Рубят дом-баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 14.11.10.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Непонятно зачем ОЦИЛИНДРОВКУ строгать вручную? Проще, наверно, взять готовые ОЦБ. В чем "фишка"?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В том, что можно взять сразу оциллиндровку из под станка и срубить сруб вручную:)]. Рубить из идеально ровного бревна гораздо легче, чем из обычного у которого кроме сучков ещё и изгибы есть:). Причём сразу разводят человека на шлифовку, чтоб вид бревна был идеальный. Идеально подогнать паз с использованием таких брёвен легко, а вот когда обычное, да с капами:)], это надо уметь правильно чертить, да топор в руках держать.
  3. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    YURAS1980, leskos, спасибо, конечно, за коментарии, но хотелось бы услышать, все-таки, Professional.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если Вы планируете делать свесы стропил, так зачем их устанавливать на подстропильные? Делайте на мауэрлат(на стену)!
    1. На балконе так же, как и на доме, разницы нет.
    2. В каком плане? Они ведь все между собой будут связаны обрешёткой, карнизной доской и т.д.
    3. Желательно ставить не более 1м., а так 60-80см.
    А что касается стакана, так тут рисовать то нечего:)]. Если уж Ваши строители не знают этих элементарных вещей, то вряд ли они смогут всё правильно сделать. Я могу понять вальму или шатёр. А тут то чего сложного? Или они у Вас учатся плотницкому делу:)?
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Строители сами по себе Они все знают Я с ними обсуждаю Но хочется независимых экспертов привлечь Чтобы в целом понимать конструкцию. Опираться на края балок хочу по одной причине, чтобы увеличить площадь мансарды хоть на 20 см с каждой стороны Опять же нагрузка распределяется более равномерно. На мой взгляд. Т.е. я так понял никаких там дополнительных связей кроме обрешетки не делается? И балкон это продолжение сруба на котором те же балки?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё правильно балкон продолжение дома! А если хотите увеличить площадь жилую, так может лучше приподнять немного стены? Эффект будет лучше, чем поставите на подстропильные. Вашим методом сильно площади не добавите, только непонятной конструкции сделаете и всё.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Поднимать не буду точно. Расходы дополнительные и не маленькие. А конструкция опирания на балки распространенная. Не всегда правда стропила идут дальше на свес. Почему конструкцию "сделаю непонятной".
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот же такой узел.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Непонятная в плане свисания! Ведь свесить можно по разному:). А поднимать я ведь не предлагаю на метр или полтора, а хотя бы ряд, это тоже самое. Будет та же самая площадь, но без какого либо мудрения со стропилами, а главное надёжно.
    Вы уверены в пластине или шурупах на 100%? Я нет! Только настоящие "замки" для меня внушают доверие, а гвозди и т.п. это так, для поддержки "штанов":)].
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Фишка в том что после обработки на станке,из бревна диаметром например 26см сделаешь максимум 23-24см и это в макушке только см 2 снимается.А от комля остается вообще одна сердцевина.А вручную из бревна 26см такое же по диаметру бревно и после остружки получится.Макушку бревна вообще не строгают а просто зашлифовывают Так же и самого бревна снимают бугры а впадины просто зашлифовывают.Вот и получается сруб ручной рубки(с внутренним шипом в чашах,с разгрузочными пропилами) и с ровными стенами как у сруба из ОЦБ.
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот теперь все понятно. Есь что обдумать.
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    На приведённых Вами фотографиях по торцам разницы нет вообще, значит, бревно по всей длине имеет ту же толщину, что и в вершине. Да и форма всех торцов идеально-круглая. Чтобы получить такой результат - надо очень долго мудохаться с этим бревном вручную. И как можно зашлифовать впадину - при шлифовке она ещё сильнее впуклой станет. Может только края более пологими будут.
    А разгрузочный паз - это вообще характерный признак оцилиндровки - он станком прорезается сразу при формировании лунного паза.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    +100 Это правильно!
