Рубят дом-баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 14.11.10.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Можно я тут встряну со своим. Мне конечно любое мнение важно. Я здравую мысль уловил в рассуждениях professional что утеплитель должен быть зажат бревнами на краях а не только внутри паза. Но что в таком случае делать с выпущенной за края лентой в дальнейшем.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Кстати про чаши. Мне рубщики сразу сказали, что чаши будут чуть шире (не вспомню как правильно) но для того чтобы при усадке на них бревна не зависли. Лучше потом проконопатить. Я молча согласился. Вроде логика есть.
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Твои строители немного перестраховываются. :)] Если при сборке относительно влажных брёвен всё сложилось нормально, то при усушке диаметр бревна уменьшается, а ширина чаши остаётся неизменной. Отсюда и щели. Это обычно. :)] Но подождём фотографий, опровергающих этот факт!
    К примеру, в моей теме на первых фотках сруба видно, что чаши так подогнаны к поверхности бревна, что лезвие не просунешь. А сейчас практически везде в чашах зазоры до 5 мм.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    по фото не согласился бы с одним - как конопатить будете дальше если у вас сейчас утеплитель не выступает?то что он должен свисать это мое мнение для дальнейшей котопатки. не увидел утеплителя под первым венцом это Г, и хотелось бы скащать что продухи низко занесет их снегом(по галам расскажите что у вас?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если пазы подогнаны плотно то при всем желании проконопатить ,у вас ничего не получится засунуть в паз.Только смотрите чтоб внутри паз плотно не лежал на нижнем бревне(с торца бревен и по всему пазу должен быть оставлен зазор не меньше см.на усадку для того чтоб когда сруб садится будет не зависали бревна на нижнем бревне.Иначе их будет разрывать(выворачивать) и в пазах будут образовываться щели.Скину Вам адрес своего сайта.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Под первым венцом действительно нет утеплителя Но там щели выходят в подполье. Т.е это пространство ниже уровня чернового пола. Продухи снегом не страшно я же сруб не закутываю в пленку. Он будет вентилироваться через прорези на местах дверей и окон. А летом продухи полностью открыты. А что такое "по галам раскажите что увас" Не понял.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот даже как.Ну тогда это Вы меня простите А какая разница тогда тому,кто у меня 299 баллов снял ,давлю я на оппонента(leskos)или нет?Или он просто заступился за товарища, поняв,что тот уже просто заговариваться начал А так люди посмотрят ,что у меня же репутация"в минусах" и подумают ,что заговариваюсь- я ?
    на первой фотографии дом в чашу остроган и срублен вручную.
    на второй баня так же ручной работы.
    leskos
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Бревно по ходу оциллиндрованноеmuz! Или я не прав? Явных дыр да сейчас не видно, но не факт, что дому 3года. Я не говорю, что вы врёте, просто фото раньше можно?! Да и сам процесс рубки, раз он рублен вручную:).
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет,не оцилиндрованное!Специально скинул фото бани чтоб был виден шип в чаше.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может рубите и вручную, но из бревна оциллиндрованного! Вот например (обведён) явно выраженный рисунок оциллиндровки и только у неё, такой на всех сосновых деревьях, плюс рисунок ядра смещённый. Да и не видно даже небольшого сбега:)! Если скажите, что строгано рубанком, то не видно следов от рубанка. Как это объясните?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Отборный лес одного диаметра состругивается вручную эл.рубанками(сгоняется комель почти до уровня маковки(+- 2см визуально не заметишь).Потом ножи в эл.рубанке убираются почти в ноль и бревно зашлифовывается.Получается то что ты видешь на фото.И в отличии от станочной обработки защитный слой не так сильно повреждается(снимается)А если остаются следы от рубанка это просто ножи на максимум выпускают и обдирают бревно.Так быстрее и легче.
    P.S.
    теперь может ты фото своих срубов скинешь?Сравним ,посмеемся
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: если хоть немного подумать, то можно посмотреть в профиле сайт или просто нажать на подпись:)].
    Во-вторых: если как говорите не снимается столько же сколько снимает машина, то зачастую остаются "карие глазки". В этой теме у человека есть:). И по чему же всё таки у вас так сильно смещён рисунок ядра? Тем более Вы снимаете мало слоёв с бревна!
    К тому же Вы сказали, что у вас в срубах нет щелей. Тогда что это? Тем более эти "узоры" похожи на машинные.
    А если вы уж такой "супер пупер плотник" как пишите в профиле, то фото рубки этих срубов в студию, чтоб мы могли по достоинству оценить вашу работу.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Только ОЦИЛИНДРОВКА станочной обработки стоит столько же как и ручной.Так в чем разводка тогда ?
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги добрый вечер Я тут пытался на паралельной теме по кровле у "профи" советы получить но так и не дождался своей очереди. Может вы мне посоветуете. Смысл такой. Работа скоро дойдет до кровли, а у меня (не у строителей) нет четкого представления как она конструктивно выглядит. Понятно что есть балки 100х200 которые будут частично врублены в последний венец в т.ч. и на выносе под балкон. Поскольку они 6 м а по осям у меня 5.4 то балки на 0.25 будут выходить за сруб Отлично. Далее на них мы опираем стропила вырезав упор и далее стропила идут вниз на свес. Вопрос 1. На выносах под балкон та же конструкция? Вопрос 2. Есть ли какие ветровые связи между стропилами. 3. На каком растоянии ставятся подстропильные. и т.д. Может кто-то нарисует хотя бы от руки эскиз стропильной системы применительно к моему проекту. Налью стакан.
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не может она стоить столько же. Или рабочие работают бесплатно? Сколько нужно трудозатрат, чтобы снять с бревна как минимум 2 см по радиусу (даже принимая идеальный подбор брёвен со сбежистостью 0,5 см / 1 м). Тем более, как Вы пишете, снимается дерево при минимальном выпуске лезвия рубанка.
