ФБС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Baralgin_56, 14.11.10.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    После укладки блоков с верху делаете оралубку укладываете арматуру и заливаете бетоном .
    Получается пояс который держит блоки от смещения.
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    А как делаеться сборно-монолитный подвал?
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А монолитные стены выдержут (если толщина сантиметров 30 будет) ж/б перекрытие?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И 20= 25см выдержат, но нужно уметь армировать и опалубку возводить. Не каждый строитель сможет!
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Понятно, тогда остановимся на 30 см. И еще вопрос: а как правельно армировать в маём случаи?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если собираетесь заливать монолитный, то не стоит заливать толще 25см= перерасход бетона ( напрасно! ). Обычно армируют 2=ой сеткой с ячейкой 20*20см арматурой д.10мм. Это грубо, зависит от проекта, нагрузок и т.д.
  7. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А если я нарисую план цокольного этажа, подскажите как лучьше сделать?
  8. varang
    varang
    varang
    целесообразнее из каких конкретно сообржений?
    в чем именно будет нарушена технорлогия возведения сборного ж/б фундамента, если исключить ж/б подушку?
    поясните?
    и опять тот же вопрос - какие именно неприятности могут ожидать?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Попытаюсь! :) Сила сцепления в такой стене только за счет силы давления массы строительства ( ну и масса блоков естественно ). Если масса стройки невелика, как в случае с каркасным домом, то и сила сцепления между блоками невелика. Улавливаете?! А если грунт проблемный, как быть с его боковым давлением? Разрушит кладку, т.е. подвал. Поэтому я ратую за сборно= монолитный вариант, может это перестраховка в некоторых случаях, но наверняка!
    Вы определитесь что хотите= ФБС или монолит, пообщаемся. В случае с монолитом лучше в личку, чтобы не мусорить тему.
  10. varang
    varang
    varang
    извиняюсь за нескромный вопрос
    - у вас есть специальное строительное образование?
    интересуюсь не просто так:), но для того что бы понимать, сможем ли мы оперировать конкретными цифрами и методами расчета сборных ж/б фундаментов ? в дальнейшей дисскуссии о силе бокового давления:)
    вопрос намба ту:)
    - каким образом? монолитная "подушка", рекомедованная вами, способна сдерживать силы бокового давления грунта по всей высоте заглубления сборного, ленточного фундамента?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению нет :|: , зато есть несколько "дипломов" заработанных на стройках Израеля и Португалии. Поэтому мои рекомендации основаны на практике, но отнюдь не обязательны. Боюсь что не сможем перейти в область расчетов и удовлетворить Ваш интерес! :)
