Плазморез хочу купить
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем далбень, 15.11.10.
  1. ihtiandr1984
    ihtiandr1984
    ihtiandr1984
    Серпухов
    Купили на работу плазморез Сварог CUT 70, при резе металла толщиной 5 мм через 2м сгорел держак. Стоимость такой плазморезки 51 000 рублей. Приехал к продавцу с претензией. Послали. Замена этой запчасти 550 р., но это ведь не расходник.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Всё зависит от того что сожгли и как?
    И многое в плазме - расходники. Судя по сумме - точно расходник.
    Прежде чем начать им работать почитайте информацию как им работать. Поспрашивайте тех, кто уже им или подобным аппаратом работал.
    И первоначальные сгорания расходников и неправильные резы чаще всего идут от неумения пользоваться данным аппаратом. Со временем это проходит.
    И ещё - в плазмотроне нет неважных деталей, которые можно менять только тогда, когда они совсем сгорят. Все детали в нём необходимы для создания плазменного столба.
    Поверьте на слово. И они должны быть в исправном состоянии. Это в полуавтоматической горелке можно выкинуть одно - другое, варить всё равно будет, пусть и хуже. В этом такое недопустимо.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Правильно послали.
    Название плазменная резка, происходит от того, что между соплом и электродом вырывается плазма с температурой около 8000 градусов.
    Вырывается она за счет воздуха при скорости 5 литров в минуту.
    Теперь представьте что будет, если воздух будет не сухой, а с примесью влаги (я уж не говорю с влагой)?
    Та самая влага будет не испаряться, а взрываться в плазмотроне, уничтожая циркониевое вкрапление электрода, сам электрод, сопло и диффузор. (Эти расходники как раз и тянут на 500 рублей).
    Прежде всего озадачитесь подготовкой воздуха, чтоб он был сухой и чистый.
    Для этого понадобится влагоотделитель и желательно осушитель, а иначе на расходниках разоритесь.
  4. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    Алексей, подскажите а что за плазморезы на воде? Что то такое слышал, но не знаю их принципа действия.
    Приходилось сталкиваться с плазморезами работающими на сжатом воздухе. Струя воздуха проходя сквозь эл. дугу создает плазму этим поток выдувает разрезаемый металл (приблизительно так).:hello:
    Уж не разложение ли воды на кислород и водород? Но насколько я знаю это сделать не так просто. :nono:
    Заранее спасибо
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да, это так и есть. Есть мультиплазы, плазариумы и ещё какие-то аппараты, работающие на принципе разложения воды.
    Кому то нравятся, кому то нет. На форумах есть обсуждение данных аппаратов.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А у плазмореза на 1 сопле сколько реально метров прорезать ? толщина 3 мм.
    Если давление воздух и т. п. все сделать как надо.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вокруг экватора.
    Но только если сделать как надо.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А какие основные проблемы могут быть ?
    Щас все плазморезы идут с владоотделителями, компрессор мой выдает 440 л\м
    Какие еще есть моменты ? Хочу аврору 40 взять.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выгорание происходит циркониевой вставки лишь в процессе зажигания, когда произойдет пробой осциллятором между соплом и электродом и дежурная дуга переходит в основную.
    Основная дуга, это правильно завихренная воздухом, идет от электрода через дырочку в сопле.
    Гореть дуга будет вечно, но до тех пор, пока не встретит препятствие.
    Препятствие может быть разным.
    Основное, это плохо очищенный воздух.
    Второе, это замедленное перемещение плазмотрона, когда дуга не успев прожечь лист, возвращается в плазмотрон, выжигая сопло, электрод и защиту.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Наверное завышенная скорость.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет. Когда увеличить скорость перемещения, то будет часто рваться дуга и будет активнее выгорать электрод при частом зажигании, а вот когда уменьшить перемещение, то плазма не успев найти выход, вернется, ударившись в не прорезанный метал, назад в плазмотрон.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    т. е. нужна оптимальная скорость перемешения ? а как ее понять ?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Резать и учится.
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тоже загорелся плазменной резкой:hello: Чисто резкой. Охота:)
  15. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Вот выбираю какой взять. Прошу совета:)
