порвало. А у Вас к тому же рубероид прижат только по краям, даже с низу не прижат дополнительно, тем более расстояние у обрешётки приличное. Тогда его оторвёт(поднимет) легко, тем более без фронтонов и карнизов. А стропила какая доска, что то похожа на 50*150? Если конечно обрешётка не на 200. И интересно посмотреть само крепление стропилы к подстропильной по ближе. А то что то оно не внушает доверие! А отверстия если уж так не хочется сейчас резать можно и не резать, т.к. сейчас в морозы ничего не будет, но постарайтесь всё равно к весне решить и сделать.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Стропила 50х150, обрешетка доска 20. Фото стропильной даю.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Про обрешётку я имел в виду ширину, а Вы наверное пишите про толщину и то она скорее 25, а не 20. А фото интересно чуть ближе, а то при приближении не особо понятно. Вот я нарисовал. В стропиле вот так выпиливается? И интересно, как потом закреплено. Или только гвоздём с боку?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    фото 34 почему чашка на длинном бревне не вверху а внизу?
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Ну уж не чашка тогда а паз. Просто когда бревна выпускают, паз на верхнем заканчивается там где заканчивается нижнее бревно, а верхнее дальше просто курглое. И получается такой визуальный эффект что паз снизу.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да такой пропил там и есть. Вот на фото я показал. гвоздем сверху.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы что то не про то:)]! Паз у Вас и так всегда в низу:), сверху нет. Просто gamaun думает, что чаша сделана на бревне по длинной стене, а что 6м., просто уложено в "чашу". Наверное так, если я правильно понял?
    Добавьте хоть по пластине для прочности, а то точно крыша улетит в поле:)]! Или просто "ноги" разъедутся от давления, даже ригеля не помогут, тем более они у Вас высоко.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фронтоны зашейте какой-нибудь необрезной недорогой доской диагонально как бы в "елочку" и с щелями, не мучаясь подгонкой. Эта обшивка станет в дальнейшем базовой для вагонки или еще чего желаете, которую нашьете потом или горизонтально или вертикально.
    На фото тоже показалось, что на один-двух венцах паз - на нижнем бревне. Извиняюсь, но геометрия на углах - не ахти.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Баир на каких? Если сможешь то укажи, посмотрим все, т.к. я например все фото не увеличиваю:).
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пост 313, четвертое фото. Просто неужели рубят-рубят паз, а тут см 5-10 остается, и недорубают?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ты про эти? То это просто эффект такой:), а пазы действительно с низу бревна! Так часто делается, только если угол не будет опиливаться вровень. А по чему они так оставили, сложно сказать? Разницы то не было бы, если бы даже паз и продлили.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    правильно, про это и спросил
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Там скорее всего не чаша сделана, а срублено в "охряпку"(половину в одном половину в другом), дешёвое подобие замка:)]. А так точно не сказать, т.к. плохо видно!
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    в чем подвох? Отчего не сделать сразу в чашу как и все?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну мне так не объяснить:)]! Может для них, как и для многих так легче:)? Это надо скорее спрашивать у хозяина дома:)]. Подождите, может даст ответ!
