Нейлеры из К-Раут
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ArNi_13, 15.11.10.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Пока ещё не глянул на ссылки, но уже есть вопрос - а эти наши компрессоры смогут дать такую же необходимую воздушно-маслянную смесь, что и "родные"?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не понимаю, что значит "родные"? :faq:
    Если пару капель масла в штуцер нейлера перед работой для вас не вариант, то купите дополнительный лубрикатор за 300 рублей и будет вам счастье.
  3. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Прошу понять правильно - я в этой теме новичок. Знающий народ осведомил, что для нейлеров нужен не простой компрессор, а чтоб ещё и масло с воздухом подавал...Вот я и подумал, что там, где нейлеры продают должны же быть и соответствующие им компрессоры. А раз проблем с маслом решается ТАК просто, то - большое вам спасибо! Будем искать на наших просторах!
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ещё вопрос, понимаю, что дилетантский, но всё же...
    Щас друг будет брать этот самый нейлер, спрашивает каких и сколько гвоздей. Понимаю, что на стойки каркаса 90 мм, на обшивку ОСП - 50 мм. Вопрос - сколько гвоздей примерно на 1 стойку и на 1 лист ОСП? Остальное посчитаю сам...
    Всем спасибо!
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Смотря какая стойка, этажность здания, миним 2 шт, посмотрите в СП 31-105 там есть таблица. Советую молоток брать на 21 гр, при среднем доме и разницей в цене на гвозди в РФ экономия на дом может быть 15-20 т. р.
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    На обшивку лучше барабанный взять, я в к рауте за 70 евро покупал самый дешевый, им намного удобнее листы колотить
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чем именно удобнее? Разве нельзя зарядить 50-ки в обычный реечник и обшивать?
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    ШАНС!
    А можете марку своего барабанника указать? И, кстати, отзывы? При такой гуманной цене - каково качество?
    Так, или вы предлагаете для стоек мой нейлер, а для обшивки - другой?
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Обычно так и делают, стойки реечный, обшивка барабанный, марку не помню Китай какой то, сезон отработал пару коробок гвоздей забил, минус длинные гвозди не добивает максимум 4 см бьет. Реечным не удобно обшивку бить, гвозди толсые, пистолет тяжелый, и тд.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В моем речнике минимум вроде 6 см, плюс толщина гвоздя 3 мм а в барабане меньше, обоймы только две можно зарядить в в барабане намного больше гвоздей, переключатель на автоматический огонь надо курок менять а в барабане только рычажок передвинуть, помимо обшивки можно рейки тонкие прибивать - вещь полезная
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Качество за 70 евро конечно примитивное, иногда заедает, гвозди по два бьет, ит д но потом прибор овился, смазал, обойму научился ровно вставлять, и все равно удобнее реечника
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Возвращаясь к "плохому" набору...Если всё же его взять на обшивку, пойдёт?
  15. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    В догонку...
    По стойкам вычитал в смежных темах - 1 гвоздь 90 мм на каждые 50 мм ширины стойки...А по ОСП?
    1 гвоздь 50 мм на сколько мм ?
