Нейлеры из К-Раут
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ArNi_13, 15.11.10.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Что то Вы не то вычитали - для гвоздей 90 мм стойки подойдут только не толще 40 мм
    Читайте СП 31-105 и будет вам счастье ..
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну смотря обшивку чего. Там же гвоздики миллиметровые, шляпки у них около 2 мм. Только вагонку крепить или наличники.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ссылка не открывается
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    не вздумайте в теме про нейлеры это писать - там этому никто не верит и в СП враки пишут
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ага в СП враки а святая правда только в теме про нейлеры ... А чему конкретно не верят ?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, это стандартная тупая К-Раутовская ссылка :) Нужно не кликать по ней в форуме, а все скопировать и вставить в адресную строку браузера. Тогда откроется.
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    не верят что 90 мм для 40й доски
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да, копия этого с ссылки, только производитель другой, и гвозди 50 м не добивает, использовал 4 см.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я вот надумал взять себе такой вот комбинированный девайс:
    https://www.k-rauta.fi/Pages/Product.aspx?p=YHDISTELMÄNAULAIN FXA COMBI 18G 90SRJ&c=Naulaimet&category=Krauta36515 (Rautakesko Finland Catalog)&cat=K-Rauta Finland VCatalog&pid=000000000500647667 (Rautakesko Finland Catalog)&PageSize=10
    Всего 35 евро стоит. Он и гвоздики финишные бьет, и скобочки. Правда скобки всего 90-й серии (6 мм в ширину), зато до 40 мм в дину. Для крепления пароизоляции и изоплаата (если почаще их колотить) вроде должно хватить.
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Друзья! Спасибо, что заставили почитать СП 31-105...Теперь я знаю, что для крепления жестких плит к стойкам нужен гвоздь от 40 мм длиной с шагом 150 мм по крайним опорам и 300 мм по средним...
    А вот по длине гвоздя для крепления стоек к обвязкам и т. д. есть таблица 7-2, так там больше 80 мм ваще нет.
    Правда, смущают и другие параметры. Например, для Твердых древесноволокнистых плит (коими мне видится ОСП), допустима толщина ВСЕГО-то 7.5 мм (!) см. Табл. 7-3
    Или не туда смотрю? Ну, не пинайте строго! Я же электронщик...а не настоящий строитель (хотя живу в построенном своими руками доме).
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    У меня тоже такой есть, очень советую, вагонку, тонкие листы и тд крепить очень удобно, правильно обратили внимание скобы только узкие так что пленку картон и тд им не закрепить (пленку вообще пробивает насквозь), очень удобно им работать почти ничего не весит.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Обычно используют гвоздь 90 мм для толщины стойки 40 мм, плиты если Осб или фанера от 8-12 мм, при шаге стоек соответственно 40-60 см. В СП видимо минимальные значения для придания жесткости без укосин. У меня вон вообще с двух сторон гипроком обшит и достаточно жесткий каркас получился. Причем наружной гипрок прибивал барабанным нейлером.
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А где вашу тему почитать? или в личку?
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
