Рубят дом-баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 14.11.10.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сегодня смотрел как зимует сруб, поставленный в декабре. Пока зимовка спокойная, если не считать куска рубероида вырванного ветром. К весенним дождям закроем. На лето задача мах - капитальная кровля, фронтоны, покраска. Наверное так?
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Все ближе сезон отделки и др. работ. Погода +10 Сегодня проверил как прошла зимовка сруба. Потерь оказалось меньше чем я ожидал. Вырванный в двух местах рубероид и все. Появилась паутинка трещин на бревнах с солнечной стороны. Бревна пока только благородно пожелтели. Надо готовиться через пару недель защищать древесину и внутри и снаружи. Поправить рубероид от дождей. Хочется конечно сделать кровлю из цветного шифера черепичного цвета, но наверно только к осени. Да надо обязательно защитить первый венец от дождя. Пока серъезных вопросов к форумчанам не появилось, но если будут дельные замечания по дальнейшей отделке буду признателен.
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Поздравляю с маленькими потерями! ;)
    У вас еще столько снега!
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Смотрел сегодня как сохнет сруб. Ни внутри ни снаружи проблем в виде синевы или грибка не обнаружил. Пока только сруб нас радует своим золотистым цветом и запахом смолы. Вот и задумался вас спросить а нужен ли сейчас антисептик? Може до осени не трогать, а под зиму покрыть?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Технологические проёмы сделай;), а то красота только с улице и будет, причём не долго.:hello:
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Как раз вчера думал что надо вырезать проем где будет входная дверь. Окна тоже надо вырезать хотя бы одно. Но поскольку предварительного проекта не было прошу подскажите по макету:правильно размещены окна, не много окон в доме, какой размер оптимален окон для дома такого размера. Дом соориентирован так: входная дверь на севере, парная на востоке. И на какой высоте от пола правильно вырезать окна? Спасибо.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    leskos выручайте по проемам под окна Несколько советов которые надо учесть при выпиле чтоб не испортить сруб.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В каком плане нужен то совет:)? В плане размещения окон или какие проёмы можно делать сейчас? Так то например маленькие окна, можно сразу делать такими. А так проёмы шириной 40-50см. и высотой примерно такой же можно резать без проблем::Конечно по высоте лучше делать вот так. Хоть как красное окно, хоть зелёное, короче смысл в том, чтоб меньше пазов разорвать. :hello:
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    По размерам под окна понял. А на какой высоте от пола правильно располагать низ окна. И какой проем под дверь лучше и на высоте от лаг пола лучше расположить сейчас низ проема.
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А когда собирали коробку разве не "нагелили", учитывая то, что в срубе будут окна, двери?
  11. Alex S
    Alex S
    Alex S
    Пермь
    А почему ни кто не обращает внимания, что нет подкладной доски? или это сейчас не модно..
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только если модно:)]?! А так от неё, как от козла молока:aga:!
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Да много уже спорили здесь по этому поводу. Мнения кардинально разошлись...
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Средняя высота примерно 90см. от пола, чтоб через окно не выглядывали ничего ниже пупка:)]. Ну а дверь в зависимости от балок и как пол планируете делать. Я обычно смотрю на месте. Тем более Вам ведь сейчас только технологически надо сделать, потом уж кто будет делать окосячку, тот и определит высоту.:hello:
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Нагелили только по углам и в перерубах. У меня тогда и не было точного проекта по окнам и дверям. Я и сейчас прошу совета по расположению окон и двери у уважаемого сообщества. Кстати Михаил, мне ставили сруб ребята Евгения. Рубероид которым они крыли крышу за 4 месяца весь сорвало. Могу я их по гарантии которую они мне на словах давали попросить устранить эту неприятность?
    Логично. Понял. Учту.
