Рубят дом-баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 14.11.10.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В лесу я отбирал лес себе на срубы.У меня лично срублено более 50 срубов.И из под машин лес на срубы себе не беру имеено по той причине что из-за этих самых сдавливаний бревна роликами-лес синеет!Если ролики не касаются бревна то кто на вышеуказанной фотографии (#41 №10)проковырял дырки в бревнах?Или Вы принципиально отказываетесь их замечать?
  2. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Все верно,это похоже из под харвестера дырки
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Ооо Тут смотрю пока я на стройке был горячий спор идет. Меня конечно волнует качество дерева на сруб, но наверно не до такой степени. Главное чтобы дерево без гнили или еще чего-нибудь Тут вам виднее. Механические повреждения наверно неизбежны при доставке и заготовке. Боевые раны бревен еще больше вызывают уважения. Обработаем и Будем это оставлять. А пока еще фото из моего скучного на чей то взгляд процесса. Мне то вы сами понимаете это все очень даже. Хоть и медленно Мне некуда торопиться. Хорошо что и ребята не торопятся куда-нибудь на другой объект.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    игорь47
    Если Вы собираетесь потом разбирать сруб,то зачем рубят сразу на фундаменте?Если сруб потом разбирать не планируете, то где межвенцовый уплотнитель(мох,лента и т.п.)?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да вмятины какие то есть! Но таких повреждений при транспортировке куча бывает, ведь "не на руках переносят":)]. Да и эти повреждения от роликов,так я понимаю, когда хлыст затаскивается на платформу. Но ведь в процессе валки их не делается или я не прав?
    Итог: использовать только ручную валку или валачные, но нашего производства, примерно на базе ДТ-55 или Т-4! Из под них таких проблем нет!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот он! Или Вы не знаете о таком виде и способе?:)]
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    ОК!Они делаются в процессе затягивания на платфому,но от это они никуда не исчезают и их надо состругивать чтоб их не было видно.При ручной валке таких проблем нет,еще зимой ,когда лес хорошо промерзнет,тоже не глубоко Харвестерс продавливает...
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да уплотнитель имеется Про то что он нужен даже я знаю Используется как вам правильно показал leskos льноватин. Края его подгибаются чтобы он не торчал. Опять же птичкам не интересно.
    Я сегодня привез спил с дерева шириной 3 см. И когда услышал проблему про пятна от машины обратил внимание что на спиле как раз две точки такие оказались. Но глубина их не больше 2 мм. Два паралельных квадратных следа.
  9. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Да,но ручной труд менее эффективен в отличии от механизированого.
    И харвестарами валят обычно крупные арендаторы леса,которые вырезают большие площади леса.Эти машины очень дорогие и позволить себе купить такую может далеко не каждый.
    Хотя на срубы лучше лес ручной валки-это факт.У нас тоже многие рубщики отказываются от такого леса(именно из-за характерных повреждений поверхности дерева),ищут лес ручной вырубки
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    что он (утеплитель)делает внутри паза??какой прок от него если он внутри будет лежать а воздух будет гулять по пазу над ним?Лента должна торчать с двух сторон паза,должна быть вжатой пазом.
    Извини,обычно я с демагогами не связываюсь ,но как то случайно с тобой языком зацепился.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У батенька! До чего же всё сложно с вами:)]! И что значит "воздух будет гулять над пазом"? Над пазом, а точнее сам паз в бревне, так над ним сложно будет гулять:)], для чего он и делается. Тем более судя по Вашим словам, достаточно просто к краям паза плотно положить утеплитель и всё. Так что ли?
    Со мной не возможно зацепится! Можно за меня и не только им:)]!
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Утеплитель зажат меж бревен. А то что он не выступает как влияет на утепление. Ну будет он висеть с двух сторон. Показуха что все ок. Лучше бревна подогать через паз чем напихать туда немеренно уплотнителя и еще его свесить Наверно со мхом так технологически не получится, а с джутом - можно. Мне так кажется. Но я дилетант Только интуитивно и по форуму сверяюсь. Скажут еще как минимум двое что так нельзя я сильно задумаюсь.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Он должен быть вжат бревном вместах соприкосновения бревен.В этом и есть весь смысл ленты.По вашему получается раз пазы подогнаны (без щелей)плотно то в этих местах воздух проходить не будет поэтому там и нет утеплителя?Но они плотно подогнаны в тех местах где вы видите(и то в чашках щели а чтоб утеплитель там был не видно)А в внутри паза если весь утеплитель проложен то с таким же успехом его можно вовсе не ложить.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не рекомендуется, только если на скобки, т.к. этот тоже металл! А во стальном проблем нет!
    Для этого существует конопатка! Тем более, как угодно сейчас плотно укладывай, всё равно появятся щели при усушке, особенно в углах.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Где я написал ,что воздух будет "гулять над пазом"? Я написал,что воздух будет гулять в пазу над лентой если она(лента) не будет прижата бревном в местах соприкосновения бревен.Потому что это ручная рубка и то что паз полукруглый не является гарантией того,что внутри паза лента будет плотно прижата между бревнами.Вы если в строительстве не понимаете,хоть бы литературу что ли какую нибудь почитали прежде чем выставлять напоказ свою дурость
