Дымоход для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Art495, 15.11.10.
  1. LeraV
    LeraV
    LeraV
    Гость
    Какой дымоход лучше поставить на камин? На рынке предлагают дымоходы разных производителей, какого выбрать не знаю! Керамический не подходит, потому что нет возможности делать отдельно фундамент под него. Обзвонила несколько фирм, по цене устроили нержавеющии дымоходы "Росстин", скажите кто-нибудь их устанавливал и как они в эксплуатации?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Марку стали дайте, расскажем. Узнайте у поставщика. Сварены трубы должны быть аргнной сваркой встык. А дальше -марка стали.
  3. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Мне рассказали, что можно магнитом трубу проверить. Если сильный магнит не "липнет" к нержавейке, - значит сталь хорошая. Я на тот момент вулкановский дымоход уже купил, но всё же решил проверить. Не липнет нисколько.
    Но лучше, конечно, проверять ДО покупки.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Т.е если дымоход диаметром 200 короб будет 1200 на 1200- минимум, верно?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Совершенно верно. А для сендвича 700мм. Есть еще определенные проблемы, связанные с конденсатом, но уже писал про них.
  6. паоло
    паоло
    паоло
    LeraV - "по цене устроили нержавеющие дымоходы "РОССТИН", скажите кто-нибудь их устанавливал и как они в эксплуатации? "
    Лера, хороший выбор! Делают качественно, шов сварной и изоляция не осыпается в процессе эксплуатации. Вот только для камина рекомендовал бы толстую нержавейку купить. Знаю , они делают и 1 мм и 1,5 мм. А марку они могут различную предложить, и 304 и 316 и другие. Вы у них сразу проконсультируйтесь какую Вам порекомендуют.
  7. LeraV
    LeraV
    LeraV
    Гость
    Спасибо. Да кстати марку стали AISI 304 предложили, сказали для каминов эта подходит. Но 316 дороже! Может её лучше брать? Вы пишите, что толщина 1мм лучше, но это дороговато получается.
  8. паоло
    паоло
    паоло
    Для камина 316 не нужна, она больше для котла отопления подходит, там конденсат может быть. А 316 марка как раз устойчивой к конденсату считается.
    А что до толщины, если считаете что Ваш дымоход должен служить долго, то лучше не экономить здесь. Ну или хотя бы первые метры дымохода (обычно одноконтурные) от топки камина сделайте толстым металлом, а основной дымоход там где сендвич начинается, сделайте уже с типовой толщиной. У дымоходов "РОССТИН" типовая толщина внутреннего контура в трубах 0,5 мм.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Реклама прет, но бог с ней. Возник вопрос - чем мотивированна изоляция 3см? И цена комплекта какая то для 3ки не кислая, прикинул по быстрому.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по ценам вермикулитовые дымоходы (в соседней ветке Станислав Визе описал) - более приемлемы, чем озвученные...
